  • 260065阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线wj8787
只看该作者 200楼 发表于: 2006-10-17
这个贴 里就有哈
离线bg1aji
只看该作者 201楼 发表于: 2006-10-22
各位大峡,手迷插头那里买?
离线BG4IYR
只看该作者 202楼 发表于: 2006-10-22
求滤波器,改133.
离线wytj
只看该作者 203楼 发表于: 2006-10-23
各位大峡,手迷插头那里买?
郑州有。可以请郑州的朋友帮忙买。好象20元一个。
离线bg1aji
只看该作者 204楼 发表于: 2006-10-23
收到,昨天我已经买到了。谢谢。。
离线bg0cq
只看该作者 205楼 发表于: 2006-10-24
famgmin226:不用客气!133的耳机话筒组是7针的:1.地、2.mic、3.音频、4.电键、5.(功放)6.5v基准电压、6.ptt、7.24v电压。我没有多余的耳机话筒组,天线我想你指的是鞭状天线吧,我也还没有啊!耳机话筒组你可以到www.hellocq.com《设备交流》上去,有几个人转让。
史老师好!能给出话筒座的正视图吗?我还是不知道序号和位置的相对关系,是不是和xd-d2的通用?谢谢!
离线chinasoldier
只看该作者 206楼 发表于: 2006-10-24
谁能提供一个上传空间,可以将133,133功放全部图纸,174部分电路图上传~~~
离线BD8AGI
只看该作者 207楼 发表于: 2006-10-24
我不是老师,用呼号叫我就行。133的话筒座与d2b的不能通用!话筒座插针的排列是,面对话筒座,从右至左、从上至下依次为:上:1、2,中:3、4、5,下:6、7。如果你有插头的话,仔细看一看,在孔眼的旁边标有序号;你面对插头孔眼和插座插针时,两序号刚好相反!对不起,我上传图片有困难。不过这并不复杂,很容易闹明白的。
离线bg0cq
只看该作者 208楼 发表于: 2006-10-25
这下我明白了,谢谢bd8agi!
离线BD8AGI
只看该作者 209楼 发表于: 2006-10-25
这下我明白了,谢谢bd8agi!
别客气,希望咱们能用bwt-133空中相会!
离线bg0cq
只看该作者 210楼 发表于: 2006-10-28
继续讨论啊!不知道大家有没有考虑过
1。改24v为12v,电源容易兼容,用电池可显著提高可靠性!主要是功放及匹配不好办。
2。增加fm功能
3。原pll改为dds(9951),易于操控
我只把晶控的xd-d2改到12v,音频加lm386,接受灵敏度可以的,其他没试。
离线无号小鸟
只看该作者 211楼 发表于: 2006-10-29
哪位大哥方便的话也给我发个133的全套说明书。谢谢!
5917040@xm10000.cn
离线wj8787
只看该作者 212楼 发表于: 2006-10-30
[quote=无号小鸟]哪位大哥方便的话也给我发个133的全套说明书。谢谢!
5917040@xm10000.cn[/quote]
这样搞工程太大了
离线wj8787
只看该作者 213楼 发表于: 2006-10-30
继续讨论啊!不知道大家有没有考虑过
2。增加fm功能
这样搞工程太大了
离线bg0cq
只看该作者 214楼 发表于: 2006-10-31
是啊,只是因为133是中频高达90m的军机(还没见识过其它这么高中频的民机呢),可是体积和重量嫌大,才有这种想法,其实9951做到90-120m应该不困难,24v改12v可以参考xd-d6,它就是12v机,只是功率小点,我还没见133的电路图,估计主要电路都是15v供电的,改到12v非稳压(有agch和apo,可以较少改动工作点)或10v稳压(较多改动工作点),工作量是大了些但是难度不算大,最好有高手推荐改动数据,我改-d2时只是简单计算了各级工作点.
离线bg0cq
只看该作者 215楼 发表于: 2006-10-31
我原来看过澳大利亚生产的hf-90,主机才1kg,但是能实际使用的整套背负系统还是重达6kg,而133主机也才7kg,还带天调,我希望通过改动装入10.8v或14.4v电池组,在体积和重量上略有一比,还是值得的,当然是属于"发烧"了!
离线natsuki
只看该作者 216楼 发表于: 2006-10-31
我加上lm386后烫得直冒烟,看来指不定哪里错了。还好机器没事
离线wj8787
只看该作者 217楼 发表于: 2006-10-31
' 电压高了不 吧
离线bg0cq
只看该作者 218楼 发表于: 2006-11-01
386有好几种,带尾缀,-1,-2,-3等,好象最高工作电压是16v,记不太清了,一般的是12v,直接用于24v容易烧的,加7812即可.
离线BG8CPW
只看该作者 219楼 发表于: 2006-11-03
fangmin226,你好,能给我发一套133的资料吗?谢谢! 我的邮箱:lxhxf@sohu.com
