  • 54140阅读
  • 365回复
KN-Q7相关资料和信息发布专帖 [复制链接]
离线fengchuilai
只看该作者 200楼 发表于: 2008-01-26
bg4ebc我第一时间想与你共同分享这份喜悦!!可惜你手机没人接........
离线fengchuilai
只看该作者 201楼 发表于: 2008-01-26
有一事不明请教老大:就是我的机器在调节可变电容时不喊话!就能有载波发射,可bg4ebc的q7无论怎么调可变电容却始终没载波发射?是不是元器件有这么大的离散性?
离线BA6BF
只看该作者 202楼 发表于: 2008-01-26
6bf,q7在按下ptt瞬间有一个0.1秒的啸叫,在耳机里面听得非常刺耳,此题何解?能否把2822输入端9014基极的100uf的电容减小成1uf或者更小?请赐教。
多实验吧,如果好解决当初设计的时候就解决了。呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 203楼 发表于: 2008-01-26
老大:今天我非常高兴.bg4ebc的q7已经弄好了 [表情] 嘿嘿!!!!有10w的输出!自激的原因应该是好多元器件的引脚太长,有好几个104电容亭亭玉立.我一律给变成武大郎,而后将1:4变压器重绕!(原来是用的网线松松垮垮)我用直径0.36的漆包线重绕.最后还发现2sc3357损坏,原来bg4ebc在焊接时烙铁没接地,更换后一喊就有10w输出嘿嘿!!成了!
佩服~~哈哈
离线BA6BF
只看该作者 204楼 发表于: 2008-01-26
有可能是元件离散性的问题。
但是只要是正常工作在下边带,就不要去管它。
离线BG4EBC
只看该作者 205楼 发表于: 2008-01-26
下午拆了一个旧电话机,把电话插座的问题解决了;回头可以利用我的车台的手咪给q7使用了。
查看更多消息历史
bg4ebc 说(20:29):
不好意思,我今天下午在睡觉;早上进厂把手机丢厂里了。我抓紧找个时间过来,我们一起开机,看能否通上--不过看来难度满大的--频率没有显示,谁也不知道谁在叫啊。下一步我准备下单购买那个led显示器了。
离线fengchuilai
只看该作者 206楼 发表于: 2008-01-26
查看更多消息历史
bg4ebc 说(20:29):
我们可以在家里对好频率再来拉开距离通话
离线ahxzw
只看该作者 207楼 发表于: 2008-01-27
是哪些器件容易受到温度的影响,导致出现频飘??
我的q7原来的工作范围是7.044-7.068,现在一开机低端是7.048,十几瓦的功率喊了半个多小时,机壳还是冰凉的,可频率却一个劲往下跑,这温度的影响就这么大吗?还有没有其他的办法?
离线BG4EBC
只看该作者 208楼 发表于: 2008-01-27
感谢fengchuilai的辛苦工作,终于把我的小qq调试好了。接上天线,北京,日本信号扑面而来。只是,需要和近距离的fengchuilai通信,就难度满大的了。抓瞎啊!后来一个人狂叫,一个人不停选台,好不容易在7073通上了。
抓紧下一步动作,搞一个频显才是硬道理!
离线fengchuilai
只看该作者 209楼 发表于: 2008-01-27
抓紧下一步动作,搞一个频显才是硬道理!
bg4ebc 你这叫站得高听得远,我可不行!就在3楼仅在7052听到有人呼叫,真的好惨!!!!没有北京,日本信号!!!.咳!没弄好天线真不行!!
离线ahxzw
只看该作者 210楼 发表于: 2008-01-28
能不能把受温度影响大的器件用玻璃胶或是泡沫胶等导热差的材料封住,这样一来热量就很难传导进去,也就不会影响频率了.不知可不可行?
离线BG4EBC
只看该作者 211楼 发表于: 2008-01-28
正好反了吧,这些器件工作之后会温度上升。。。。所以导致。。。。
温度补偿元件的做法是现在干脆预先把他加热到热平衡温度,比如晶振什么的;然后恒定在这个温度工作。
离线BG3OJE
只看该作者 212楼 发表于: 2008-01-28
我的发射部分只调好了电流,570ma(450+120)可是对着话筒讲话的时候电流只上升2-3个ma不知是怎么回事
在线BD3VY
只看该作者 213楼 发表于: 2008-01-28
你用的什么话筒?
离线BG3OJE
只看该作者 214楼 发表于: 2008-01-29
驻极体的话筒,接收昨天晚上在酒后调试好了,接收单边带信号没问题.而且我往电路板上加了一个东西.信号比原来强了一个级别.弄不清什么原理,不敢说...嘿嘿
离线BG3OJE
只看该作者 215楼 发表于: 2008-01-29
按下ppt的时候2sc3357的上面那个脚有近千伏的电压.不知道怎么回事在天线输出端倒没有电压.(用普通数字万用表)
离线fengchuilai
只看该作者 216楼 发表于: 2008-01-29
特别想知道加了一个什么东西?
离线BG3OJE
只看该作者 217楼 发表于: 2008-01-31
特别想知道加了一个什么东西? [表情]
悄悄话告诉你,不一定有作用,可以试试,
离线fengchuilai
只看该作者 218楼 发表于: 2008-01-31
悄悄话告诉你,不一定有作用,可以试试,
好呀!!先谢了!!!
离线BG4EBC
只看该作者 219楼 发表于: 2008-01-31
我来告诉你:茅台酒!
