  • 202518阅读
  • 610回复
时至今日2千元不到,性价比极高的短波电台哈里斯3200,据闻初期的购入价是5万人民币左右,不就是有自适应系统吗?据说还有跳频功能,也许是当时的技术含金量高吧,看简单解剖图 [复制链接]
离线ba6ig
只看该作者 200楼 发表于: 2009-07-19
[quote=李卫征]老朋友这个机器的原装风扇我还多余一个,回头有时间给你发去,[/quote]
谢谢李先生,多少钱告诉我。主要是找不到相关的线路图,功率应该可以调整到100w的。
离线ba6ig
只看该作者 201楼 发表于: 2009-07-19
以前遇到一个朋友说:这机器大量使用单片机,部队维护就是直接更换板子,修理难度较大~
当然了,难者不会会者不难么!
传统但可靠的维修方案首选,但业余爱好者不具备这样的条件啊,目前我接触到的最最简化的,性能指标还能保证的是宝丽的550,就那么两块板子,也没有那么多什么屏蔽等措施,换板子维修更快了,这是我2003年时购买的宝丽550时解剖图,真的是简单
1;面板
2;打开上盖
3;打开底盖
4;功放部分
5;收信部分
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 时至今日2千元不到,性价比极高的短波电台哈里斯3200,据闻初期的购入价是5万人民币左右,不就是有自适应系统吗?据说还有跳频功能,也许是当时的技术含金量高吧,看简单解剖图 - 第11页
离线ba6ig
只看该作者 202楼 发表于: 2009-07-19
我有维修方框图,30楼那样的,你要哪张,我可拍下来发你邮箱
你好;抽时间看看有没有功放,功放前置和功放控制部分的原理图,上传到网络上或信箱给我一份,谢谢,
我的这台机器是通过硬件调整到额定50w输出的,不是通过菜单调整到50w输出的,假如有原理图的话应该不难调整过来,我的信箱;ba6ig@163.com
离线ba6ig
只看该作者 203楼 发表于: 2009-07-19
功率设置应该是在菜单里,跟图纸无关吧?
先输入用户密码,设置lo 0 (0=全功率,1=半功率)。
或在ale编程方式下选择。
据知情的朋友讲,有一批次的3200是通过硬件使其最高输出50w的,我这台就是人为设置为50w输出的机子,自己愚笨,还以为是无风扇设计的哪,后来知道是人为的去掉了,而不是通过菜单设置,没有图纸,不敢盲动。
离线ba6ig
只看该作者 204楼 发表于: 2009-07-19
我现在使用 都是直接输入频率,我不知道是直接输入好 还是存储成信道方便??老大来指导一下 谢谢如何进行存储信道 并信道与频率模式快速切换
根据自己的使用习惯了,没有界定的标准,我使用的习惯是把自己常使用的频点包括收音频点存储起来,因为3200设计的几千个存储信道足够用了(常见的短波机100信道),注意要分组存储,这样便于查找你需要使用或收听的信道,也便于自动波道或波段扫描,
也许随着3200在ham手中量的增加,尝试搞一下业余波段内的自适应通信,也不是没有可能的,
离线BA7EI
只看该作者 205楼 发表于: 2009-07-19
俺是回头上岸了
我预测:随着rf3200详细的维修经验、维修手册、技术说明书的公开,此机价格最终将突破2400元
离线wj8787
只看该作者 206楼 发表于: 2009-07-19
看到这种说法就心惊肉跳的 看来要重蹈8000的覆辄了
离线BG4RFF
只看该作者 207楼 发表于: 2009-07-19
我手头有南京某厂的使用手册和维修手册,不便公开,可以代查某些细节。那下面的自适应板是可以拆去的,没有那板不影响常规使用,再说自适应不是什么东东,就是预存十个左右的通信频点,然后再由机器逐个进行信道评估,在呼叫时自动选择最优,实际使用有非常多的不便。如果开机显示ale死机,拆掉那板就可以,自适应板的存储电池好多多没电了,方形的锂电据说要300一块原装的。
离线ba4rz
只看该作者 208楼 发表于: 2009-07-19
这跳频板已经过时了,连154的都要退下来了。
离线chinasoldier
只看该作者 209楼 发表于: 2009-07-19
我的里面不知有没有板?反正ale时会自动搜索~
离线晨雾太阳
只看该作者 210楼 发表于: 2009-07-20
老乡好;双胞胎女儿蛮可爱的,只是备份不和,要不早就跟你提联姻的愿望了,我孙子是去年元月八号出生的,上些孙子的照片。第一张是去年7月拍照的,后面两张是近照。
小帅哥啊!
离线BG9HS
只看该作者 211楼 发表于: 2009-07-21
离线BG9HS
只看该作者 212楼 发表于: 2009-07-21
想知道这机器能够使用什么天调
离线将军
只看该作者 213楼 发表于: 2009-07-21
某单位退役的RF3200
从某单位搞到的退役rf3200机器,是不是美国原装的请大家仔细辨认.只有主机无附件.保证机器收发正常(但是不保证原厂严格指标).此机器是通信车拆下来的.可能机器的功率已经调低了.有需要的朋友最好来电话联系我15937385158
小图 | 大图 图片
离线将军
只看该作者 214楼 发表于: 2009-07-21
在继续发图片RF3200在继续发图片RF3200
在继续发图片rf3200
小图 | 大图 图片
离线将军
只看该作者 215楼 发表于: 2009-07-21
从某单位搞到的退役RF3200机器
从某单位搞到的退役rf3200机器
离线bg7mss
只看该作者 216楼 发表于: 2009-07-21
看了这么多,觉得宝丽550还是好点,宝丽除了接收噪音比一般短波机大点,但体积、重量、生产年代、操作应该都比3200强。
离线暖风
只看该作者 217楼 发表于: 2009-07-21
像一堆金矿啊。。。。
离线BG9HS
只看该作者 218楼 发表于: 2009-07-21
搞不明白了。。。
离线BA7EI
只看该作者 219楼 发表于: 2009-07-21
MSR-8000涨价过程的历史将重演
看来此机的使用手册和维修手册比较全面,肯定会有朋友搞出来的,估计这批熊猫版rf3200是最后一批低于2000元的,我将拭目以待rf3200迅速涨价
