  • 261081阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
在线ct003
只看该作者 200楼 发表于: 2007-12-02
我用了39米线,成三角形,没有用平行馈线,4:1巴仑直接水平部分,50欧电缆引下,怎么会
谐振点大约到了7.4   14.8   21.2 mhz   ,楼主指导一下:大约应把线加长多少?
离线BA7JS
只看该作者 201楼 发表于: 2007-12-02
跟理论出入比较大:
开始我用了260m线,结果在1100khz的整数倍上谐振
后来加了100m左右,没有到我预想的结果
用excel做了张表,看看各长度对业余频段的兼顾情况,结果显示我需要缩短37m
缩短后跟理论还是有出入,似乎是频率越高缩短率越大:
波段 理论谐振 实际(259不在手上,trx测的,但机器没有开频,下次再上补充数据)
160 1780 小于1800,不用4:1巴仑pro3机内天调能处理,用4:1则不行
80m 3560 小于3500 3500时swr2.2 3560-3.0
40m 7120 7000-5.0 7178-1.0 7300-2.0
30m 9790 小于10100 10100-4.0 10150-5.0
20m 14240 14000-2.5 14260-1.0 14350-1.1
17m 17800 小于18068 18068-2.8 18168-3.1
15m 21360 大于21450 21000-3.0 21450-1.1
12m 24920 大于24990 24890-2.5 24990-2.2
10m 28480 无论线长怎么变化,swr最低点都大于10
以上pro3内置天调都能处理,4:1巴仑在机器附近,平行馈线5m左右
260m+100m!!!这有点。。。恐怖了吧?
老大,如果是已实施的方案,请上个图让俺么学习一下啊
离线BA7JS
只看该作者 202楼 发表于: 2007-12-02
想问下,这个平行梯行线,中间间距多少为宜啊?
间距和使用的导线线径有关。公式为:z=276lg(b/a),其中:z为阻抗,取450欧姆,b为间距,a为线径。
离线ahhui
只看该作者 203楼 发表于: 2007-12-02
我拉的一条loop是按照原文给的公式做的:
length (feet) = 1005/f mhz
中心频点设计为 1.75mhz,二次,三次谐波为3.5mhz,7mhz。
长度为=1005/1.75*0.3048=175m
做好后用自制的天调各个波段都可以调下来swr,实际使用中主要在7mhz工作,凡是能听到的电台都可以叫的到,而且不用费很大力气。感觉不错。
关于平行馈线的制作,我手头有个图表列出了不同直径的线不同的间距,明天贴上来供大家参考。
离线BG5ROJ
只看该作者 204楼 发表于: 2007-12-02
谢谢上面对于梯形线间距的解答~!
离线BA5CW
只看该作者 205楼 发表于: 2007-12-02
260m+100m!!!这有点。。。恐怖了吧? [表情]
实施了的,如果不为了照顾160m和warc波段,可以把个主要波段驻波都搞到不用天调就能用,为了兼顾各波段使用,我的原则是让机内天调能处理。
这loop是恐怖,目的是产生方向性增益,但是现在离开房顶的高度有限,应该还有改进的余地。你要求上图也比较恐怖啊。
loop太大,且不是完全的矩形或正方形,工作波段又多,null点不可预测,所以我架了跟直立的鱼竿跟他做补充,的确不少时候直立会好。
我的loop围绕的地方包括了宿舍和部分厂房,受下面的干扰还是比较大的,到周日我们单位休息的时候噪声就小很多,平时有点难以忍受。好在低波段有个k9ay,虽然被房子遮挡,但总比没有好。
离线BG9OF
只看该作者 206楼 发表于: 2007-12-02
0.31毫米的漆包线,能用100w发射吗?
不好意思我的天线没有架高所以目前只是做接收使用,所以没有实验过发射。
离线BG7RNE
只看该作者 207楼 发表于: 2007-12-03
俺的单圈80米,绕二圈后收发正常但本地7050收不到俺发的25w载波ssb信号,上海北京的收到基本在55-58之间信号较稳定,看来是比较适合中远距离dx。
离线BA7JS
只看该作者 208楼 发表于: 2007-12-03
不敢说指导。
这要具体实验才知道。这样已经非常好了,建议你用天调,应该很轻松就可以正常工作。
离线BA7JS
只看该作者 209楼 发表于: 2007-12-03
[quote=黑客岛]请教楼主,我有个室外型的自动天调,可否不使用巴仑,直接把天调挂上去接馈电点,然后接50馈线进电台室?[/quote]
如果天调可以接受平衡输入,应该没问题。
离线BA7JS
只看该作者 210楼 发表于: 2007-12-03
large loop, vertical, k9ay...都齐了! :d
俺也想弄个k9ay,适合楼顶架设的场合,可以介绍一下您的实施方案和过程吗?
离线BA5CW
只看该作者 211楼 发表于: 2007-12-03
large loop, vertical, k9ay...都齐了! :d [表情]
俺也想弄个k9ay,适合楼顶架设的场合,可以介绍一下您的实施方案和过程吗? [表情]
看起来不错,实际上用个yagi比这都好,我的问题是噪声太大和北面遮挡,地方倒是很大,k9ay遮挡了之后结果不好预测,实际效果不一定有loop好。周末的arrl160比赛很是郁闷。
在线ct003
只看该作者 212楼 发表于: 2007-12-09
作了一个实验:从六楼两户的阳台上,各伸出一根六米的竹竿,挂上41米一圈线,在其中一根竹竿处接4:1巴仑,10米50-5的电缆引进家。两根竹竿之间拉水平,余下的线让它自然下垂(算半圆形吧),调整线长,现在7、14、21、28mhz低段驻波都在2。0以下。这一圈线距离大楼的墙身平均在7米以上。下缘距地面十多米。初步使用感觉:接收性能全面超过我在十二楼顶的正v天线,特别低波段,过去我从未在1。8和3。5mhz段收到过这么好的信号,但发射好像还是略差于我楼顶的正v,估计是大楼楼身的遮挡作用吧?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 213楼 发表于: 2007-12-09
用17米波段的天线前天晚上在80米听到楼主599的cw呼叫
离线bd8ub
只看该作者 214楼 发表于: 2007-12-17
这才是真正的diy.
离线bg1jbq
只看该作者 215楼 发表于: 2007-12-17
周六搭了一个,情况有点不妙,请分析一下什么原因。
1:电线周长80米
2:4:1巴仑(成品)
3:支撑杆6米高水管4根
4:没有谐振点。。。。郁闷
离线BD6SN
只看该作者 216楼 发表于: 2007-12-17
上图才是硬道理~
在线ct003
只看该作者 217楼 发表于: 2007-12-19
上图才是硬道理~ [表情]
今天天气好一点,试照一张照片,不知能否看清。
离线传播
只看该作者 218楼 发表于: 2007-12-19
啊!你太有才了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
离线bu2aq
只看该作者 219楼 发表于: 2007-12-19
1:电线周长80米
2:4:1巴仑(成品)
3:支撑杆6米高水管4根
4:没有谐振点。。。。郁闷
80m wire與balun 如何接?接?
balun 與 radio 如何接?接了?
天調?
