  • 110867阅读
  • 487回复
N2PK VNA大套件预定 [复制链接]
离线bd7tq
只看该作者 200楼 发表于: 2009-04-03
lulu1113 ,早知道,也要你帮我把阻容元件焊好再寄过来.呵呵!
离线wuminsun1
只看该作者 201楼 发表于: 2009-04-04
安装过程中有几个问题啦,1) u142是不是可以不用安装,我这只发了一个,是不是只装u620那个
2)t410 t411 t211t210 t110各用什么样的变压器,3)那个大体积的0805封装的电容是不是10uf的 还有0805封装的220r的电感和1206的220r电感是不是安装在fb开头的元件编号上
4)那个1r5的电阻是不是安装在r522 0.24欧的位置 5)一个人6个的绕线电感和三个白色的绕线电感安装在什么位置,6)有个跳线的东西安装在那里,7)fb151 fb152 u142这块的元件编号不太清楚,8)就是有几个电阻没有给我发,2k 2k2 27k,这个好解决,这个我手上都有
我手上收到的元件清单,
0805电阻
1001 25个 224 15个 49r9 20个 1002 24个
4701 5个   2202 5个   3321 5个   1r5 2个
2000 5个   4702 3个   47r5 4个   1000 5个
24r9 5个
1005 2个 1206封装
0805电容
未知电容(可能是10uf)25个
15p 10个 12p 15个
68p 10个   22p 5个
33p 5个   100p 10个
1nf 10个   27p 5个
0603电容
0.1 很多
1uf 10个 4.7nf 2个
0.01 20个
电感
白色绕线电感 3个
另一种绕线电感 6个
220r 0805 10个
220r 1206   6个
未知名变压器 2个
tt1-6 1个
tt4-6 3个
ic
1677 4个   2440 2个 1460 2个 lm385 2个 lm2596 1个 act1284 2个 mc34063 1
24lc16 1个 1496 2个 f74 1个 78m05 1个 78l05 2个 79l05 2个 3a223 1个
cy7c68013 1个
180m有源晶体 1个 24m 晶体 1个 1n4007 2个,1n5819 1个,kc(1ss14) 2个
3904 4个
直插电阻
2k 2个 1k 4个 510 2个
330u电解电容 2个   220u电解电容 5个
100u电感 4个
接插件另计
请核对一下有什么问题
离线lulu1113
只看该作者 202楼 发表于: 2009-04-04
安装过程中有几个问题啦,
1) u142是不是可以不用安装,我这只发了一个,是不是只装u620那个----u142不用安装
2)t410 t411 t211t210 t110各用什么样的变压器--t110用黑色的t4-6,t210和t211用黑色的不知名的变压器,实际是tc1-1。t410和t411使用白色的tt1-6的变压器。
3)那个大体积的0805封装的电容是不是10uf的 还有0805封装的220r的电感和1206的220r电感是不是安装在fb开头的元件编号上----大体积的电容是10uf的。220的两个不是电感,是磁珠。分别焊接到fb开头的元件上面。多出来的0805的需要在usb控制器和dds的osc部分各要用一个。
4)那个1r5的电阻是不是安装在r522 0.24欧的位置----是的
5)一个人6个的绕线电感和三个白色的绕线电感安装在什么位置----l180.l180a,l182,l182a,l170,l172用黑色的6个的电感。l181,l181a,l171用白色的电感。焊接电感的时候一定注意,捏子不要把电感的绕线弄断了。
6)有个跳线的东西安装在那里----跳线焊接在j610的位置
7)fb151 fb152 u142这块的元件编号不太清楚----这一块儿的电路大部分不用焊接。只要把u142上面的一个0603的fb的位置焊接一个220r的磁珠就可以。直接给osc供电5v
8)就是有几个电阻没有给我发,2k 2k2 27k,这个好解决,这个我手上都有----2k的电阻标识是2001,10k的电阻标识是1002。很容易弄混淆。10k的电阻,我分发了15个。2k的电阻,是9个。用数量区分,焊接的时候先测量一下阻值。2k2的位置焊接2k的电阻,27k的位置,焊接22k的电阻。
另外,我在二楼上传了焊接好的vna的大图和n2pk vna安装说明文件。请下载。
这几天工作忙,说明写得慢了些,请大家谅解。
离线lulu1113
只看该作者 203楼 发表于: 2009-04-04
还有好几个板子在排队。周末是没法休息了。
离线BA4II
只看该作者 204楼 发表于: 2009-04-05
lulu辛苦了!这个东西俺超喜欢,只是资金紧张,以后缓解后一定要订一套成品!9851俺有!
离线wuminsun1
只看该作者 205楼 发表于: 2009-04-07
今天把这个全部都焊完了,全部是按照安装图来的,插上12v电源,工作电流是80ma,是否是正常的,+5v -5v +7v -7v测量正常,180m时钟都有输出,感觉dds没有工作,不知道是什么问题
离线lulu1113
只看该作者 206楼 发表于: 2009-04-07
电流正常。
dds在光12v上电的时候是不工作的。需要接上usb口。然后用信号发生器的模式。这个时候。就会有输出。视测试频率的不同,电流在100多到200多ma不等。
其实应该先检查所有的i/o口是否正常。就是打开软件,在test hardware i/o这一栏下面。把所有的i/o都接高。然后小心的测试act1284的输出口是否为高。然后对照电路图,看dds芯片和ltc2440相应的pin脚上面,是不是也是为高。其实在板子上面都标好相应的i/o的pin了。就是dds这里的几个pin的丝印,偏移了一个脚位。注意一下。
这些i/o测试正常。就可以开到transmission模式下面尝试校准一下了。dds和det之间的rf电缆要接好。可以看到adc的输出在0.8,0.9v的样子。
离线BA3CE
只看该作者 207楼 发表于: 2009-04-08
刚看您的帖子,4小时才能焊一个,那就不要给我焊了,我自己焊吧。
您吧板子,芯片和变压器给我就可以9851我好有几个找到了,找出来4个。
其他的你给我即可。
离线vvipi_new
只看该作者 208楼 发表于: 2009-04-08
出差刚回来,今天收到板子了,工作比较忙,争取2周把板子焊好,哈哈。谢谢lulu
离线lulu1113
只看该作者 209楼 发表于: 2009-04-08
[quote=vvipi_new]出差刚回来,今天收到板子了,工作比较忙,争取2周把板子焊好,哈哈。谢谢lulu[/quote]
安全收到就好。有时间,先按照bom表清点一下原件数量。怕我有时候会出错
离线wuminsun1
只看该作者 210楼 发表于: 2009-04-08
我的vna已经可以正常工作啦,不过有些使用的地方还没有全弄明白,希望楼主把这个说明和实际的测试照片,连接照片,详细一点说明,软件里的功能尽量说的明白些,还有实际的测试多一些照片说明就更好了
离线lulu1113
只看该作者 211楼 发表于: 2009-04-08
恭喜恭喜
那个软件的说明文件。我是基本按照他英文版意译过来的。可能翻译的不是太好,欢迎拍砖。
照片说明啥的。要这几个焊接完再弄了。这几天基本都在焊接。累死了。
相机还是借的,过几天自己买一个
对于测试。希望大家可以提要求。比如说要测试晶体之类的。我看到后,就抽空去搞个详尽的图片文字说明出来。
目前软件还是英文版。g8kbb一直在做软件的本地化(多国语言)工作。他目前遇到一些软件的bug,还在解。暂时等等看吧。实在不行。我就去汉化。
离线wuminsun1
只看该作者 212楼 发表于: 2009-04-09
焊这个的确很累人哦,我花了三天,每天晚上1-2个小时,第一天焊好电源电路,测试没问题了,第二天,基本上焊完全部,第三天检查,做测试线,加电检查,后来几天就是弄这个软件,现在总算把那个软件弄明白一点点,在就是学习你的说明书,和搞懂那个软件,在没有问题了就开始准做屏蔽和弄盒子啦,软件汉化到不是主要问题,主要是那个软件里的功能用途,怎么测试,怎么接线,怎么设置
离线wanglei72
只看该作者 213楼 发表于: 2009-04-09
VNA 测量天线,测器件是强项
vna 测量天线,测量器件是强项。调天线匹配,测量高频磁性材料,高频电容,放大器输入输出阻抗,给出工作状态,这些是其他仪器做不到的,普通的天线分析仪,电容电感表都可以休息了。给出这些测量方案,vna 就受欢迎了。测试方案很复杂,建议使用的朋友先复习微波工程的课本。
离线bg6qbt
只看该作者 214楼 发表于: 2009-04-09
就是想学习这些测量方法......
离线BD4SQ
只看该作者 215楼 发表于: 2009-04-09
就是想学习这些测量方法......
就是就是
最好能给弄几个实测的傻瓜学习文档,比如要测个天线,软件怎么设定,硬件怎么连接啥的。
可以让我这样蝌蚪文不强的懒人省力点
离线lulu1113
只看该作者 216楼 发表于: 2009-04-09
听取建议。我也先去学习微波工程
高频电感,电容的测量。可以很快给出来。
天线匹配----对我而言根本没条件去搞,因为还没呼号,更没条件去架天线。这个等几位ba级大侠去试验了再说。
离线BD7YA
只看该作者 217楼 发表于: 2009-04-09
套件已经收到,非常感谢lulu附送的小板和器件!
离线vvipi_new
只看该作者 218楼 发表于: 2009-04-09
您那个版本的vna怎么样啦?
离线lulu1113
只看该作者 219楼 发表于: 2009-04-11
ba4tb bd8te bd8eb,三位要的装调好的vna已经ok了。请收悄悄话。
