  • 165362阅读
  • 509回复
[原创]ICOM IC-7000 使用報告 [复制链接]
离线zdzd8888
只看该作者 200楼 发表于: 2007-04-21
ic7000带差转吗~ 或者说带双工吗~
只看该作者 201楼 发表于: 2007-04-22
不             带。
离线zdzd8888
只看该作者 202楼 发表于: 2007-04-22
晕~ 我一直以为IC7000是多段双显的机器呢~
离线BD7PA
只看该作者 203楼 发表于: 2007-04-22
ic-7000 确实是多段双显的机器,不过不是双守候机型,这个价格范围,目前还不可能存在双守候的机型。
只看该作者 204楼 发表于: 2007-04-23
7k所谓的实时扫描,其实也是“分时多工方式”
例如扫描14200k为中心的250k带宽,受听14165k通联时候,先是接收一个时间间隔的14165k,然后切换到14075k接收信号显示s电平(不还原声音),然后再回到14165k接收信号还原声音,再跳14075k+?k步长显示s电平。然后再回14165k。。。。。往复来回扫描到所有250k范围的步长频点。
所以最早的7k机器,在扫描时候会有音频蜂音,后来软件修正了,就没问题了。
相比较大型台机,具有2个rx功能的,能在一个接收机连续收音情况下另外一个管扫描,没什么干扰。类似7k的工作模式,频谱扫描时候声音一断一断,影响可懂度,比较难听。
离线BD7YA
只看该作者 205楼 发表于: 2007-04-23
[quote=老干部]7k所谓的实时扫描,其实也是“分时多工方式”
相比较大型台机,具有2个rx功能的,能在一个接收机连续收音情况下另外一个管扫描,没什么干扰。类似7k的工作模式,频谱扫描时候声音一断一断,影响可懂度,比较难听。[/quote]
有没有朋友在使用修正软件后的ic-7000,,,?
只看该作者 206楼 发表于: 2007-04-23
2005年底后出货的7k软件都改进过了。
离线BD4KA
只看该作者 207楼 发表于: 2007-04-23
bd7pa你好;
我的at120天调比如说在7兆[已调谐]变14兆,调谐时为一秒。
在7兆[已调谐]变3.5---3.8兆,调谐时为8秒。再继续来回调谐,它就有记忆了,就是o.5--1秒!
ic-7000 有嘗試過在 v/u 使用 9600bps 的數字通信嗎?
答;不懂怎么玩啊?我车载有ft-8900,说说...........???
离线BD4KA
只看该作者 208楼 发表于: 2007-04-23
请教一下bg4vop,王先生你好!
我问;你ic-7000面板后触点控制头在哪买的?icom的成品吗?
我知道面板原装支架,控制线........真贵啊!请给俺详细说一下你怎么解决的?!
在此谢谢你,有机会都在短波上qso![车载]
离线BD7PA
只看该作者 209楼 发表于: 2007-04-24
接到好朋友电话,查询关于 ic-7000 在接收 fm 调频广播时候,例如:102.7mhz,为什么声音破声和严重断断续续问题。
原因在于fm广播牌宽带fm模式,常规fm通信带宽较窄,引起以上情况,只需要设到fm模式下,长按mode模式切换键,切为wfm,宽带fm模式即可。
离线BD7PA
只看该作者 210楼 发表于: 2007-04-24
bd7pa你好;
抄收了。 连接数据接口,打开9600bps传送带宽即可。ft-8900 可以提供全双工数据通信。
离线BD7YA
只看该作者 211楼 发表于: 2007-04-24
[quote=老干部]2005年底后出货的7k软件都改进过了。[/quote]
谢谢您的回答
从序列号上能看出来吗?
离线BG4VOP
只看该作者 212楼 发表于: 2007-04-24
请教一下bg4vop,王先生你好!
是买的icom的成品呀,太贵了!支架我没有要,是采用的吸盘加面板背架组合的呀
离线BD7PA
只看该作者 213楼 发表于: 2007-04-24
mb-105 控制面板的原厂金属背板上有一个固定孔,与照相机底部的固定孔是完全相同的,在广州能够很方便买到这类各种各样的固定架,bd7pa用的是摄像头安装的万向支架。
只看该作者 214楼 发表于: 2007-04-24
谢谢您的回答
从序列号上能看出来吗?
能找到这些,看看是否够参考。
http://www.kongsfjord.no/bm/ic-7000%20review.pdf
摘录:
the 8 khz tone
early production runs had an 8 khz tone in the audio circuit which was annoying and of course an
embarrassing design flaw. swedish radio supply had removed this prior to shipment. ic-7000's
with serial numbers higher than 0202151 (europe) and 0504451 (usa) do not have this problem –
i.e. all ic-7000's produced from early spring 2006 and onwards. if you happen to have an ic-7000
with the 8 khz tone present, contact your icom service centre. icom has a service information
bulletin on the issue.
离线BG4VOP
只看该作者 215楼 发表于: 2007-04-25
    方便的情况下能请bd7pa来一张摄像头安装的万向支架图片看看,便于盗版!!!!!!!!!
离线BD4KA
只看该作者 216楼 发表于: 2007-05-07
请教一下各位ham高手;
ic7000---------
1.怎样能存储比如lsb7.050.......1频道   lsb7.053......2频道?
2.太和台咪[已无原配铁插头了]怎么和8芯水晶头连接?
3.我买个美国大耳麦,共4根接线!一对线是耳机我知道做个插头插在耳机孔上,另外还有一对线是耳机受话头[柱极体]这该接哪里啊?能不能在8芯水晶头处一并解决掉,哈哈!
4.我想问一下ic7000机身后外接喇叭能带动[批配]多少瓦特的?我一前发烧音响[汽车,家庭],各种类型都有啊,20w,10w,5w...........
感谢!
vy73!
离线BD4KA
只看该作者 217楼 发表于: 2007-05-07
急需诊断!!!
问各位ham高手;
我的ic7000接在icom-at120自动天调上与30米斜拉线配合默契[用一个多月了],今中午到fm29,6mhz上qso,不大一会我发现ic7000驻波swr无穷大!屏幕上的自动天调tune[红色字母]没有了,正常是按下手柄ptt自动天调tune[红色字母]就闪动几秒调谐,调谐完tune[红色字母]会留在屏幕上的,不知是什么原因?!我已检查了;
1 ic7000 机身后与at120自动天调连接的插头有效
2 按下手柄ptt自动天调tune[红色字母]就闪动几秒调谐,调谐完tune[红色字母]没在屏幕上!但at120自动天调在调谐时有正常的动作[咔咔]声!
3 30米斜拉线有效完好
4   10多米地线已通过一根1米2的铁棒入地了[此线由多根短线接成的]难道问题在此,不会吧!已前用一直不错啊!
请教!73!
只看该作者 218楼 发表于: 2007-05-08
fuwei
离线bg5baj
只看该作者 219楼 发表于: 2007-05-10
[quote=bg4kya]请教一下各位ham高手;
ic7000---------
同问
