  • 476594阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 200楼 发表于: 2005-07-08
再贴一张tvb( http://www.leapsecond.com )地下实验室的照片,居然有7个5071a(我没看错吧?!),一个fts/datum 4065b铯钟(左中),另外有10个左右的53131a/53132a,一个5110a(左上角)、hp5370b(右上)、hp3325b(右中)等。左下的大黑不知道是什么。
离线el34a
只看该作者 201楼 发表于: 2005-07-08
教我们DIY精度高点的频率计.9位或10位
离线bg7vi
只看该作者 202楼 发表于: 2005-07-08
再贴一张tvb( http://www.leapsecond.com )地下实验室的照片,居然有7个5071a(我没看错吧?!),另外有10个左右的53131a/53132a,一个5110a(左上角)、hp5370b等。
犯得着吗?!搞这么多? :mad: 匀一个过来就好了!
离线BG2VO
只看该作者 203楼 发表于: 2005-07-08
其实我们对频率计的要求,首先是高位数,然后就马上会要求高速度(即每秒能出多少位),否则位数高了发挥不出来。第三很快会要求等精度,否则低频信号就不好用了。最后可能还需要多功能,比如测量周期、时间等。这样一来就很复杂了,不能用简单的数字电路和逻辑电路直接做。
离线BG2VO
只看该作者 204楼 发表于: 2005-07-08
再上一张图,apl时间频率试验室,两个氢脉译,三个5071a。
离线BA7KW
只看该作者 205楼 发表于: 2005-07-09
看看我淘到了什么??
左边的拆开的,右面的是没拆的。
离线BG2VO
只看该作者 206楼 发表于: 2005-07-09
哇,7kw真厉害,淘到了铷模块!
efratom是很有名气的一个公司,不知道能否查到这个东西的信息?
外部有接线图很方便,需要两个24v的电源,要求不高可以接一起。不过千万别短路或接错了,如果您玩够了或者有多余的,我高价收购啊,嘿嘿。
离线bg4kc
只看该作者 207楼 发表于: 2005-07-10
铷泡,羡慕. 能不能弄一批过来啊
离线BA7KW
只看该作者 208楼 发表于: 2005-07-10
有人要吗?
我可以留意一下,有时候可以找到一批的。
离线BA0BZ
只看该作者 209楼 发表于: 2005-07-11
报名先
我可以留意一下,有时候可以找到一批的。
先预定 ,等下一批货到……
离线BG2VO
只看该作者 210楼 发表于: 2005-07-11
我可以留意一下,有时候可以找到一批的。
太好了,我预定两只,价格好说,可以先付定金,非常感谢。
离线BA7KW
只看该作者 211楼 发表于: 2005-07-11
来一张底部的照片
拆了外壳的,今晚试过,两个模块都能工作,但是我没办法去测量他准不准。
离线BG2VO
只看该作者 212楼 发表于: 2005-07-12
都能工作是个好消息。
看别的铷模块的指标,这东西的老化率大约是每年0.5ppb,即5e-10,92年到现在有10多年了,有可能会有5ppb的误差,要求不高也足够了,这东西本身就是基准。在我这里可以用gps接收机的10mhz进行对比,1天可以对比到1e-11或者更高。
离线BG2VO
只看该作者 213楼 发表于: 2005-07-12
这几天我一直在测量gps时间频率接收机的老化漂移特性。
先测量trimble thunderbolt。以锁住gps的hp58540a为基准。thunderbolt也先锁住,然后断开天线,看其晶体漂移,测量了3天,大体结果是日老化率为5e-10。这个指标在期望值之内,不算差也不算很好。不是很准确,因为正规测量日老化要测量15日以上。
同样再测量hp58540a,类似方法利用锁住的thunderbolt做基准. 但thunderbolt好像锁的不太好,测量读数变动稍微大一些,关键是从其软件看,自己说输出就不太稳定,即便抓住3颗星以上,也经常有正负1e-10的变动。但无论如何,已经测量了三天,hp58540a内部晶体的稳定性似乎很好,读数仍然是10,000,000.002附近,即日稳定好于1e-10,很不错。测试仍在继续中。。。。。
总结:
trimble thunderbolt晶振:5e-10
hp58540a的晶振:1e-10
(注意:同一品牌、同一批次的晶振,差别也可能很大,因此本测试不应认为是有代表性的)
离线BG2VO
只看该作者 214楼 发表于: 2005-07-13
[quote=fu-100f]看来大家都是走火入魔了.:) :)
铯钟俺们实验室有两台,一台工作,一台备用.那东西不是随便可以买到的.要有申请手续.原因我就不多说了.大概一台要100多万人刀.去年铯一台铯钟的铯管寿命到了.我们大家就动手拆了.其他的都好拆.
到了那个铅桶的时候!!!!看看上面的标志和禁告没就没人感动手了.最后还是交给有关单位妥善处理了.[/quote]
估计是这样:氢锂钠钾铷铯等金属非常活泼,与空气和水发生反映燃烧甚至爆炸,因此才有这样的警告,见下面对铷的描述。
铷,rú
<名>
一个质地柔软具有银白色光泽的碱金属元素,原子序数37,以化合物状态少量地存在于许多矿物、矿泉水以及许多植物的灰中,通常伴有更少量的铯,金属铷由电解或化学还原铷的化合物制得,它剧烈地使水分解,在空气中可自燃 [rubidium]——元素符号rb
一种金属元素,化学性质活泼,与水作用能发生爆炸。具有敏锐的光电性能,是制造光电管的材料。铷的碘化物可供药用。
离线刺猬
只看该作者 215楼 发表于: 2005-07-13
我可以留意一下,有时候可以找到一批的。
要!
离线BG2VO
只看该作者 216楼 发表于: 2005-07-15
继续公布hp58540a内部晶体的老化结果。
拔掉天线整整6天,这6天全靠其内部ocxo来维持频率,刚才测试,只比断开时增大0.4ppb。因此,每日老化大约是<1e-10。
不再测了,因为要装上天线,等明天锁住gps后与sr625比较。
离线slka
只看该作者 217楼 发表于: 2005-07-16
已经关注很久了的一个好帖子
感谢vo大哥为大家提供的这么专业的知识,并且不厌其烦的定期提供实验数据,为建立属于我们自己的基准指明方向和提供方案,从中,我受益非浅。
看来vo大哥已经找到sr625了?羡慕中,眼馋中。
离线BG2VO
只看该作者 218楼 发表于: 2005-07-16
昨天空递公司告知我今天早晨可以取货,正是在深圳太极光买的,非常感谢slka的关注尤其是提供的信息。最终sr620频率计+sr625铷钟单元中午到手。sr620的特点是功能强大、性能超群,现在正一点一点试验。sr625除了电源、时钟模块外,还包括一个到2ghz的分频器。这个东西底部有个小孔,密封已经被破坏,看来被别人调整过。加电4个多小时初步测试,频率误差为2.4e-10,已经不错了,因为srs指标是一年5e-10,还不到一半。另外这个模块是1995年下半年生产的,预期寿命是20年。即便出厂后一直使用,仍然剩下10年的寿命,对我来讲也足够了。况且国内的单位绝不会这样用的,因为铷钟不怕频繁启动,启动后3分钟可以锁定,3-6分钟变化小于5e-10,6分钟--4小时变化小于1e-10,因此随用随开就可以。以上测试是以hp58540a为基准的,这个东西根据最近反复对比测试,任意10秒稳定度和准确读均在3e-11或更高。相对来讲trimble thunderbolt差一些,任意10秒稳定度和准确读最差为2e-10。
离线slka
只看该作者 219楼 发表于: 2005-07-16
还是VO大哥厉害呀,越来越专业了。
由于实力有限,我这里一直也没有什么很出色的机器,相比起张大哥,我陋室里的这点东西实在不值得一提呀,这些是我的部分电台和部分仪器,欢迎多提建议。
