  • 46208阅读
  • 306回复
GPS时钟 制作 编程 应用 [复制链接]
离线Titan
只看该作者 200楼 发表于: 2007-05-07
对了,moto的板子是有两种数据输出的,你看看板子上的备份电池,是不是没电了,如果备份电池没电,有时会跳回原来的二进制输出,那样单片机就不能对这个输出数据进行解码了,我怀疑是不是这个原因,
你实在搞不定的话,可以发过来,我帮你看看,不过,不能保证一定能弄好
离线bd7rf
只看该作者 201楼 发表于: 2007-05-07
你还不如直接把你的发给我
不过还是谢谢你,电池是没有的,二进制也没有。
离线BD5UYW
只看该作者 202楼 发表于: 2007-05-07
这个模块因为是应用到授时系统里的,所以没有内置电池.
它有记忆体,可以记录数据格式,您说的有可能,但发出前我测了几
遍,应该不会跳到二进制输出.
离线BD5UYW
只看该作者 203楼 发表于: 2007-05-07
你还不如直接把你的发给我 [表情]
仔细再查一下,看看数据脚有跳变电压吗?
不行的话gps模块单独寄回给我查一下.
离线BD5UYW
只看该作者 204楼 发表于: 2007-05-07
经过今天的统计,手上剩下的几套gps套材已经都有朋友预约了.
已到款的明后天一起发出.祝大家diy出漂亮的时钟:)
离线bd7rf
只看该作者 205楼 发表于: 2007-05-07
仔细再查一下,看看数据脚有跳变电压吗?
不行的话gps模块单独寄回给我查一下.
谢谢了。我用指针万用表测可以看到很小的跳变,我明天找示波器看看。
换就不用了,不是很急用的东西,邮费实在太贵。
离线bd5it
只看该作者 206楼 发表于: 2007-05-07
花了一个下午 将板子焊完了 一切正常 冷启动半分钟时钟正常 1分钟年月日正常
有个问题 请问uyw
我用 gps 显示本地 ××.06ཐ" e
              ×××.36ཻ" n
但我用google earth 显示本地 是××.06཈" e
                        ×××.36ར" n
为何相差如此之大? 而且秒数显示超过了60" 似乎也不对
是否 秒位处理有错?
离线BD5UYW
只看该作者 207楼 发表于: 2007-05-07
有个问题 请问uyw
              ×××.36ཻ" n
                        ×××.36ར" n
是否 秒位处理有错?
<2>经度dd mm mmmm 格式(非0)
<3>经度方向 n或s
<4>纬度ddd mm mmmm 格式(非0)
<5>纬度方向e或w
表示方法的问题,原gps格式是四位,我只显示前两位.可以通过加运算程序,换算成".
离线hanjin
只看该作者 208楼 发表于: 2007-05-07
gps天线可否自制,另你图上的gps天线是不是有源天线?
离线bd5it
只看该作者 209楼 发表于: 2007-05-07
<3>经度方向 n或s
<4>纬度ddd mm mmmm 格式 格式(非0)
<5>纬度方向e或w
非0 是什么意思? 另外屏幕显示 1d、2d、3d 是什么意思?谢谢
装好了 就差一个外壳了
离线BG4REO
只看该作者 210楼 发表于: 2007-05-07
bd5uyw
您好,我的也做好了,可是时间是2009年!真是太奇怪了。您在线吗?
离线BD5UYW
只看该作者 211楼 发表于: 2007-05-07
是有源天线,理论上可以自制,不过挺难的.
离线BD5UYW
只看该作者 212楼 发表于: 2007-05-07
bd5uyw
gps信号对吗?时间"秒"在跳吗?
离线BD5UYW
只看该作者 213楼 发表于: 2007-05-07
装好了 就差一个外壳了 [表情]
漂亮,板子布置的挺合理....
非0 是什么意思?
>不会出现0
屏幕显示 1d、2d、3d 是什么意思
1d是有信号,2d是三星2d定位,3d是三星以上3d定位了!
离线BD5UYW
只看该作者 214楼 发表于: 2007-05-07
感谢bg4kc提供的信息,大家可以按他的方法测试一下:
gps板输出的gprmc和gpzda时间有差异。我观察过sirfii的板子,
zda经常超前发,而rmc可能落后1秒。你的moto授时型的板
子我没有,不知如何。 可收听bpm 5/10/15mhz的信号判断一
下(启动寻星过程/锁定过程/锁定后/失锁等几个时段的状况)。
离线BD5UYW
只看该作者 215楼 发表于: 2007-05-07
moto授时型的gps板有一个标准秒信号输出,有兴趣的om可以利用它.
离线BG4REO
只看该作者 216楼 发表于: 2007-05-08
哈哈,我的板子能工作啦,没有什么问题,非常感谢bd5uyw!
顺便上几张照片
离线QSL599
只看该作者 217楼 发表于: 2007-05-08
要什么银行发短消息给我:)
款已汇出,请查收。
离线bd7rf
只看该作者 218楼 发表于: 2007-05-08
有一块时不时有输出下面信息,gpzda语句时间不停被从启,大家帮看看:
$gpzda,120026.00,01,01,2006,00,00*65
$gpgga,,2453.6599,n,11833.6867,e,0,00,,37.7,m,9.3,m,,*60
$gpgll,2453.6599,n,11833.6867,e,,v*39
$gpgsa,a,1,,,,,,,,,,,,,,,*1e
$gpgsv,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79
$gprmc,,v,2453.6599,n,11833.6867,e,,,,2.9,w*7c
$gpzda,120027.00,01,01,2006,00,00*64
$gpzda,115946.00,01,01,2006,00,00*6c
$gpzda,115947.00,01,01,2006,00,00*6d
离线BG4UVR
只看该作者 219楼 发表于: 2007-05-08
有一块时不时有输出下面信息,没时间信息,大家帮看看:
没有收到星,检查天线……
