  • 152194阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线BG4RFF
只看该作者 200楼 发表于: 2010-01-25
我的q9成功了,
有字不等于成功,只是说本振和控制差不多了
你看看我前面的贴
离线sjpsy
只看该作者 201楼 发表于: 2010-01-25
[quote=行者大海]请问qyfrank 和其他同学,调试时用的是什么天线,我接受时只能偶尔听到一个广播电台,除了噪音,其他全无,谢谢[/quote]
在窗外拉根长长的电线。
离线qyfrank
只看该作者 202楼 发表于: 2010-01-25
7m,14m天线
离线sjpsy
只看该作者 203楼 发表于: 2010-01-25
作晚用了根3米的漆包线放在ic输入端,噪音来了,t1-t4作用明显调到最响,微调电容作用明显。今天回去在窗外拉根长长的电线再调调。rff离你太远了,近的话把机器拿你那里整一下那就完美了。
离线dzzsm
只看该作者 204楼 发表于: 2010-01-25
今天下午与时先生通了一通电话,告知菜单按键和上下键没有反应。时先生问:贴片芯片是否焊好,二极管是否装反。我肯定的回答,二极管绝对没有装反。但是在检查贴片芯片时才发现三个二极管未装。装好后开机一切正常。
离线BA6BF
只看该作者 205楼 发表于: 2010-01-25
我的套件接收部份焊接完毕,加电能点亮lcd,能锁定3.8,7m,21m,能听到cw的声音了,但14m还不能锁定,调整数字板两个中周都没有反应。
  请教ba6bf及大家,该往哪个方向查呢?焊接应该没有问题
仔细看看频率进入14.0~14.35mhz的区间,继电器是否有动作。如果没有,检查14mhz波段控制电路。如果有动作,检查l3-1有没有问题,比如有没有把中周底部的电容撬掉。
只可能在这两个地方出问题,别的不会。
离线BA6BF
只看该作者 206楼 发表于: 2010-01-25
全部焊好了,通电发现锁不住,用示波器看pll的输出,一直稳定在9.65mhz左右,不管频率如何调整。搞了一天也没有搞好。今天把mc145162拆下来看看,发现12脚是活动的,测量12脚对其他各脚的电阻,正反均为无穷大,看了mc145162不能用了。
是不是在上海?如果是的话,可以在明后天找bd6cr要一只,我给他发了3只mc145162过去。
离线BA6BF
只看该作者 207楼 发表于: 2010-01-25
老话说的好,检查自己的错误是困难的,找别人的毛病是容易的,嘿嘿。
继续向下搞吧。
离线BA6BF
只看该作者 208楼 发表于: 2010-01-25
各位兄弟,我现在的时间非常紧张。所以,请各位在装调过程遇到麻烦的同学尽量在网上提问,尽量不要给我打电话。
如果遇到问题,请仔细阅读操作说明书,因为大多数问题我在说明书中都做了说明。
如果要进行时钟和bfo频率的测量,频率计一定要先串联一个10pf左右的小电容,否则频率计的测试电缆本身的电容会对晶体的振荡频率造成比较明显的影响。
调试发射电路的时候,d882和irf530一定要安装到底板上并做良好的散热处理以后再按ptt,否则会引起功率管的过热损坏。
再次对焊接和零件安装做强调,在安装的时候切记要仔细核对,根据经验导致一次装调不成功的原因绝大多数都是焊接和零件安装出现错误。机器在各位手上,即使给我打电话,我也不能判断具体是什么零件装错。
所以,我请各位同学在安装过程中务必要仔细,仔细,再仔细。
离线BG4RFF
只看该作者 209楼 发表于: 2010-01-25
时先生,为什么我的一本振频率是那样的?174楼的帖
会不会有问题?
我的还不能出声呢
离线BA6BF
只看该作者 210楼 发表于: 2010-01-25
会不会有问题?
我的还不能出声呢
bfo只要开机,无论转换频率或模式都是不变的。我不知道您怎么测量出有1k的变化,从道理上说不通。
不出声的原因很多,我也没有更好的办法,只能从后向前用寻迹法寻找错误。
仔细检查吧,如果检查不出自己的错误,那么和周围的ham交换进行检查可能也是一个办法。
离线bg1gyx
只看该作者 211楼 发表于: 2010-01-25
我没有示波器时老师告诉我一个好办法调发射部分时大家不妨一试用一个成品电台接一根50欧电缆用做接收但一定在cw模式下一级一级查这样可以查发射通路的问题很好用的我的机器发射有问题就是这样找出来的有发射没调出来的朋友可以试一试用此法但一定要注意这种方法只能测d882之前的部分电路不要测大功率以免烧毁用来接受测试电台高放的场效应管那可就得不偿失了   哈哈!
离线bg1gyx
只看该作者 212楼 发表于: 2010-01-25
对了感谢6bf时老师啊多有讨扰了 呵呵!
离线bg1gyx
只看该作者 213楼 发表于: 2010-01-25
时老师d882这部分出2瓦应该算正常吧推后边的管子不会过推动吧
离线bg4cwf
只看该作者 214楼 发表于: 2010-01-25
时老大诊断一下我的机器问题出现在哪里??
通电按power,发出金属震荡的声音(好像是4100-9v发出来的),而且7809有点发烫
声音请听
http://v.youku.com/v_show/id_xmtq4mta0odiw.html
我检查了一下基本没有焊错的,我单独接数字板也一样,时老大帮我诊断一下,可能在那块出现问题??
离线BD6CR
只看该作者 215楼 发表于: 2010-01-25
您的继电器也开始振荡了,厉害!看看继电器的驱动电路吧!
[表情] [表情]
声音请听
离线bg4cwf
只看该作者 216楼 发表于: 2010-01-25
nnd,是线圈装反了,好好的q9被我做成跳蛋了,估计卖给日本女优能卖个好价钱
离线sjpsy
只看该作者 217楼 发表于: 2010-01-25
当power_key按下去继电器吸合mcu得电,mcu初始化后从pc0送出高电平到power_con8050导通8550导通继电器保老。测量78l05输入端与输出端是否有短路漏电现象,用测电阻法与测电压法把故障点找出来。祝你成功。
离线cfanzfr
只看该作者 218楼 发表于: 2010-01-25
我的装好之后,按power_key,继电器吸合,松开power_key,继电器就断开,不论按多长时间。测量power_con,一直没有高电平输出,这是为什么呢?lcd屏上有时候显示上面一排8个方块,有时候什么也不现实,有时候显示kn-q9。
离线cfanzfr
只看该作者 219楼 发表于: 2010-01-25
[表情] [表情]
哪个线圈装反了会有这样的现象?
