  • 98168阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BG3OJE
只看该作者 200楼 发表于: 2008-06-28
再加个风扇,哈哈
离线BH1FCZ
只看该作者 201楼 发表于: 2008-06-28
q8经过两天的工作完成了,通电开机电流正常,显示正常,只是没有接天线调试。
焊接体会正如时老师说的焊接正确基本上就没什么问题,我在焊接的时候每一个元件确认无误后才焊接,电阻焊接前每个都要测量阻值,晚上焊接光线不好,万一出错很麻烦的 哈哈。。
离线wenzheng0818
只看该作者 202楼 发表于: 2008-06-28
kn-q8的低通滤波部分用了色环电感   7mh时8w的功率通过 会不会有问题呢   有没什么影响呢   十分关注
                    望高手赐教
离线BG4FIK
只看该作者 203楼 发表于: 2008-06-28
看到大家都一个个成功了,我也手痒痒了,不知道时老师套件还有货吗?
离线BG6IFW
只看该作者 204楼 发表于: 2008-06-29
今天装好的q8,换成了7808,加了散热片,有串了三个二极管,应该能改善发热问题
离线BG3HAX
只看该作者 205楼 发表于: 2008-06-29
Q8的中周,哪个是没有内部电容的?
已经焊在板上3个diy-7的中周,才想起好象有的没有内部电容,赶紧检查剩下的中周,发现剩下的diy-14中周和diy-7内部都有电容,还有1个diy-21没有电容.问题:1 diy-7有没有无电容的(看电路图好象有.如确实有,奥,我就得拆已焊好的3个diy-7了!)2 diy-21那里用?3 印板上有2个330p的瓷片,实际元件给的是301的,行吗?
离线BA6BF
只看该作者 206楼 发表于: 2008-06-29
diy21中周的电容在封包时已经撬掉了电容,安装在数字板上。
其他中周直接用,都是带电容的。
就用301。
离线周周
只看该作者 207楼 发表于: 2008-06-29
前天备齐了负载和功率表,昨晚调试发射。¥……××……¥#有点失望!
7m发射,功率33p,真是讽刺啊。逐测功放之3个管子:右侧是我测
2sc3357
基极: 1.1v---------1.08
集电极:7.9v--------7.18(问题??什么原因?)
发射极:0.32v-------0.25
2sc1162
基极:2.5v-------2.25
集电极:13.8v-----yes
发射极:1.75v-----1.55
irf510:
栅极:3.3v------yes
漏极:13.8v-----yes
源极:0v--------yes
这时发射电流1.2安左右。这当我用表笔测2sc3357基极或发射极时,自激消失,电流有2.1安左右,功率显示6.8p,傍边的音箱喇叭发出受干扰响声。折腾到晚上12点,不幸的事发生了---irf530给弄断一条腿!!! 可用什么型号代换?
离线bd6va
只看该作者 208楼 发表于: 2008-06-29
第一台Q8已经装调完毕!准备安装第二台!
电流2.1a估计能出7-8w!没有功率表!灵敏度还不错!
离线fengchuilai
只看该作者 209楼 发表于: 2008-06-29
时刻老大,bg4ebc和各位朋友:你们好!在q8调试时有些问题令我困惑!尽管我现在已经解决了,但解决问题纯属偶然。
现在听我慢慢道来。我是先用10.5的电压供电,在7mhz和14mhz所有发射功能都正常。
接下来用13.8v供电,在7mhz发射功能一切正常;14mhz在cw模式也正常达到5w,但是在usb模式时,不说话也有功率发射,而且是满功率。下面是我处理的经过:
1。怀疑功放部分有自激。处理方法:将pain信号从ne602 5脚用0.1uf电容对地短路,再发射,没有功率发射一切正常。说明功放部分正常。
2。怀疑在发射时有音频信号输入。处理方法:将mic out 信号对地用10uf电容对地短路,usb不说话发射有满功率发射。这样排出了手咪的问题
3。怀疑另外一块ne602 第5脚有问题。处理方法:将信号从ne602 5脚用0.1uf电容对地短路。结果还是有功率发射。
4。怀疑晶体滤波通道有问题。处理方法:将第一块ne602 从2脚用0.1uf电容对地短路,结果还是有功率发射。
5。头晕得一塌糊涂。没法子记得bg4ebc给出vfo数据是250mv,而我的确高达500mv
,于是怀疑vfo是不是太厉害了。但没法将之调小,所以暂时不处理。
6。决定看波形。先将pain信号对地短路,令其没功率发射,查看另外一块ne602 第5脚,在发射状态,不说话时没信号是一直线,一说话马上有4.19mhz信号,完全正常!
7。看ne602 第2脚(晶体滤波器的输出信号)同样正常。不说话时没信号是一直线,一说话马上有4.19mhz信号
8。将pain信号对地短路电容去除!完了!所有一切正常的信号全部错乱!首先有功率发射,(大约是10m)不是14m,其次另外一块ne602 第5脚立马有信号,再次ne602 第2脚(晶体滤波器的输出信号)同样有波形输出。而这些信号在没说话时是不应该产生的。l
可以认为是高频发射信号反馈形成的。但为什么这样?---百思不得其解。---不要跟我说自激引起!
9。极其偶然的解决。当我即将灰心时!峰回路转,柳暗花明!我把机器装好准备收摊时意外发现,机器居然好了,14mhz usb,发射时居然正常,但是一动又不正常了,仔细一看原来是这样.....。要我拧好这几个罗帽,他们需要接地。见下图!但是他们本身就是接地的呀!用万用表量过排除没接地的可能!
10。只能说这样接地加强了抗干扰能力。但为什么在10v电压工作是确是一切正常的呢?不知时刻老大,bg4ebc和各位朋友有什么建议,和意见。
离线BD4XVF
只看该作者 210楼 发表于: 2008-06-29
不知道对不对. 把中周稍微调过一点试试
离线BG3HAX
只看该作者 211楼 发表于: 2008-06-29
其他中周直接用,都是带电容的。
就用301。
太好了!
离线BG4EMU
只看该作者 212楼 发表于: 2008-06-29
请不要嘲笑我,不懂就是不懂。很想知道中间那个acc插孔是干嘛用的。
离线BG5DLV
只看该作者 213楼 发表于: 2008-06-29
7mhz上声音不错,还是比较响亮的,但14mhz上虽然能收到信号,但声音很轻,几乎听不见。是不是14mhz的衰减比较高?没有仪器的情况下如何解决好些?
天线是m-527。
离线BD4RID
只看该作者 214楼 发表于: 2008-06-29
看图纸发现是波段和收发装态输出,这样接乌龟或天调比较方便
离线BG9HJ
只看该作者 215楼 发表于: 2008-06-29
我的q8利用了一天的时间装成,做了调试一切ok!
7mhz:7.7瓦 2.15a/13.5v
14mhz:4.2瓦 1.8a/13.5v
接收静态电流:310ma(背光开)
只是数字板与模拟板离的太近,在很多频点都产生了自身的干扰,例如:在7.050   14.250等,其他频点上感觉不到,另外机壳发热较严重,但这些的存在与小体积直接有关。毕竟要有所得就有所失吧!这些现象的出现都属正常。
离线BD4RID
只看该作者 216楼 发表于: 2008-06-29
接收静态电流:310ma(背光开)
你摸摸是不是有个9014比较热?
离线BG9HJ
只看该作者 217楼 发表于: 2008-06-29
7809发热厉害,继电器也发热,9014没感觉到!
离线conjuring
只看该作者 218楼 发表于: 2008-06-29
装好后发现这机器对电源比较敏感.用13.8v的电屏幕闪烁,无法工作,换用9v 的电源,就可以工作.是不是7809的问题?
离线BD4RID
只看该作者 219楼 发表于: 2008-06-29
建议再读一遍说明书
