  • 119654阅读
  • 685回复
美国军机SC-10 H.F. SCANCALL [复制链接]
离线bg3say
只看该作者 200楼 发表于: 2006-06-26
经过一下午的通电烤机,现在故障基本稳定。
1 主要问题就是每次开机显示0000闪烁(锁开关放在任何位置都一样),开机后必须旋转一下锁才能显示频率(显示的频率是上次关机前设置的频率)。
2 不管显示000还是显示正常的频率,都没有声音。
3 经查:cpu电池6v正常(bg9fc贾老师的机器是两个分别的电池,和我的有些差别)。4 机器右下脚的rec mute指示灯常亮,按这个开关也不灭。
5 锁放在ch旋转ch选钮时,有的频道有时显示错误。
6 如果在man和auto下一下按rec mute后,不仅rec mute指示灯不灭,连旋转锁到任何位置(包括ch、sta、self id)都显示一个频率不变(在man按下时显示man时的频率、在auto按下时显示auto时的频率)。
请帮分析分析故障原因
离线bg9fc
只看该作者 201楼 发表于: 2006-06-27
请帮分析分析故障原因
1。操作记忆程序电路问题。
2。收信电路故障,用示波器看各级波型。
3。原机是cpu供电的电池是两节2。8伏的串联。
4。静噪电路故障。
5。cpu板的某些元件工作不稳定。
6。我没有试验过。
请参考,只是一些拙见,有的地方还需讨教其它老师。谢谢你能问我。我们共同讨论。
离线bg3say
只看该作者 202楼 发表于: 2006-06-27
非常感谢
现在还无从下手呢,有没有图纸资料?
离线BD4XVG
只看该作者 203楼 发表于: 2006-06-27
又多了一位玩军机的朋友.开心.
离线bg3say
只看该作者 204楼 发表于: 2006-06-27
又多了一位玩军机的朋友.开心.
愿sc10的家族越来越大
我的机器故障还是不稳定,今天开机出现显示又一种新的错误。看来cpu版故障可能性极大了
离线BD4XVG
只看该作者 205楼 发表于: 2006-06-28
不一定是cpu的故障.有时间寄给贾老师帮你看盾.他是玩这机器高手
离线bg3say
只看该作者 206楼 发表于: 2006-06-28
是的
我已经电话咨询了n次了,贾老师很耐心也很细心,表示感谢。我先热热机,搞不定就只能发到那里寻求贾老师帮助了
离线bg2tr
只看该作者 207楼 发表于: 2006-06-28
我给你修!!!
离线bg3say
只看该作者 208楼 发表于: 2006-06-29
非常感谢王岩
我从北京买一了一块cpu回来,换了以后看看什么情况。搞不定在麻烦您。
离线bg3say
只看该作者 209楼 发表于: 2006-07-03
各位老师,能给我一份sc10的eprom里的数据吗?my5716@163.com
离线BD8DZ
只看该作者 210楼 发表于: 2006-07-04
数据一般不会掉!!
我曾经还把eprom装反过通电都没有被烧掉!!!
cpu板不好修,上面涂了漆。若要检测要先用无水酒精仔细擦,把漆洗掉。关键是要能找道维修用的延长板!!!不然很难检修。
老机器,只有小心伺候着!!!
离线BD8DZ
只看该作者 211楼 发表于: 2006-07-04
[quote=bg3say]经过一下午的通电烤机,现在故障基本稳定。
这是因为你没有存入频率,你在load上存入一些频率后就不会再开机显示00000了!以后每次开机都会嘟嘟的响(有点像读入)然后显示当前位置的频率或频道。
这个问题复杂了!!!无法确定。
建议买2个新的锂电池(主机里面哪个是不能充电的)
检查开关,和cpu主板。
检查接触是否良好(钥匙后面的开关)
这个有点麻烦,估计和cpu主板有点关系。
离线bg9fc
只看该作者 212楼 发表于: 2006-07-04
热烈欢迎大家出来讨论sc-10系列机器。
这个机器有特点:
1。机器的板子是接插件结构形式,检修时可换正常的板,这样可快速判断故障范围。
2。顶盖和底盖可同时打开,机器立着检修非常方便。
3。每块板子的关键波形数据都有测试点,能直观判断故障。
4。零配件的来源较多。
不对的地方请大家指正,互相学习共同进步。谢谢!73!
离线bg3say
只看该作者 213楼 发表于: 2006-07-05
买的cpu回来了,换上故障依旧
bd8dc老师,正在依照您的建议检查
离线BD8DZ
只看该作者 214楼 发表于: 2006-07-05
cpu不用很挑剔,能用就行了,当初我在这个上面也走了弯路。(得是正品)
主要是cpu板发热量比较大,喇叭旁边的稳压管发热巨大,手都不能摸!更换cpu主板上面的几个功耗比较大的ic,型号我记得不太清了,手册上面写了单个功耗可到500毫瓦。cpu也比较烫,我用过intel 的ld棕色陶瓷封装工业ic,用过hp仪器的拆机白色陶瓷基片镀金脚的ic,对发热量而言均收效不大。
对付+5v发热大的办法就只有加装散热片。若电源部分的发热大(+12v哪个部分)看看机器的输入电压选择是多少,若是220,发热一定比较大。后来我改到230v(需要拆开功放,电源部分重新焊接输入电压选择接头)然后通电:以前不到10分钟就烧得很烫的稳压部分,现在烧个把小时也只是温暖而已)。
sc10机器虽然是全铝外壳,但是在散热上面不是很好,温度几乎都捂在机器里面了。(或许和军用设计有关)
离线BD4XVG
只看该作者 215楼 发表于: 2006-07-05
贾哥机器收到了吗
离线bg3say
只看该作者 216楼 发表于: 2006-07-05
一步一步来,我现在连基本的操作都不会
请问bdbdz,机器如何load上存入一些频率?最好能写一个面板功能说明和具体的操作。谢谢
离线bg9fc
只看该作者 217楼 发表于: 2006-07-06
贾哥机器收到了吗
今天华宇打来电话说东西到了,我星期六开车去取,这两天单位开会,放心。
离线bg2tr
只看该作者 218楼 发表于: 2006-07-07
一步一步来,我现在连基本的操作都不会
机器正常的情况下频率调出来就能工作的.
在缺少维修资料的情况下直接用替换法维修可以少走很多弯路。
eprom里的东西争取今天晚上给你发过去,但是程序乱或丢的情况极小。
离线bg3say
只看该作者 219楼 发表于: 2006-07-07
机器正常的情况下频率调出来就能工作的.
谢谢兄弟,发在我邮箱my5716@163.com
