  • 44941阅读
  • 346回复
打算做一些BD4IGH提供的小机器电路板,不知道有没有朋友搭车? [复制链接]
离线bd4igh
只看该作者 200楼 发表于: 2008-06-14
发射调试
发射调试:接收机调试好了以后,发射部分的调整就轻而易举了,连好所有的连线后,功放输出端接上假负载/功率计(也可以一个12v4w的小灯泡代替),先不接c46按下ptt调整各级的静态电流,把q7调到20ma,q8调到120ma,q9、q10两管调到25ma。然后再接上c46按下ptt观察电流表,观察推挽管q8、q9仍然为25ma (接入麦克以后允许电流有少量的增加)。如果大于50ma以上,说明有自激存在,应设法排除。电流正常时,对着麦克吹气,推挽管q9、q10这时应有1a以上的电流变化,这时应有4-5w的功率输出。(适当调整功放各级增益量,调标有*电容的大小值,容量大了容易自激,小了输出功率出不来)。细调b4使输出最大,调试结束。
离线BD7LP
只看该作者 201楼 发表于: 2008-06-14
我也是按照这个步骤来调发射的,q7是20ma,q8是120ma,q9、q10是25ma,调好以后接上c45,没有接麦克风,按下ptt,电流显示1.6安培。断开c45就正常。
离线bd4igh
只看该作者 202楼 发表于: 2008-06-15
如果已经能接收信号(这是先决条件),其实你已经成功了,下一步就是设法消除自激现象,请先把c43、c47去掉看看,还不行把c53也去掉。
离线BD7LP
只看该作者 203楼 发表于: 2008-06-15
还是自激,郁闷......
离线代洪波
只看该作者 204楼 发表于: 2008-06-15
还是自激,郁闷......
注意1162发射极的电容不要装看看,还有你的雌环引线尽量短,1162的发射极和集电极都穿一个小的痴环看看!
离线bd4igh
只看该作者 205楼 发表于: 2008-06-15
还是自激,郁闷......
用的是频合吗?
离线wenzheng0818
只看该作者 206楼 发表于: 2008-06-15
如果自激是在1162这一级,如果在1162的发射极和集电极都穿一个小的痴环,那么自激可能被消除,功放也就就别想再出功率了。以前跟前辈请教过这个问题,如果静态电流已经调整好,再有自激存在,那么就得着重检查各磁环的绕制了。
离线BD7LP
只看该作者 207楼 发表于: 2008-06-15
用的是频合吗?
不是频合,是vxo。
离线BD7LP
只看该作者 208楼 发表于: 2008-06-15
现在c43、c47没有装,自激基本没有了,吹口哨最大电流到1.5安培,不知道是不是正常,功放组合是:2060-1162-2166 x 2,1162发热比2166厉害。
离线bd4igh
只看该作者 209楼 发表于: 2008-06-15
这样大的电流基本正常(不是整机的电流)。
功率放大器是制作的关键部分,管子散热很重要,元件焊接在覆铜面,推动管q8和推挽管q9、q10通过电路板上开的方孔固定在散热片上,管子要与散热片绝缘。一般情况是把整个功放板固定在稍大于功放板的散热片上,而散热片又垂直固定在机箱的后面板上(散热片面积65cm×100mm),后面板上开长方孔,使电路板在机箱里,散热片在外。
离线bg4igm
只看该作者 210楼 发表于: 2008-06-15
[quote=代洪波]bg4igm你好,目前还剩下最后一套pcb是7x7的!因为你买了2套pcb,所以另外一套将在以后补上.并且10x10的还在考虑是否有必要!因为还需要等待统计一下,望见谅![/quote]
今天把主板调好了,本振12m中频4.9152m,频率7.017m--7.0854m,楼主提供的变容管效果不错。调好后收到某地的应急通讯演习。
离线bd5io
只看该作者 211楼 发表于: 2008-06-15
[quote=代洪波]可以的!这次做了50套!你就使劲买吧!
另外bd4igh 王老师看了pcb图没有?[/quote]
115.00已汇,请查收。
pcb板4套36。00+元件2套58。00+ne602两个6。00+邮费15=115。00
离线小八一2
只看该作者 212楼 发表于: 2008-06-15
那t3t5t6的线圈是几劝啊????????
离线传播
只看该作者 213楼 发表于: 2008-06-15
bd4igh:请问功放的,各级的静太电流调试点(就是每个级调那个电阻),调试的步骤是如何??
离线bd4igh
只看该作者 214楼 发表于: 2008-06-15
[quote=传播]bd4igh:请问功放的,各级的静太电流调试点(就是每个级调那个电阻),调试的步骤是如何??[/quote]
依次调r22、r25、r29、r34,均为丄偏流电阻。
离线传播
只看该作者 215楼 发表于: 2008-06-15
也就是说对地电流吧,另外首先按线路依此把元件焊好,,在依此各级调试附和要求,,,,
离线wkzzz
只看该作者 216楼 发表于: 2008-06-16
好东西呀,学习中,准备有时间也搞个试试!
离线BD7LP
只看该作者 217楼 发表于: 2008-06-17
正在装配的机机......
离线BG4MPQ
只看该作者 218楼 发表于: 2008-06-17
机壳在哪买的?
离线BD7LP
只看该作者 219楼 发表于: 2008-06-17
机壳在哪买的?
以前订做的,剩下一点。
