  • 473016阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线ahhui
只看该作者 1980楼 发表于: 2012-08-30
回 TITAN-ZY 的帖子
TITAN-ZY:坛友有闲置的PRR-10 GPS板子的吗,想求一块。 (2012-08-30 17:10)
帮顶,顺便求个HP Z3805A。
DE BA6IT AB9UX
离线BG7TBL
只看该作者 1981楼 发表于: 2012-08-30
回 ahhui 的帖子
ahhui:帮顶,顺便求个HP Z3805A。 (2012-08-30 18:06)
anhui昨不自己DIY个驯服钟呢,很好玩呢!
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线ahhui
只看该作者 1982楼 发表于: 2012-08-30
回 BG7TBL 的帖子
BG7TBL:anhui昨不自己DIY个驯服钟呢,很好玩呢! (2012-08-30 21:22)
我对驯服钟的原理还不是很懂啊,正在学习中,尤其那个Kalman滤波的资料还没搞明白。我只有天宝的设备而没有HP的,所以想弄个3805,3815之类的玩玩,顺便体验一下他的SmartLock技术。
DE BA6IT AB9UX
离线TITAN-ZY
只看该作者 1983楼 发表于: 2012-08-31
SMARTCLOCK技术的资料介绍
精,准,稳
离线ahhui
只看该作者 1984楼 发表于: 2012-08-31
回 TITAN-ZY 的帖子
TITAN-ZY:SMARTCLOCK技术的资料介绍 (2012-08-31 08:26)
非常详细的资料,非常感谢。
DE BA6IT AB9UX
离线TITAN-ZY
只看该作者 1985楼 发表于: 2012-09-17
CSAC振荡器及开发KIT
精,准,稳
离线TITAN-ZY
只看该作者 1986楼 发表于: 2012-09-17
2012年4月27日对CSAC的10MHZ自由震荡性能做了测试
具体连接如下:
1、TS3100(1) 10MHZ输出连接到53131 REF
2、TS3100(2) 10MHZ输出连接到53131 的通道1
3、TS3100(2) 1PPS输出连接到CSAC KIT的1PPS INPUT
4、CSAC KIT的10MHZ连接到53131 的通道2( 50欧,AC TRIG AUTO)
5、先通过CSAC软件设置1PPS驯服关闭,然后关电重新启动CSAC,等LOCK灯亮后启动测试
6、测试记录编号:00016,闸门时间1S.
精,准,稳
离线TITAN-ZY
只看该作者 1987楼 发表于: 2012-09-17
CSAC保持性能测试(外部接入1PPS驯服4H后然后关闭驯服,进入测试)
精,准,稳
离线TITAN-ZY
只看该作者 1988楼 发表于: 2012-09-17
结果对比
自由运行精度:3.215E-10     日老化率:2.637E-10
保持运行精度:5.627E-11     日老化率:1.356E-10
精,准,稳
离线ahhui
只看该作者 1989楼 发表于: 2012-09-17
哇哦,Symmetricom芯片级的原子钟,功耗只有120mW,看上面测试图1小时的阿伦方差和指标上的很接近。TITAN-ZY老兄玩的都是一般人见不着的高级的东西呀。
我最近刚找到一个HP Z3801A,本来想找Z3805A可是找不到,只好退而求其次了。开机自检提示接收机错误,不知道是不是内置的接收板有问题了。正准备拆下来检查一下。上图看看。
DE BA6IT AB9UX
离线ahhui
只看该作者 1990楼 发表于: 2012-09-17
把Z3801A里面的GPS板子拆下来单独加上5V电测试,没有任何工作的迹象,主板上的32M晶振都不工作,估计是挂掉了。郁闷。
求个里面的GPS板子,或者谁手里有多余的Z3801,不论好坏都想再求一个。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=302093
DE BA6IT AB9UX
离线TITAN-ZY
只看该作者 1991楼 发表于: 2012-09-18
回 ahhui 的帖子
ahhui:把Z3801A里面的GPS板子拆下来单独加上5V电测试,没有任何工作的迹象,主板上的32M晶振都不工作,估计是挂掉了。郁闷。[表情]
求个里面的GPS板子,或者谁手里有多余的Z3801,不论好坏都想再求一 .. (2012-09-17 22:49)
这个板子是MOTO早期的GT/UT板子,可以直接用带底板的M12来替换。
精,准,稳
离线ahhui
只看该作者 1992楼 发表于: 2012-09-18
回 TITAN-ZY 的帖子
TITAN-ZY:这个板子是MOTO早期的GT/UT板子,可以直接用带底板的M12来替换。 (2012-09-18 07:14)
谢谢TITAN兄,这个板子我查了一下,好像是MOTO的Oncore的VP板子(6通道),而GT/UT是8通道的,好像不能直接使用,因为涉及到通信协议的问题。它不仅仅要输出1PPS信号,还要受控和3801的主板交换数据。
DE BA6IT AB9UX
离线TITAN-ZY
只看该作者 1993楼 发表于: 2012-09-18
M12对下是兼容的,我用M12替换过很多这种板子。GU、UT这些板子TAOBAO上有卖,看好坏估计商家也不知道的,全凭运气,还是用M12靠谱。
精,准,稳
离线TITAN-ZY
只看该作者 1994楼 发表于: 2012-09-18
回 ahhui 的帖子
ahhui:谢谢TITAN兄,这个板子我查了一下,好像是MOTO的Oncore的VP板子(6通道),而GT/UT是8通道的,好像不能直接使用,因为涉及到通信协议的问题。它不仅仅要输出1PPS信号,还要受控和3801的主板交换数 .. (2012-09-18 08:26)
M12是12通道的,GU/UT是8通道的,但这些关系都不大,MOTO板子的通信协议都是兼容的,只是后出的板子支持更多的命令,但对早前的命令都是兼容的。换句话说,你可以用M12去替换GT,但不嫩用GT去替换M12。以上仅供参考,也不妨一试。
精,准,稳
离线BD1CM
只看该作者 1995楼 发表于: 2012-09-18
好贴子 很有意义
QQ:63545177
离线TITAN-ZY
只看该作者 1996楼 发表于: 2012-09-18
用CSAC做的GPS驯服钟,先睹为快
精,准,稳
离线TITAN-ZY
只看该作者 1997楼 发表于: 2012-09-20
HP3801是好东西啊,这个系列有Z3801,3805,3815,3816,可惜我都没有。我只有其内部的10811,是从HP别的设备上拆下来的,有时间单独测试一下性能。
精,准,稳
离线ahhui
只看该作者 1998楼 发表于: 2012-09-20
回 TITAN-ZY 的帖子
TITAN-ZY:HP3801是好东西啊,这个系列有Z3801,3805,3815,3816,可惜我都没有。我只有其内部的10811,是从HP别的设备上拆下来的,有时间单独测试一下性能。 (2012-09-20 16:03)
是呀,我也发现3801也是个好东西,虽然它比较古老,但是HP给出的指标应该是比较保守的,比如一天的平均频率准确度1E-9,实际上应该比这个好不少;1PPS的精度是200ns,在SatStat上看到的基本都在几十ns。
我的Z3801A已经可以正常工作了,正在测试中。我的这台前脸变形比较严重,钣金效果也不好,干脆把它去掉,“不要脸”了。还少占些工作台的地方。又去市场上买了个40V/3A的环牛,给它做了个56V的电源。但现在它收的GPS信号不是很好,同样的天线大多数时候只能收到4颗星,有时候5颗,而且看软件上的SS值也不高。另外它给出的海拔值和我的ThunderBolt的偏差比较大,还没搞清楚怎么回事。
[ 此帖被ahhui在2012-09-20 21:48重新编辑 ]
DE BA6IT AB9UX
离线TITAN-ZY
只看该作者 1999楼 发表于: 2012-09-21
回 ahhui 的帖子
ahhui:是呀,我也发现3801也是个好东西,虽然它比较古老,但是HP给出的指标应该是比较保守的,比如一天的平均频率准确度1E-9,实际上应该比这个好不少;1PPS的精度是200ns,在SatStat上看到的基本都在 .. (2012-09-20 21:37)
关于海拔数据,我也碰到很多这样的问题,不同的设备海拔指标有偏差,排除GPS算法以及工作模式的设定差异(静态模式,动态模式,飞行模式等),其它我估计还是美国方面人为为设置的,定位精度故意不高,所以各个GPS均有不同程度的偏差。
精,准,稳
