  • 83250阅读
  • 425回复
有想在国内通过FCC考试获得美国呼号的火腿朋友吗? [复制链接]
离线BA4RF
只看该作者 200楼 发表于: 2009-10-02
我以前一直以为t的级别要比g要高,就先从g开始看了,后来发现,不是这么回事!
一个建议,如果英文水平没问题,而没什么时间看题目,t的那一大堆题目可以不看了,跟着感觉走就行,不会错几个的。
离线BA1RB
只看该作者 201楼 发表于: 2009-10-02
g的你写一些读书笔记吧,俺就不看了,准备看e。
离线BA4RF
只看该作者 202楼 发表于: 2009-10-02
g的我已经看完了啊,抱歉没写读书笔记。
离线BA1RB
只看该作者 203楼 发表于: 2009-10-02
g的我已经看完了啊,抱歉没写读书笔记。
那还等什么?赶快写完贴上来啊。
离线ahhui
只看该作者 204楼 发表于: 2009-10-02
也说说我这段时间复习的体会。到今天才把t,g,e囫囵吞枣地先看完了,part97还没时间看,剩下的时间准备再记着笔记重新过一遍。t确实比较简单,g的内容找了个网站在线测试了一下也过了,感觉问题也不是太大,e还是很有难度的。主要就是题库太多,涉及知识面又很广,关键是时间很短,学着学着就弄混了。如果有时间经常看看相关资料的话还好些。还有些题也属于死记硬背的,比如塔离机场至少多远这类,这种题混在1000多道题库里也很头疼的。
觉得比较难的几个地方是:
1、control operator, ve, third party通信的一些规定
2、应急通信的一些内容
3、电路理论部分,交流电,阻抗坐标,元器件知识如jfet,mosfet等等。
几道印象深刻的小节或题:
1、third party通信有关的
2、peak to peak,rms, pep, average电压和功率换算
3、pederson ray (以前听都没听说过)
4、阻抗坐标,极坐标计算
5、接收机性能部分,动态范围,三阶互调干扰等
6、q factor,rlc电路部分
总之现在如果集中精力过g的话,应该能拿高分。如果不考t和g,集中精力只考e的话,也应该差不多。但这三部分的内容一次考下来难度还是挺大的。
离线BA1RB
只看该作者 205楼 发表于: 2009-10-02
这个在arrl handbook里的propogation一章有介绍。
离线ahhui
只看该作者 206楼 发表于: 2009-10-03
可能新版的才有,我手里只有2001年和1979年的,里面都没有啦。
离线BA1RB
只看该作者 207楼 发表于: 2009-10-04
arrl手册里第20.15页:
离线ahhui
只看该作者 208楼 发表于: 2009-10-04
谢谢。找到了,我的在21章,上次看题时搜索关键字没有找到。
离线BA1RB
只看该作者 209楼 发表于: 2009-10-04
extra的看了一半,贴一点读书笔记备忘:
自动控制的电台什么时候可以转发第三方通信信息 -- rtty或数据通信时
控制连接断了后,最大允许被控制电台发射的时间 -- 3分钟
什么级别的爱好者可以操作空间电台 -- 任意级别的爱好者
hf波段中,可做空间通信的波段有 -- 40m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m
vhf波段中,可做空间通信的波段有 -- 2m
uhf波段中,可做空间通信的波段有 -- 70cm, 23cm, 13cm
发射空间电台时必须通知谁 -- 位于华盛顿的fcc国际局
谁负责维护题库 -- 所有的vec(这个不要选fcc)
谁不能成为ve -- 执照曾经被吊销过的爱好者
能做ve的最小年龄是 -- 18岁
在什么频段上允许扩展频带的发射 -- 222兆赫以上
美国公民可以在欧洲国家操作或者欧洲国家公民可以在美国操作的协定叫什么 -- cept
美国和中、南美互相承认操作的协定 -- iarp
国家无线电静区 -- 国家射电天文观测区附近
扩展频带发射的最大功率是 -- 100瓦
为什么卫星信号会有很快的衰落 -- 因为卫星是旋转的
通常的sstv信号一个屏幕包含多少扫描线 -- 128至256条
sstv的亮度信号用什么反映 -- 频率的高低
sstv用什么表示一个新的扫描行的开始 -- 一个特殊的音频频率
北美的业余电视的视频标准 -- ntsc
什么是cabrillo格式 -- 一个组织竞赛日志格式文件的标准
mfsk16的带宽是多少 -- 316hz
那种短波数据模式采用变长的编码来提高带宽的使用效率 -- psk31
144兆赫eme通信的时序是什么 -- 2分钟发射,在接下来的2分钟里接收
432兆赫eme通信的时序是什么 -- 2.5分钟发射,在接下来的2.5分钟里接收
eme频率 -- 144.000 - 144.100, 432.000 - 432.100
当流星划过大气层产生的自由电子在那一层 -- e层
适于流星散射通信的频段是 -- 28-148mhz
144兆流星散射通信的呼叫时序是 -- 15秒发射,在接下来的15秒里接收
赤道对称通信的最大距离是 -- 5000英里
短波的地平线比地理上的地平线远15%左右
示波器和扫频仪的区别是什么 -- 示波器测量时域,扫频仪测量频域
使用天线分析仪和swr电桥测量天线驻波有什么不同 -- 天线分析仪不需要外部射频源
为什么使用电桥测阻抗比较精确 -- 电桥的原理是平衡时电流为0,测量起来可以十分精确
一块好的直流电压表的特点是 -- 高阻抗
capture effect -- 调频信号压制
为什么接收机本底噪声低可以增加性能 -- 它可以提高信噪比
为什么窄带修平滤波器能改善接收性能 -- 它滤除了很近的强信号,提高了接收机的动态指标
三阶互调(third order intermodulation 或 3rd order imd)是指当两个信号在一个线性系统中,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐波与另一个信号的基波产生差拍(混频)后所产生的寄生信号。
相位噪声 -- 相位噪声一般是指在系统内各种噪声作用下引起的输出信号相位的随机起伏。通常相位噪声又分为频率短期稳定度和频率长期稳定度。所谓频率短期稳定度, 是指由随机噪声引起的相位起伏或频率起伏。
e4d05 (a) b?
半功率(3db)带宽=f/q
rc充电到电压的63%的时间叫时间常数
reactive power:无功功率
离线ahhui
只看该作者 210楼 发表于: 2009-10-05
rb大佬厉害,我看了一遍e花了半个月时间,你两天就看了一半。叹服啊。
离线BA1AJ
只看该作者 211楼 发表于: 2009-10-05
FCC考试模拟网站
k5sf/richard提供的链接。能做对80%,就可以通过fcc考试,大家可以摸摸自己的底.
加油!
www.eham.net/exams, www.qrz.com/testing.html, www.radioexam.org
离线BA1AJ
只看该作者 212楼 发表于: 2009-10-10
离考试还有两周时间各位准备如何了?
还没有告诉我参加哪一天加考试的诸位,请告诉我你准备参加周五还是周六的考试。拜托。
还有不知道考场怎么走的人吗?
离线BA1AJ
只看该作者 213楼 发表于: 2009-10-12
10月23日、24日考试安排
各位,
请准备好参加23日或/和24日的考试:
考试时间:上午9:30-12:00 下午1:00-4:00
考试费:usd14.00(约人民币100元)
地点:by1rx
午餐费:每人30元/餐(另外交给bd1byv;感谢bd1byv提供考场和餐饮支持)
请携带:铅笔、橡皮、填写好的605表、身份证(其他物品暂存在考场外)
请注意:
觉得element 4难度较大的,建议集中精力准备element 2和element 3的内容。因为通过element 3取得general资格即可在美国具有多数短波频段操作资格,并可以参加竞赛;而且可以通过以后的考试,升格到extra。
一定读懂题意后作答,以免“大意失荆州”。
微小差别未能通过考试的,可以要求立即重考同一级别(缴纳考试费;换题)。差距较大的不鼓励重考。
考试前请注意充分休息。
请参加考试的各位互相转告。
祝各位考出好成绩。
离线ahhui
只看该作者 214楼 发表于: 2009-10-14
刚做的general测试,用时5分钟。
离线BA4KW
只看该作者 215楼 发表于: 2009-10-14
刚做的general测试,用时5分钟。 [表情]
已经非常令人羡慕了 english king!
离线ahhui
只看该作者 216楼 发表于: 2009-10-14
不要花椒我呀,我的英语看看说明书啥的可以,一到说话就漏了大馅了。
离线BA1AJ
只看该作者 217楼 发表于: 2009-10-14
不错。extra的有做吗?
现在可以做题就可以考试过关。说得出来是今后的课题。呵呵。
期待好成绩.
离线ahhui
只看该作者 218楼 发表于: 2009-10-14
不错。extra的有做吗?
期待好成绩.
extra还不是很有把握,做过2次测试,一次68%,一次74%。剩下的几天就冲刺它了。 :)
离线BA1RB
只看该作者 219楼 发表于: 2009-10-14
好牛啊,5分钟100%的正确率。这个分数在俺小学一年级听写字母得满分以后再也没有得过......
