  • 375462阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 2080楼 发表于: 2011-04-01
进来围观赵老师的手持机。。。
能透露一下体积大小和电路框架信息么? [表情]
'长度20,宽度7.6,电路类似p2,但比p2简单。
离线BG6QBY
只看该作者 2081楼 发表于: 2011-04-01
是的,做台样机分别寄给几个名人,点评一下 [表情]
这个可申请吗?:-)
离线aqqw
只看该作者 2082楼 发表于: 2011-04-01
想试用,但一看有这个要求只得做罢。唉.......
离线BD6RA
只看该作者 2083楼 发表于: 2011-04-01
这个可申请吗?:-)
'分3步:
1、与申请9951一样,电子邮件地址结尾必须是info.com.cn、edu.cn才能申请
2、具备分辨s5和s6差别的6分贝金耳朵
2、签写试用后写鼓吹评价的协议
离线BD6RA
只看该作者 2084楼 发表于: 2011-04-01
想试用,但一看有这个要求只得做罢。唉....... [表情]
要名人或金耳朵。要签一份协议,表明试用后写评价
离线bg2fx
只看该作者 2085楼 发表于: 2011-04-01
严重支持。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG6QBY
只看该作者 2086楼 发表于: 2011-04-01
分3步:
1、与申请9951一样,电子邮件地址结尾必须是info.com.cn、edu.cn才能申请 [表情]
2、签写试用后写鼓吹评价的协议
1,我还真用的edu的邮箱,yy@e21.edu.cn
2,这个用机器对比,为了对比测试专门还做了个接口,同时切换音频输出和天线输入。
3,照事实说话,视频伺候,坚决不搞潜规则。:-)
离线BD7LP
只看该作者 2087楼 发表于: 2011-04-01
手持机
频率覆盖:7 - 7.073,14.150-14.330(任选14 - 14.150),
输出功率:3.5(内置电池)/4w(外接13.5v)
接收耗电:80ma(40米)/90ma(20米)
模式:lsb/usb/cw
图为焊接了一半的机器。
不是贴片的?
离线BD6RA
只看该作者 2088楼 发表于: 2011-04-02
'好,不是一般地好
离线BD6RA
只看该作者 2089楼 发表于: 2011-04-02
不是贴片的? [表情]
'不是贴片,只有少数几个贴片三极管在pcb背面。电阻是1/6w小型的电阻,采用卧装形式。
离线BH8ACK
只看该作者 2090楼 发表于: 2011-04-03
关注中!!每天来看帖!!
离线bg3rn
只看该作者 2091楼 发表于: 2011-04-04
赵老师:能不能再小点,以后出个贴片的?
离线bd5ii
只看该作者 2092楼 发表于: 2011-04-04
不是贴片的啊!
离线BD6RA
只看该作者 2093楼 发表于: 2011-04-04
不是贴片的,近期不会做贴片的了。
离线BH8ACK
只看该作者 2094楼 发表于: 2011-04-05
关注中!!
离线BD6RA
只看该作者 2095楼 发表于: 2011-04-05
关注中!!
'多谢关注。这次汲取p2的教训,不做好外壳,不通知大家。
离线bg3snm
只看该作者 2096楼 发表于: 2011-04-05
请赵老师帮忙分析
趁清明放假,把p2装好,今天开始调试,先调接受,按照说明书的步骤,把前几项都调好了,接上天线试收信号,结果什么也收不到,好像天线的信号就到不了机子里。不知该怎么检查。
离线BD6RA
只看该作者 2097楼 发表于: 2011-04-05
'刚好有个用户的机器在我这里,他等了很久,我终于忙里偷闲忙他看看,一看问题真不少,我总结一下,你看是否有用:
1、pa板右侧天线继电器边的ffc座天线入脚焊锡短路,不可能有声。这个座有天线脚、地、天线继电器电源,还有4个继电器控制信号。
2、主板接收混频器后的470p,安装的是4700p,相当于高频短路,即使前面不短路,信号也很小。
3、和我手边的检验厚膜对比,原机厚膜也装错了元件,声音很小。
4、问题解决后,接收一切正常,换到15mhz,接收信标信号。该信号很强烈,机器立刻出现喇叭破音。看看lm386,发现输出端的10欧姆(100)装的是10k(103),换下,好了,15mhz信标非常洪亮,喇叭也不破了。
以上供你参考。
p2不响,一般就是接错元件所致。此外可按照以下步骤检查:
1、检查dds信号是否到达混频器?应该有1.5 - 2v p-p。
2、dds与混频器电缆是否对地短路?测量应该有10多欧姆,为0就是短路。
3、主板输入ffc电缆是否与天线继电器联通?短路?可用欧姆表点对点测量。
4、天线接c1,有声,那么证明电缆断。
5、c1无声,把天线接c2,如果有声,那么,厚膜有问题。不是错了元件,就是厚膜无电。当然也可能是la1201不工作。
6、用螺丝刀接触la1201的5脚,应该有强烈的干扰声或者广播声,这证明该芯片工作了。
离线bg4hyk
只看该作者 2098楼 发表于: 2011-04-06
赵老师,机器正常使用中把电源接反了,无显示,只有背光,没接收,只有噪音,改波段,继电器在动。最有可能坏什么?杯具
离线BD6RA
只看该作者 2099楼 发表于: 2011-04-06
'接反电源,一般造成:
1、dds板的78l05、78m05损坏,你可测一下4个7805的电压,此外,钽电解也会算坏。如果有背光,可能78l05没有坏,但是还是测测,应该为5v。
2、有时dds板的a08也就损坏了
别的不会坏,不算是大悲剧。
