  • 57223阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线大头
只看该作者 200楼 发表于: 2006-04-15
郁闷!
今天拿到nwt-7,焊接好,居然多出来2个50欧姆的电阻和一个发光二极管.机器上电后没有动静.
唉,郁闷.
哪位可以给我支招!
发光二级管是这儿的吧,电源开关是否短接?
套件中6个50欧姆的电阻中,2个装在9851附近,2个装在8307/8361附近,多出来的2个电阻我也不知道装在哪儿
离线BA4EO
只看该作者 201楼 发表于: 2006-04-15
[quote=大头]发光二级管是这儿的吧,电源开关是否短接?
套件中6个50欧姆的电阻中,2个装在9851附近,2个装在8307/8361附近,多出来的2个电阻我也不知道装在哪儿 [/quote]
有理.
请问我的那个1n4001极性对吗?还有那个电容的实心半圆是标志负极吧?
谢谢!
离线大头
只看该作者 202楼 发表于: 2006-04-15
有理.
谢谢!
二级管极性没问题,电容丝印实心半圆标志负极没错!
离线powermax
只看该作者 203楼 发表于: 2006-04-15
今天我调了一个14m的bpf,合格了吗?
nwt7的软件中要是有多个频标就更好用了
离线BD4SQ
只看该作者 204楼 发表于: 2006-04-15
多出来的50欧电阻是不是装驻波检测电路用的啊,我也多出来2个。而驻波检测要3个
我还缺了2个68p的瓷片,一个3.9k的电阻。自己补上了。色码电感我收到的是470mh的,说明书上说是100uh的,搞不懂,自己找了个100uh的先装上了,今天刚弄好壳子。还没有上电
离线BA4EO
只看该作者 205楼 发表于: 2006-04-15
可能是的.我电容到是不缺,只是10欧姆的电阻测量下来是12欧姆的.还有电感好像是47mh的.我也不管,先上去了.
看了还是和商品套件有差距.希望6bf的套件不要发生类似现象.
还有,据说cpu的1/2脚交叉.但是我收到的pcb还没有交叉要自己刻了交叉.其实这些已知的问题是完全可以在新发货的时候顺手预处理的.
或许我要求高了.
离线BA4XA
只看该作者 206楼 发表于: 2006-04-15
[quote=bd4aeo]
[quote]
什么地方要交叉,怎么做?
我刚装起来,能收到1.8m 30m 10m的信号,但电脑和板子就是联不上,总是“数据通信错误”,端口设置正确,很是奇怪。
不知何因?
离线VR2KW
只看该作者 207楼 发表于: 2006-04-16
什么地方要交叉,怎么做?
不知何因?
把16f873的1、2脚与外围电路连接的铜箔切开,然后交叉连接。
我的nwt-7在到手初期完全工作正常,但现在经常在运行期间出现“数据通信错误”的提示
离线BA5TX
只看该作者 208楼 发表于: 2006-04-16
我的nwt-7在到手初期完全工作正常,但现在经常在运行期间出现“数据通信错误”的提示 [表情]
是2、3脚交叉还是1、2脚交叉啊?
离线bg7mh
只看该作者 209楼 发表于: 2006-04-16
驻波检测线圈怎样绕制?有朋友上张图看看可以吗?
离线powermax
只看该作者 210楼 发表于: 2006-04-16
离线BA4XA
只看该作者 211楼 发表于: 2006-04-16
我看了线路板和图,不是1、2对掉,好象是2、3对掉吧?
另外:怎么知道16f873工作正常啊?
我觉得1.8m有无,好象还不足以判断出pic工作是否正常吧?
离线VR2KW
只看该作者 212楼 发表于: 2006-04-16
是2、3脚交叉还是1、2脚交叉啊? [表情]
老糊涂了
对,应该是2、3交叉
离线bg6qbt
只看该作者 213楼 发表于: 2006-04-16
或许我要求高了.
1、10欧电阻为ad8307、ad9361的限流电阻,有时顺手用了12欧的,没有问题。
2、电感有的应该是470微亨,其实在100-1000微亨都可以!
3、log和lin测量,可以把cpu的第2脚和第3脚交叉一下,因为pcb早已经做出来了,所以只能在安装时进行调整。
以上感谢你的相关建议!
离线powermax
只看该作者 214楼 发表于: 2006-04-16
今天用贴片电阻和ft-50-43磁环做了个电桥配nwt7,电阻用两个100欧的并成50欧姆,用细50欧姆电缆在磁环上绕5t,测试结果是高低端不平坦。
请做过电桥的朋友来讨论一下
离线bg9hu
只看该作者 215楼 发表于: 2006-04-16
请教一下,那个板子上的四个脚的小放大管是什么型号,那里能搞到?我想做频谱仪的附件!
离线bd2ca
只看该作者 216楼 发表于: 2006-04-16
那酷似三极管的东西其型号是msa0886,管面上标a08.其实他是一个微波放大集成快,我的已损坏了,我没有找到原型号的,后来用upc1651代换的,但电路要做相应的改动。
离线bg9hu
只看该作者 217楼 发表于: 2006-04-17
  谢谢!不知道能不能用双栅场效应管k74代替,这个我倒有几个!另外,不知道大卖场有没有卖的?
离线bd2ca
只看该作者 218楼 发表于: 2006-04-17
k74是场效应管,不能代换,你可以用001天线放大器上的那个c1c微波放大集成块来代换。
离线BG4RFB
只看该作者 219楼 发表于: 2006-04-17
朱老师您好!我的nwt7搞好了,vfo功能使用正常,不过其它功能不知是我不会用,还是电路有问题,我测试低通或晶体,选通频带测量都是一条直线,不接外面的电路直接联机工作还是一条直线,请朱老师帮我看看,谢谢!
