  • 525090阅读
  • 3696回复
2018年继续专业维修V、U段手台车台,各种短波机,代写频和扩频等 [复制链接]
离线BD9AAC
只看该作者 2140楼 发表于: 2010-02-10
包老师,alinco dr-605发射有电流声,u段没有小功率(就是调到小功率,电流还是不变)可以修理吗?可以的话,过完年寄过去。
离线BA5DA
只看该作者 2141楼 发表于: 2010-02-10
可以修的.
离线BA5DA
只看该作者 2142楼 发表于: 2010-02-15
大家新年好!
离线cj9009
只看该作者 2143楼 发表于: 2010-02-16
我有一台健伍tm-461车台,最近发现对方接收我信号有断续,后来我试了一下,当我离手咪近时,就有断续,如果我把手咪放在汽车方向盘的位置,我距离手咪约50多公分时就没有断续,好像是我的语音大时有阻塞一样,不知是我调整有问题,还是机器有故障?
另外前几天我给你提的健伍tk-868同样也有这个故障。
离线BA5DA
只看该作者 2144楼 发表于: 2010-02-18
话音调制有问题.
离线ai6he
只看该作者 2145楼 发表于: 2010-02-20
请问机主是否熟悉建武tk-802r这款机器,面板可分离的那种,和801s差不多同年代的,这种机器也是写eprom的,您知道最多可以写多少信道吗?是把两片eprom写好装上就好了吗?多谢您了!
离线BA5DA
只看该作者 2146楼 发表于: 2010-02-20
这机不知道.
离线BA5DA
只看该作者 2147楼 发表于: 2010-02-22
顾民的一台ft-80c机已收到了.
离线BA5DA
只看该作者 2148楼 发表于: 2010-02-25
开工继续维修机器了.
离线BD9AAC
只看该作者 2149楼 发表于: 2010-02-25
包老师,alinco dr-605发射有电流声,u段没有小功率(就是调到小功率,电流还是不变),接收、发射正常。
修理费是不是等你检查修理完机器后,连回来的快递费一起汇款?
手咪、电源线就不用寄了吧?
离线bd1len
只看该作者 2150楼 发表于: 2010-02-28
包老师,我有两台建武故障机,向您咨询一下。
一台是tm-231a,故障为灵敏度低,其他正常,该机到手之前做过手术,里面加了声表滤波器,刚到手时正常,调整过灵敏度,当时比897的效果还好,但是突然有一天灵敏度下降,拆下机底板,有如下表现:用手靠近中周l1至l4后,灵敏度提高,用手接触l1至l4的某些触点后可以正常接收,初步怀疑是高放管或中周部分的某个变容二极管损坏,没敢动手。
另一台是th-28a,入手后一切正常,在家时插dc电源使用。因机器太脏,我用湿纸巾把机器外壳包括电池仓擦了几遍,擦后发现插上电池后无法开机,插dc电源可以开机。经测试,充电板输出至射频板的三针插口中,一个脚有电压,电压与电池电压接近,dc插口结构不明,没敢拆下来研究。另外,印象里该机接dc和天线收听时,我用手去拿,被静电打了一下,不知道有没有影响。电池是锂电,只有两个触点。初步怀疑dc插口疲劳短路,或充电、供电转换电路出了问题,或充电板上的某个管子损坏。
请包老师帮助判断一下。谢谢!
离线BG2BNH
只看该作者 2151楼 发表于: 2010-02-28
这才是真正的专家啊!顶!
离线BA5DA
只看该作者 2152楼 发表于: 2010-02-28
手咪、电源线就不用寄了吧?
光主机就行了.其它不用带的.修好后你再汇款.
离线BA5DA
只看该作者 2153楼 发表于: 2010-02-28
请包老师帮助判断一下。谢谢!
tm231a可能是高放管的问题,具体要查过电路.
28a机查电池的触点是否接触良好?不然就是电源板上出问题了.
离线岳铁
只看该作者 2154楼 发表于: 2010-02-28
开工继续维修机器了.
我的ic-m700ty 不小心连线13.6v碰了一下24v+电压问题了,求 ?问题在什么地方?求ic-m700ty 的线路图?谢谢师傅!! 我是新手bh3qwj请教.ic-m700ty 正常的,电源13.6v的输入端正负的欧姆电阻是多少?谢谢!!
离线BD6JO
只看该作者 2155楼 发表于: 2010-02-28
包老师,你那边改不改cb机
离线BG4XVF
只看该作者 2156楼 发表于: 2010-03-01
离线BA5DA
只看该作者 2157楼 发表于: 2010-03-01
包老师,你那边改不改cb机
不改cb机.不好意思.
离线BA5DA
只看该作者 2158楼 发表于: 2010-03-01
王亚忠的tk868g和79a机已收到了.
东县用圆通发来的u段功放已收到了.
离线BA5DA
只看该作者 2159楼 发表于: 2010-03-02
余姚的2个vx5r机已发顺丰,单号575145200432请查收.
李成的jst-145机已发顺丰,单号575145200557请查收.
刘宇峰的ic-725机已发顺丰,单号575145607956请查收.
