  • 43090阅读
  • 369回复
KN830GBF收信机(HF+50M)继续供应。 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 200楼 发表于: 2004-12-13
正常的。发现至少lm386不受关机而切断电源。建议时老师以后设计的机器关机尽量彻底一点。
离线bd9ad
只看该作者 201楼 发表于: 2004-12-13
晕死,是不是没有电了?检查一下。如果电池组电压太低,7805的输入电压与输出的5v压差太小(带负载量一下),可能会造成单片机工作不正常。一般来说,开一个晚上不应该会这样。我的p3 550和垃圾主板搞的一台服务器,至今开了2年多了,没停过……
我测了电压都够,5伏的,都有,显示屏的灯也很亮,电压超过8伏还警告,奇怪了,调整中频的菜单都正常,估计是软件部分.
离线radiolee
只看该作者 202楼 发表于: 2004-12-13
晕死,难道软件是demo版的,有时间限制?嘿嘿,说笑的。建议您把51拔下来再插插好看看,我还是觉得可能是虚焊或者别的什么问题。一来软件只要一开始可以正常工作,没有理由开一个晚上就不工作了,何况你用软件关了机,mcu已经不供电了呀~~ 对吧。
我也去开一个晚上试试,算是煲机吧,呵呵。
另外7kh,谢谢您提供的830图纸,已经收到了,太小看不大清楚,不过没关系,我会努力学习的,嘿嘿。
离线BA6BF
只看该作者 203楼 发表于: 2004-12-13
工作界面下,软件开关机键能不能动作?
另外,是不是把键盘锁打开了?
离线bd9ad
只看该作者 204楼 发表于: 2004-12-13
工作界面下,软件开关机键能不能动作?
另外,是不是把键盘锁打开了?
软件开关都能工作,键盘锁没有打开,我昨天晚上用完了,就用软件正常关机,但是没有断电,今天早上软件开机,灯也很亮,过一会儿,灯慢慢暗下去,但是频率还显示,就是不能调频了,我也没有加锁啊!
离线BA6BF
只看该作者 205楼 发表于: 2004-12-13
你是说在没有选择关背光的情况下,背光会慢慢暗下去??
离线bd9ad
只看该作者 206楼 发表于: 2004-12-13
因为都是晚上用,背光是开着的,现在想关还关不了,测了一下,背光慢慢发暗是电压不够,现在我在冲电,但是电压不低于5v不应该死机吧.奇了
离线radiolee
只看该作者 207楼 发表于: 2004-12-13
早跟你说可能没电了,唉……
离线BG7KH
只看该作者 208楼 发表于: 2004-12-13
是没电了。
用两节1800ma的锂电池吧。能用很久的。,
离线bd9ad
只看该作者 209楼 发表于: 2004-12-13
现在有电了,故障照旧,电压正常,灯也很亮,开机不能所有工作状态,只能软件开关机,到隐藏菜里面,里面的功能正常能设所有的中频,在关机,开机到工作状态,所有功能都不能用.
离线BA6BF
只看该作者 210楼 发表于: 2004-12-13
按照你叙述的现象好象是24c16内的数据丢失。
离线bd9ad
只看该作者 211楼 发表于: 2004-12-13
里面的数据要用专门仪器写进去吗?
离线radiolee
只看该作者 212楼 发表于: 2004-12-13
晕
离线BA6BF
只看该作者 213楼 发表于: 2004-12-14
这种情况我们从没遇见过,我也晕了。
离线bd9ad
只看该作者 214楼 发表于: 2004-12-14
今天开机继续试,故障照旧,看来真的死机了
离线radiolee
只看该作者 215楼 发表于: 2004-12-14
杀机,取卵,寄给时老师。
离线bd9ad
只看该作者 216楼 发表于: 2004-12-14
今天拆下24c16,在开机,进工作状态,v-00         0 c,mod ts att vol 没有频率了,调整旋扭,没有变化,还是没有全部功能,在进入隐菜单,功能都能用,一切正常,但是好象少了什么.对,没有调整时的音掉变化.在插上拆下24c16还是老毛病有频率显示,但是不给调整,进入隐菜单,一切正常,有调整时的音掉变化.
离线radiolee
只看该作者 217楼 发表于: 2004-12-14
ok,估计24c16挂了。
离线bd9ad
只看该作者 218楼 发表于: 2004-12-14
看起来24c16没有坏,可能是单片机软件有问题了.现在不装24c16,还不能软件关机,但是可以软件开机.
离线radiolee
只看该作者 219楼 发表于: 2004-12-14
这么奇怪?把mcu拔下来看看脚有没有弯,再插回去看看呢?觉得还是好像mcu接触不好引起的。我之前搞得乱七八糟的问题也是因为mcu少插进去一个脚,弯掉了。实在不行就寄给时老师吧,唉。
昨天手多把液晶拆下来重新焊过(之前位置装太高了),可是被我焊得乱七八糟,唉……
