  • 62923阅读
  • 239回复
DIY巴伦全过程 [复制链接]
离线bg4kpt
只看该作者 200楼 发表于: 2010-06-21
用0.8的线和2.0的线分别试着绕了两个,但驻波都偏大:
线径0.8的绕了9t:实测各波段驻波都在3.6
线径2.0的绕了7t:经实测,14m以下驻波2.6,21m以上实测3.6。
请分析原因?
绕法与二楼图纸对应。
离线bd5ik
只看该作者 201楼 发表于: 2010-06-22
请分析原因?
绕法与二楼图纸对应。
一个太粗.一个太细.这是个细手工活.测试方法也要正确才行.
离线费力刻丝
只看该作者 202楼 发表于: 2010-06-23
再来看看。
离线HAMHAM
只看该作者 203楼 发表于: 2010-06-23
顶一顶!!!
离线BG4UPW
只看该作者 204楼 发表于: 2010-08-05
手头1.5mm的漆包线不多,不够用,用1.2或者1.3的不知道可行不?
离线fjwayne
只看该作者 205楼 发表于: 2010-08-05
图文并茂...
离线bd5ik
只看该作者 206楼 发表于: 2010-08-05
可以的没有问题.太粗的反而不好绕.
离线BG3OJE
只看该作者 207楼 发表于: 2010-08-06
很好,很强大 !
离线BG4UPW
只看该作者 208楼 发表于: 2010-08-23
昨天绕了两个,线径1.0mm
一个绕了15圈,夸张了,放弃
还有一个绕了10圈,今天焊上50Ω电阻接驻波表测试驻波小于1.5,ssb无语音1.22,吹气1.46
附图:
离线bd5ik
只看该作者 209楼 发表于: 2010-08-24
昨天绕了两个,线径1.0mm
一个绕了15圈,夸张了,放弃
附图:
15圈绕太多了.一般都是7-9圈就可以了.还有测试方法一定要正确,接假负载的引线一定要短,太长了本身的阻抗就不等于50欧了,测试的结果自然就是不准确了.
离线BG4UPW
只看该作者 210楼 发表于: 2010-08-27
曾老师,有两个问题想请教一下
我所做的巴伦(10圈,驻波ssb无语音1.22,吹气1.46),可否用防水胶带裹住(堵头实在买不到),用于倒v天线?
此巴伦若用于倒v天线,能否通过修剪振子长度,来减小驻波比?(有人说可以,有人说不行)
想搞个单7m的倒v,请赐教,谢谢!
离线BG4UPW
只看该作者 211楼 发表于: 2010-08-30
总算做完一个,主要是堵头难找
离线bd5ik
只看该作者 212楼 发表于: 2010-09-02
曾老师,有两个问题想请教一下
想搞个单7m的倒v,请赐教,谢谢!
ssb无语音基本是不功率输出,也就测不出驻波来,吹气时功率输出还是不恒定的所以这个方法也不可取.一般测驻波要用连续功率既cw比较合适.40的堵头是很不好找.有些地方都没有.我都是大量订货才能订到.实在不行就只能想其它办法做好防水就行了.这个巴伦就是一个1;1的平衡转不不平衡巴伦,当然可以用来架设倒v天线,修剪振子是目的是让天线谐振频率落在你要工作的频率上.以达到最强的电磁转换效果.
离线bd5ik
只看该作者 213楼 发表于: 2010-09-02
总算做完一个,主要是堵头难找
已做的很漂亮了
离线bg7ash
只看该作者 214楼 发表于: 2010-09-02
记号
学习ing
离线bg3gtw
只看该作者 215楼 发表于: 2010-10-05
找了半天才找到这个帖子,正在加工中。
离线bg3gtw
只看该作者 216楼 发表于: 2010-10-07
脑子笨,看了几遍才在国庆长假做了一个,还没测驻波!
看看工艺还行吗?
离线BG2WS
只看该作者 217楼 发表于: 2010-10-09
m座跟巴伦线圈的焊接方法见图.焊接前做制作一段50-3的长度约10cm的连接线.
这根线可以不用吧,焊接时,先焊接插座端,然后在连接螺丝端。不知是否可行。
离线bd5ik
只看该作者 218楼 发表于: 2010-10-15
最近比较刚看到.也是可以的只是低部不好焊接.
离线BG4JGX
只看该作者 219楼 发表于: 2010-10-15
不错,学习了
