  • 375480阅读
  • 2361回复
离线BG1VD/6
只看该作者 2100楼 发表于: 2011-04-06
我的厚膜上的5个脚的ic坏了,是什么形号呀
离线bh4qyg
只看该作者 2101楼 发表于: 2011-04-06
不知尺寸多大?
离线bg4hyk
只看该作者 2102楼 发表于: 2011-04-07
接反电源,一般造成:
1、dds板的78l05、78m05损坏,你可测一下4个7805的电压,此外,钽电解也会算坏。如果有背光,可能78l05没有坏,但是还是测测,应该为5v。
2、有时dds板的a08也就损坏了
别的不会坏,不算是大悲剧。
谢,赵老师。
测了78m05的电压,损坏2个,0v。
78l05,3.15v正常吗?
离线BH8ACK
只看该作者 2103楼 发表于: 2011-04-07
关注!!
离线BD6RA
只看该作者 2104楼 发表于: 2011-04-08
机壳正在做,先上个充电部分的图片。这个板子位于机器主板底部,与电池在一起。
离线BG2UBS
只看该作者 2105楼 发表于: 2011-04-08
关注进展~顺便问一下,天线的接口,天线也重要啊!是大家团购成品尼?还是diy尼?
离线BG8WV
只看该作者 2106楼 发表于: 2011-04-08
赵老师,建议手持机上锂电池了。
离线曹玉龙
只看该作者 2107楼 发表于: 2011-04-08
比我心目中的 小不少 锂电的充电是个问题 很诡异的 哈哈 定个~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线BH8ACK
只看该作者 2108楼 发表于: 2011-04-08
关注进展
离线费力刻丝
只看该作者 2109楼 发表于: 2011-04-08
不管了,先订一台!
离线BD6RA
只看该作者 2110楼 发表于: 2011-04-08
'bnc接头,天线大家自己动手,降低点成本
离线BD6RA
只看该作者 2111楼 发表于: 2011-04-08
赵老师,建议手持机上锂电池了。
'锂电怕充爆了,麻烦,此外价格也高,不过电池仓高度为17mm左右,可以自己配锂电。充电的电流、满充电压设置可以自己调整。
离线BD6RA
只看该作者 2112楼 发表于: 2011-04-08
[quote=费力刻丝]不管了,先订一台![/quote]
好,看来热衷于diy
离线BD6RA
只看该作者 2113楼 发表于: 2011-04-08
这次电容也都是高品质的瓷片,电解也整齐,统一个品牌jnc,彩色插接件都有品牌,都是定做的。明天有时间把元件也拍几个图片。
pcb也由检验,避免有瑕疵的pcb到用户手里,这都需要投入。
不敢说赶超世界先进水平,这是与国际接轨的一个表示。
离线bg4hyk
只看该作者 2114楼 发表于: 2011-04-08
接反电源,一般造成:
2、有时dds板的a08也就损坏了
别的不会坏,不算是大悲剧。
呵呵,换了三个7805电压正常了,机器能工作了,刚才通了几个台。只是显示没有,只有背光,无从下手,赵老师指示方向啊。
离线BD7LP
只看该作者 2115楼 发表于: 2011-04-08
是不是显示屏的对比度调的太低了?调一下试试。
离线BD6RA
只看该作者 2116楼 发表于: 2011-04-09
7lp回答的很对,看看是否无意拧了dds板的vr1
离线BD6RA
只看该作者 2117楼 发表于: 2011-04-09
上传一段手持机发射的cw效果。
9节2300mah电池供电,边上用2波段countryman接收,从喇叭录制的实际cw效果。
录音里轻微的咔哒声是电键撞击声,并非手持机发出的。
附件: p1pro-cw.rar (0 K) 下载次数:159
离线BH8ACK
只看该作者 2118楼 发表于: 2011-04-09
多谢关注。这次汲取p2的教训,不做好外壳,不通知大家。
继续等出成品!!
离线bg3snm
只看该作者 2119楼 发表于: 2011-04-09
根据赵老师的分析,今天晚上继续调试p2,天线接到c2有天电噪音,接c1没有,说明厚膜有问题。抽时间得检查厚膜了。
另外测整机电流,当刚接通电源,听见第一声继电器响后,电流是210毫安,当听见第二声继电器响时,电流一下子升到了300毫安。不知是否正常。
