  • 35490阅读
  • 370回复
智能频率显示组件第三次提供(2004年11月) [复制链接]
离线fangmin226
只看该作者 200楼 发表于: 2005-04-13
离线xiongjunfeng
只看该作者 201楼 发表于: 2005-04-13
还有一个重要的问题,您使用什么编程器写入的?
是我帮写的,应该不是编程器的问题。写其它的片子如pic16f877等都没问题,但不能读写该片子。
离线fangmin226
只看该作者 202楼 发表于: 2005-04-13
离线fangmin226
只看该作者 203楼 发表于: 2005-04-14
离线fangmin226
只看该作者 204楼 发表于: 2005-04-14
离线lululululu
只看该作者 205楼 发表于: 2005-04-14
你好
已汇28元到你的账上,另外能不能寄点资料
离线BD7RC
只看该作者 206楼 发表于: 2005-04-14
使用说明、电路图、印板图在这里已经提供。
您需要什么资料呢?
离线ding
只看该作者 207楼 发表于: 2005-04-14
pic16f84如果不是插反、短路,一般是很难损坏的。
是写不进去还是写好后现象依旧?写芯片之前擦除干净没有?相应的芯片设置位写入了吗?
李老师,你好,我的也是显示显框,无字符。我的lcd是新的,型号为1601a-1(ver 2.0),pcb,是淮安禹老师赠送的,也通过他的测试过。没有测试过的就是lcd,与pic16f84a,我自己写的pic16f84a没有错误,下载的hex文件,是李老师您给出的。是不是写pic16f84a时还要加什么设置。我用的是小型的12v变压器供电的。lcd的排线是不是有出入。我这块lcd脚的定义是1(gnd),2(vdd),3(vo),4(rs),5(rw),6(e),7-14(db0-db7),15(bl1),16(bl2)。请老师解答,万分的感谢!!!
离线BG3ATI
只看该作者 208楼 发表于: 2005-04-15
各位朋友 不要急 我来说说我的组件
我是张明 也是刚从李老师那买的 4 11 收到的 到手里也是迫不急呆的接上电源试机.同样
显示6个黑色方快 当时电压 8v 我试着降低到6v 左右显示字符正常 再降字符回漫漫消失.
我感觉很是奇怪 说明上明明是6至10v 都可以工作的 .当我再次加电6v 字符显示很淡 我试者提高电压直至8v 字符显示正常 再提至11v 也不再变化 这时工作正常与说明书基本相符 . 等我在从新开机 又出现黑色方快 这回我没着急 连续开关机 2到3次 便正常了. 我也不知道这是怎么回事. 但在使用中我发现他不干扰接收机 不象我的大频率计会降低接收灵敏度. 我感觉还是不错的 再次感谢李老师给我们提供这么好的套件 希望以后开发出更多更好的套件.谢谢   bg3ati
离线lululululu
只看该作者 209楼 发表于: 2005-04-15
关于16f系列的应用方面的
离线ding
只看该作者 210楼 发表于: 2005-04-20
引用:
作者bd7rc
写程序的时候,高置位在那里
看来,我只有定一套了。。。。。。
离线ding
只看该作者 211楼 发表于: 2005-04-20
李老师,请你回答,我的那个 1601a可以用吗。!!!好用的话,少购一屏。
离线BD7RC
只看该作者 212楼 发表于: 2005-04-21
这几天带学生在中越边境的几个地方见习和参观,昨晚半夜才回来。
频率显示组件工作不了,最根本的原因是单片机没有正常工作。
而单片机没有正常工作的主要原因有:
1、没有正确烧写好单片机程序,其中最常见的问题是单片机的配置位没写或没写对。从我手头出去的单片机芯片没有这个问题。关于配置位的烧写,不同的单片机编程器是不一样的,需要编程器的具体型号及其配套软件才可以提供参考。
2、单片机的晶振电路不良。主要是晶体两边的电容容量不合适,造成起振困难。一般是容量过大。
3、电源品质不良。如上电瞬间接触不良、电压不足等。
另外一个问题:该频率显示组件所用的液晶显示屏,为通用的“点阵字符型lcd”,这种lcd的引脚(1~14脚)绝大部分是一样的,不同的可能仅仅是15、16脚背光脚的定义不同。因此,不管是单行的(161、1601、2001等型号)还是双行(162、1602等)、四行的,都可以使用。要做的,仅仅是当你发现显示格式不对时(变成上下两部分、显示只有前半部分),对09h单元进行另外的设置即可。
离线ding
只看该作者 213楼 发表于: 2005-04-21
而单片机没有正常工作的主要原因有:
李老师,很高兴能得到你的回答.....
我的板子是,淮安的 禹老师 给我的.就差 PIC16F84芯片没有给我,我想,我是烧片的的时候出现什么问题了,我试过二只烧录机.程序都能烧进去的.但我们一定没有运行.因为PCB板子是禹老师做好,并测试通过后给我寄的.我用的是串口多功能编程器.不知怎么设置.谢谢!!!! 再不行,我就定一套.没有LCD的半成品好了.
这个坛子里也有这个编程器:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=32812
离线oxalis
只看该作者 214楼 发表于: 2005-04-26
不知不觉买来pcb都快1年了。
这次 俺决心 一定做好频率计。
diy好累啊。
离线oxalis
只看该作者 215楼 发表于: 2005-04-26
楼上的,好像可以自己搭个PIC16F84的编程电路,你确定那个多功能是好用的?
离线oxalis
只看该作者 216楼 发表于: 2005-04-26
给你链接:
http://asp2.6to23.com/hork/dzzz/aa/picbc921/picbc.htm
欢迎来到这里,我觉得这款编程器的声望完全归功于jens madsem.当你完全沉浸在这东西的时候,你可能发现这个编程器可能是最有用的东西。总之,这里有电路图和一些技巧,是我自己做一个编程器时摘录的。
当你完成这款编程器制作以后,当然要找一些芯片来试一试啦,而下面的芯片的编程对这款编程器来说都支持的。pic12c5xx,12c67x,24cxx,16c55x,16c62x,16c71,16c71x,16c8x,16f8x.
站长为了方便看,自己由画了一张图,如下:
印刷电路板图在这里,请参考:(电路板中红线为跳线)
对应的变成软件在这里可以下载:下载dos版本的点击这里,下载windows版本的点击这里
注意:这款编程器跟电脑连接是采用25针串口的,假如你没有,可以采用9针的串口,但是接线当然需要一些改动,具体如下:
25针串口对9针串口
2------3
7------5
5------8
20-----4
4------7
现在你就可以马上做一个编程器啦,(下载pcb)
离线ding
只看该作者 217楼 发表于: 2005-04-27
当然好用,我用它编dds的芯片,2051的芯 等等,都没有什么问题的.唯独写这频率计的芯片,写得进,便在电路上不能用.不知什么原因.谢谢你的回答了.
离线BD7RC
只看该作者 218楼 发表于: 2005-04-27
憋了很久没敢说,这种多功能编程器写pic16f84不是很稳定。不只是我一个人的感受和经历。
建议这个程序用成品的编程器写,会少很多麻烦。
离线ding
只看该作者 219楼 发表于: 2005-04-27
成品有也试过,也不行....
天呀.....
