  • 52127阅读
  • 249回复
Elecraft K2到手,准备和FT-817ND & IC-7200 好好对比PK一下 [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 200楼 发表于: 2010-06-14
我这个k2重置成默认设置之后,感觉确实音调有点高,不知道怎么才能调整?是不是菜单上就能操作?我实在看不懂英文说明书,求指点!
两个机器都要“零”拍,你可以用cw和cwr模式反复听,调整频率直到cw和cwr听起来一样音调。在这个基础上调整任意一台机器的bfo,也就是cw pitch,使两台机器音调一样
离线BG4EZU
只看该作者 201楼 发表于: 2010-06-14
好实验!俩手同时操作两个电键,817在7024.5, 450在7023!
今晚争取试试!先把鱼竿子弄起来
817在 7023.224,450在7023.972,756在7024.485 :d
离线BG4EZU
只看该作者 202楼 发表于: 2010-06-14
不算歪楼,为了做实验用的啊。
终于被逼出鞘了
只看该作者 203楼 发表于: 2010-06-14
主要还是语言的组成部分比音乐简单很多。
语言的基本特征能够被拆分成元音
包络(启动上升),稳态(基波,谐波)和衰弱周期
爆破音
等等几种特征因素。元音是传递内容的主要因素,包括能量的主体。爆破音是传递清晰度的因素。
音乐就太宽泛了,找不到可以遵循的依据(单件乐器还行,还能做分析)
离线BA1IO
只看该作者 204楼 发表于: 2010-06-14
第三只手
只看该作者 205楼 发表于: 2010-06-14
希望dsp机能更好,更接近原始的信号。这点我相信7200比ft450是有长足改进了。以前好像有个ft450vs7200的楼,在.net的设备上,当时注意到这些问题。
反正希望机器更好一些,并且不同厂家有竞争,不要千篇一律,价钱上也更接近大家消费能力。
离线BA1IO
只看该作者 206楼 发表于: 2010-06-15
[quote=老干部]希望dsp机能更好,更接近原始的信号。这点我相信7200比ft450是有长足改进了。以前好像有个ft450vs7200的楼,在.net的设备上,当时注意到这些问题。
反正希望机器更好一些,并且不同厂家有竞争,不要千篇一律,价钱上也更接近大家消费能力。[/quote]
http://v.youku.com/v_show/id_xmti5ndy5nzi0.html
您说的是这个么!
离线BA5CW
只看该作者 207楼 发表于: 2010-06-15
看了楼上的录像,用ic的滤波器有个窍门,平时不要直接用滤波器本身的窄带设计,而是用600hz的设置,然后用pbt调窄,这样振铃很小,ic的600hz用的是soft滤波,用pbt调小后还是soft,平时可以调到100hz左右听,利用soft的特性不至于漏掉有频偏的信号,当然有频偏时信号强度比较低,但是你可以发现他的存在,用rit调过去就行了,而500hz以下用的是hard,只有比赛的时候真正要克服邻频干扰的时候用。
离线BH3PJX
只看该作者 208楼 发表于: 2010-06-15
学习了!
离线BA5CW
只看该作者 209楼 发表于: 2010-06-15
学习了!
你就按我的方法去和k2 pk,把k2 pk下来我低价收购
离线BG4EZU
只看该作者 210楼 发表于: 2010-06-15
你就按我的方法去和k2 pk,把k2 pk下来我低价收购 [表情]
等你到手之后有招ko 7200,7200我窗口捡
离线BA5CW
只看该作者 211楼 发表于: 2010-06-15
ezu看错了吧,我收购的是k2,所以窗口下不可能存在7200的
离线BH3PJX
只看该作者 212楼 发表于: 2010-06-15
我这个cwr模式声音很低,频率也低,7022.5收到cwr信号,7023.2收到正常cw信号。这个是什么问题?
离线BD2OB/7
只看该作者 213楼 发表于: 2010-06-15
大家对ad的bit位分配说的比较详细,但还不知道对于否。
希望老干部用简单的结论性描述说明一下, ic7200、ft450等机器的实际接收时对弱信号的可辩度与传统模拟机器,比如ft-817会有多少db差异,这里说的条件是频率上无干扰的情况。举例说,如果7200/450等机器要达到817接收-120dbm效果的话,信号得加强到多少,希望您不要讲过程,直接说明几个db即可。
另外,您能否分析一下k3的if dsp性能,从它的结构图可以看出,dsp前面agc只有10db,您在前面说过k3因为有窄带中频滤波器,但我还是认为对无干扰的接收性能是不必考虑这一点。原因如下:k3的目标信号强度范围大约会是-110dbm至-10dbm(粗略算,为了举个例子),也就是目标信号的动态范围有100db,k3的att有10db,加上agc可以关闭的增益有10db,所以它的ad输入信号处理范围需要有80db,那么按照您说的,bit位要固定分配的原理,k3应该怎么分配?
离线BA5CW
只看该作者 214楼 发表于: 2010-06-15
没调准啊,在同一频率上听cw和cwr,例如,在7022.5上,cwr和cw不一样,调到7022.8,接近了,再调到7022.9 cwr和cw的音调更接近了,到7022.95完全一样了,这时候就是零拍,这个时候的音调就是cw的侧音频率,是靠调bfo频率来确定的,7200的菜单里应该有,估计名字叫cw pitch,调整这个数值,找到一个你喜欢的音调。k2也是类似的,但我不知道调节按钮的名字。
离线BA1IO
只看该作者 215楼 发表于: 2010-06-15
离线BG4EZU
只看该作者 216楼 发表于: 2010-06-15
你回头把7200ko了,伤心欲绝之下从窗口飞出也是有可能的
离线BH3PJX
只看该作者 217楼 发表于: 2010-06-15
k2不知道怎么调整的,郁闷啊。
现在把k2说明书传上来,哪位高手能看懂,给指导一下怎么调k2偏频以及音调偏高。
系统限制大小,传不上来,郁闷。
离线BD4KA
只看该作者 218楼 发表于: 2010-06-15
你不会打包给列位老大把把脉,一就过过淫念~~
一举两得~
离线BA6BF
只看该作者 219楼 发表于: 2010-06-15
k2不知道怎么调整的,郁闷啊。
系统限制大小,传不上来,郁闷。
这个简单,你把k2寄给我,我在一个礼拜之内给你调整到最好状态,嘿嘿。 :d
