  • 36813阅读
  • 247回复
免调版PANDA 1 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 200楼 发表于: 2010-02-21
[quote=城市的天空]等待中,外壳有了吗[/quote]市场可能25号上班,我先和厂家预约,3月1号应该可以发出。
套件早就包好了,在等机壳。
离线BD6RA
只看该作者 201楼 发表于: 2010-02-21
今天联系过市场,还没有上班。二位耐心等待。
离线BD6RA
只看该作者 202楼 发表于: 2010-02-23
市场上班了,机壳已经预约,这几天可以拿到。
离线BD6RA
只看该作者 203楼 发表于: 2010-02-25
[quote=城市的天空]等待中,外壳有了吗[/quote]外壳今天拿到,套件已经联系快递,已经顺丰发出了。河北石家庄的一套也同时发出,耽误二位不少时间,多谅解。
邹平 董先生 571330434388
河北 杨先生 571330434397
离线BD6RA
只看该作者 204楼 发表于: 2010-02-25
又翻出两套免调1.2版本panda,一套直插元件,另一套smd元件。
只看该作者 205楼 发表于: 2010-02-27
我也想要一套,1.2版本的直插的,多少钱,有.农行的卡好么?
离线BD6RA
只看该作者 206楼 发表于: 2010-02-27
'只有建、招,见第一贴。
不要机壳220,要机壳另加45。
只看该作者 207楼 发表于: 2010-02-27
赵老师能不能帮忙排一排新外壳,在哪打孔,电路板的位置
离线BD6RA
只看该作者 208楼 发表于: 2010-02-28
[quote=城市的天空]赵老师能不能帮忙排一排新外壳,在哪打孔,电路板的位置[/quote]
这个外壳很宽松,无特殊要求,面板可根据自己的喜爱自行安排。pcb的位置也无特殊要求,在不影响后面的插座的情况下,可尽量靠后。
只看该作者 209楼 发表于: 2010-02-28
拆开包装后这个磁环碎了,可以用别的代替吗,还有就是我的里面怎么没有下面图上的插座啊,还有两只330的电阻没有找到,用什么可以代替
离线BD6RA
只看该作者 210楼 发表于: 2010-02-28
[quote=城市的天空]拆开包装后这个磁环碎了,可以用别的代替吗,还有就是我的里面怎么没有下面图上的插座啊,还有两只330的电阻没有找到,用什么可以代替[/quote]
拆开包装后这个磁环碎了,可以用别的代替吗--用环氧树脂粘起来就可以了,不影响性能。实际上,这个磁罩不用也可以,但是不要磁罩,罩上铁罩电感会略微减小,因此要多绕几匝。
还有就是我的里面怎么没有下面图上的插座啊-- 建议直接焊接,都没有插座。
还有两只330的电阻没有找到,用什么可以代替 -- 这是稳压管的限流电阻,原设计为470,可能忘记改了。330 - 470都可以。
离线BG8FKW
只看该作者 211楼 发表于: 2010-03-02
我买的是p1.2 10m贴片版的,目前发现:103电容严重不够(只有三/四只陶瓷的,无贴片的),而104的电容却较多,是标错了?还是少配了?是否可互换?
只看该作者 212楼 发表于: 2010-03-02
元件
我的小元件基本焊完了,现在元件有多的,有少的,vxo上的16.09没有,主板上面的
9.000是五个都有
电阻套件内现在没有的是r55-10k r56-56这两个没有
瓷片套件内没有的是c4-821 c6-821 c9-103 c25-150 c30-103 c44-103 c45-103
c46-103 c65-511 c66-251 c67-431 c69-301 c84-821 c87-103 c88-103
c91-103 c93-103 c96-103
vxo上是 c3-103 c6-103 c7-103 c8-103 c9-103没有
现在剩余的电阻是1k=1个 4.7k=2 22k=1 47k=1 100k=2 150k=1 10=2 100=1
瓷片剩余的是104=6 102=3 222=2 56=1 47=5 33=1 151=3 332=1 561=1 820=1
271=2 201=1 471=6 6.2=1
赵老师你看看,是不是有可以代替的,还有那个16.09
还有那个三极管,有9018两个,2222 8050 7808 还有一个上面没有型号,这是哪个
离线BD6RA
只看该作者 213楼 发表于: 2010-03-02
ཟ只,看数量是103,可能是我写错了。
离线BD6RA
只看该作者 214楼 发表于: 2010-03-02
[quote=城市的天空]我的小元件基本焊完了,现在元件有多的,有少的,vxo上的16.09没有,主板上面的
9.000是五个都有
还有那个三极管,有9018两个,2222 8050 7808 还有一个上面没有型号,这是哪个[/quote]
赵老师你看看,是不是有可以代替的,还有那个16.09 - 不能代替,我再给你一个。
还有那个三极管,有9018两个,2222 8050 7808 还有一个上面没有型号,-- 8550
c65-511 c66-251 c67-431 c69-301 - 都是用相近代替的,我也买不到这么准的电容。511用561。251可以用221、271等。301用331。
150 = 151。820就是821,不过这个820耐压500v是lpf用的。可能是元件识别问题造成缺少。
此外,103大约为35只,我都多给了几个,从你列的单子看,少了近10只103,会不会装错了位置?装错了位置就会出问题。
只看该作者 215楼 发表于: 2010-03-02
没有装错,都检查过了,你看看单子,给我找找剩下的电容和电阻吧,我这是个小地方,什么也买不到,刚才看了看,除去能代用的,剩下的是
r55-10k r56-56
yi-16.09
103差16只
821差2只
麻烦你再检查一下,呵呵
离线BD6RA
只看该作者 216楼 发表于: 2010-03-04
[quote=城市的天空]没有装错,都检查过了,你看看单子,给我找找剩下的电容和电阻吧,我这是个小地方,什么也买不到,刚才看了看,除去能代用的,剩下的是
r55-10k r56-56
yi-16.09
103差16只
821差2只
麻烦你再检查一下,呵呵[/quote]挂号发出,查收。
离线BD6RA
只看该作者 217楼 发表于: 2010-03-08
熊猫流尽了最后一滴血
熊猫流尽了最后一滴血,自己留的一套也发出了。
离线bd8sn
只看该作者 218楼 发表于: 2010-03-10
最后一滴血到了,还没有时间开封,看天亮了有没有时间吧,哈哈……
离线BD6RA
只看该作者 219楼 发表于: 2010-03-10
'剩下的这个继电器因为品牌不同,所以引脚略粗,我已经用细锉把引脚修了一下,但是还不能完全到位,请你再细修一下。千万不要扩pcb的孔,扩孔会破坏过孔。
