  • 26442阅读
  • 282回复
KN-Q8正式版照片 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 200楼 发表于: 2008-06-15
目前的情况:
在7220能够收到短波信号。声音有变调,很轻。
在其他地方也能够收到一些短波广播信号,情况基本类似。
但是在整个业余波段收不到信号。是不是因为我以前理解的信号强弱的原因,未知。--我的q7收到的信号可是杠杠的。
另外,切换波段(从7兆到14兆)的时侯,没有听到我以前在kn-900上面听到的波段切换的继电器声音。是不是接收不需要继电器切换的呢?因为没有看到电路图,未知。
a),bfo可调电容
b),7mhz带通中周
c),14mhz带通中周
bfo调试过了,根据我调试q7的感觉。
带通调试因为收不到业余信号,暂时无法进行。
1, 们把机器的接收单元安装好后,在菜单中把vol开到最大,此时扬声器里应该传出沙沙的电流声,并且这个电流声会随着vol的动作而发生相应的大小变化。用螺丝刀碰触mc1350的第6脚,则会发生强烈的干扰声。如果是这样的话,那么则可以判断中放,解调,低放工作正 常。
--这个工作也做过了,一切正常。
我目前调试装备有:nwt-500网络测试仪;20m双踪示波器;1.2g的频率计;100欧姆假负载;驻波表;万用表不说了。
初步怀疑:
1,通道偏差太大;接收通道切换不正常;但是因为没有收到业余段的信号,不好调整;
2,高放部分可能存在异常;
3,是否还有可能显示的频率和实际工作的频率存在较大的差异,导致收到别的没有信号的地方去了?
能否哪个高手给个检查建议?
离线bg3anh
只看该作者 201楼 发表于: 2008-06-15
顶-** * -*** --* ***-- *- -* ****
离线junsu
只看该作者 202楼 发表于: 2008-06-15
能说说你用的编码开关的型号吗?我也去买个
离线BA6BF
只看该作者 203楼 发表于: 2008-06-16
目前的情况:
能否哪个高手给个检查建议?
根据你的描述,我怀疑波段切换电平没有从数字主板传送到模拟主板。
你可以测量7mhz接收带通中周旁边的100uh电感上是否有电压存在,正常状态下应该有0.6v~0.7v左右。
正常状态下机器显示频率在10.000mhz左右调动时,继电器会有切换动作,如果没有切换动作,则说明波段控制没有起作用。
你提出的三个怀疑除了波段控制这个点以外,其他基本没有可能:
1,输入带通中周是成品中周,这个中周运用于近千套的kn套件中,从未出现过偏差太大的情况。
2,q8根本没有设置高放电路。
3,除非你改动过工程菜单中的设置。
重点检查:波段控制电平是否正常加在带通选择电路上。
如果测量图上的电感上没有正常的0.6~0.7v电压,则检查排线在改制中是否有短路及断路的地方,模拟板上波段控制三极管是不是有装错或损坏的。
如果一切正常,则可能由于带通回路严重失谐。此时可以把频率调整到7mhz靠近业余波段的广播电台信号,仔细调整7mhz中周找到信号强度的峰值点,然后再到业余波段来找业余电台信号。
离线BA6BF
只看该作者 204楼 发表于: 2008-06-16
另外,你说的调到广播频率有点变调。
这很正常,这是你没有进行频率校准造成的。等机器装好并且进行频率校准以后,这种变调的现象就会消除或减轻。
离线BD8NCF
只看该作者 205楼 发表于: 2008-06-16
时老大,那个21m的中周里面的谐配电容电要不要敲掉?
看你发的电路图,似乎不用那个电容
我就只剩那个中周和几个线圈了
离线BA6BF
只看该作者 206楼 发表于: 2008-06-16
看你发的电路图,似乎不用那个电容
我就只剩那个中周和几个线圈了
21mhz的那个中周里的电容在封装元件包的时候就已经被我们给弄掉了,呵呵。
离线东江
只看该作者 207楼 发表于: 2008-06-16
时老大真行.佩服啊。...
我等只有空想,没有实际...
离线BG8SMI
只看该作者 208楼 发表于: 2008-06-16
时老大,我的ad9832找不到!
离线BA6BF
只看该作者 209楼 发表于: 2008-06-16
时老大,我的ad9832找不到!
在单片机上用白色纸胶带贴着的。
离线junsu
只看该作者 210楼 发表于: 2008-06-16
可以用网络线绕电感吗?在q7的文档里这么说
离线bg7ihm
只看该作者 211楼 发表于: 2008-06-16
那位朋友装好了,我的差不多焊完,不过元件有多出的,少了一只10k电阻,多了好多104,多了3只100uh电感,是不是时老师多送的,哈哈
离线BG4EBC
只看该作者 212楼 发表于: 2008-06-16
上海有三套,都反映整个问题。
时老师省了几分钱的电阻,多给了几元钱的电感,整个亏本生意做大了。
离线BG4EBC
只看该作者 213楼 发表于: 2008-06-16
bg4dut已经用网络线绕制成功了。我的原来q7也是用网络线绕制的。注意控制体积,否则完全有可能装不下去。
离线BG4EBC
只看该作者 214楼 发表于: 2008-06-16
目前情况:电感上面没有电压。
排插改制正常--没有短路也没有断路。
三极管没有装错---我检查的插座边上的三个三极管。
马上检查有无损坏。还是期待模拟原理图。
最终原因找到:j2b旁边一个输出电阻,1千欧的,由于我是先安装的插座,孔基本被淌掉,标签彻底被淌掉,我以为是过孔,所以没有安装。
马上通电测试。
测试结果:波段切换正常了。但是声音还是很小,变调严重。小孩要做作业了,先回避。
离线BA6BF
只看该作者 215楼 发表于: 2008-06-16
上海有三套,都反映整个问题。
省个p,幸亏是电阻,要是dds没装进元件包,那才真的赚大了。
离线BD7KP
只看该作者 216楼 发表于: 2008-06-16
请不要说粗话,得罪了群众对你没什么好。
离线BD7KP
只看该作者 217楼 发表于: 2008-06-16
群众造反了,拿着你的电台当军机!
离线yw7601
只看该作者 218楼 发表于: 2008-06-16
请问时老师,q8能安全稳定工作的电压范围是从多少到多少?
离线BA6BF
只看该作者 219楼 发表于: 2008-06-16
这个实验还真没做过,不过我想从11v~15v应该没什么问题。
最好还是13.8v吧,毕竟我是在这个电压下设计的。
