  • 110918阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BG7KFY
只看该作者 180楼 发表于: 2004-08-28
请教关于中周的问题,都说是9个中周,但我今天看了图纸,发现trx板用去二个(t3、l1),
bpf板用去6个(l105、l106、l109、l110、l113、l114),vxo本振又用去3个(40m=l202
20m=l203、15m=l204)一共加起来是11个,还有人说的t9也是,不过没找着。
离线迷思
只看该作者 181楼 发表于: 2004-08-28
可能我忘了改r45的参数,可用47k。应该没有问题。我想尽量减少电阻品种。套件提供1只1uf的电容。
1、vxo占了2刀。bpf、lpf各占1刀。但如果利用bpf的电子开关,可省1刀。
2、不必
3、我会给你e-mail。
您没错,我是用了别人提供的元件清单没有一个个的对原理图(不好意思忘了是谁提供的了),可能是版本不同吧,套件比我手上的清单多了一些元件,也少了几个,47k是4个,您一说我查了一下r45确实是47k,1uf电容也有一个,清单上是2个,所以我以为少了1个。
中周骨架是8个还是9个?我的是8个。
我买4x4以上的开关就可以了吧!
一会儿就去采购!回来就准备开工了 :d
离线BD6RA
只看该作者 182楼 发表于: 2004-08-28
[quote=迷思]您没错,我是用了别人提供的元件清单没有一个个的对原理图(不好意思忘了是谁提供的了),可能是版本不同吧,套件比我手上的清单多了一些元件,也少了几个,47k是4个,您一说我查了一下r45确实是47k,1uf电容也有一个,清单上是2个,所以我以为少了1个。
中周骨架是8个还是9个?我的是8个。
我买4x4以上的开关就可以了吧!
一会儿就去采购!回来就准备开工了 :d[/quote]收到大家的意见后,我用protel把元件重新统计了一次,应该大大减少了错误。你的清单是早的版本。今后我要附上清单、图片,原理图也尽可能改成实物照片,让大家更方便。
中周骨架8只。
4*4可以。
离线BD6RA
只看该作者 183楼 发表于: 2004-08-28
'套件只提供2个波段用的中周骨架:t3、l1、vxo2只、bpf4只。老版本9只,因为多一只中周。
离线BG7KFY
只看该作者 184楼 发表于: 2004-08-28
刚刚去邮局取回套件,只点一下几件重要元件,其它的也不点了,其中两个小磁珠?电感好象有2个黄蓝银,棕棕棕4个,棕黑红3个,这几个是多少?还有33的4个。中周8个。
离线BD6RA
只看该作者 185楼 发表于: 2004-08-28
其中两个小磁珠。电感2个黄蓝银(0.47uh),棕棕棕4个(220uh),棕黑红(1mh)3个。
离线dzyj
只看该作者 186楼 发表于: 2004-08-29
再问一下,3a电流表是直流的吧?给四波段供电,用13。8v的通信电源就可以吗?
离线BD6RA
只看该作者 187楼 发表于: 2004-08-29
'是直流的。12-13。8v都可以。
离线BG7KFY
只看该作者 188楼 发表于: 2004-08-29
想问一下,trx板是否只有三个高频电容?c2、c21、c22。正在装主板,怕搞错又要拆。
离线BD6RA
只看该作者 189楼 发表于: 2004-08-30
'实际上套件里的470p以下的都是高频电容,随便用。也只不过101j更好一点,所以我建议用在c2、c21、c22,以免“大材小用”。
离线迷思
只看该作者 190楼 发表于: 2004-08-30
请教一下赵老师,101j是哪些参数上更好还是您试用的感觉更好呢?另外现在的瓷片电容好像都是那种小的,与大的有什么区别么?
离线BD6RA
只看该作者 191楼 发表于: 2004-08-30
[quote=迷思]请教一下赵老师,101j是哪些参数上更好还是您试用的感觉更好呢?另外现在的瓷片电容好像都是那种小的,与大的有什么区别么?[/quote]这次仍然保留了3只体积大一点的(没有470p那么大,只是比其他的100p大一点。)100pnp0(标有101j。101 = 100p,j表示误差)。区别说不上来,因为我没有仪器,但价格贵了近10倍。
离线BG7KFY
只看该作者 192楼 发表于: 2004-08-31
星期天装到现在,主板trx差不多装好,我是量一个装一个,所以慢,现在发现r19=2k7,电阻里没有,是不是用2k2代? r20、r52是47,也找不到,不知是否改了,如不是,我找两个装上去。
离线BD6RA
只看该作者 193楼 发表于: 2004-09-01
Ƈ、r19(2.7k)不可以用2k2代。套件提供了2个2.7k(r6、r19)。但r6可以用2.2k。
2、r20、r52是47欧。47欧的电阻包里应该有,是很小的,再找一找。
离线BG7KFY
只看该作者 194楼 发表于: 2004-09-01
终于找出来电阻,原来2.7k的被我标成了27k,二个47的是散件没留意到,所以当成找不到,再问一下,5个w,提供的一个是音量电位器,其他4个是不是要装电位器?还是微调电阻?电阻包中有个象
微调电阻的,标201,是什么来、装在哪?
离线BD6RA
只看该作者 195楼 发表于: 2004-09-01
'这次我用protel重新统计了器件,应该不会有错。电位器(可变),2个:1、音量电位器10k。2、agc set(w3,1k),橙色的3条腿。其他的不装。此外,检查一下信箱,有一份彩色说明。
离线BG7KFY
只看该作者 196楼 发表于: 2004-09-01
收到,原来橙色的3条腿用来作agc set(w3,1k)。谢谢!没看信箱久了,等会去看下。
离线ding
只看该作者 197楼 发表于: 2004-09-01
[quote=晨雾太阳]:confused: 能否上个清楚的已经装好的trx图,您这个好模糊!!!能给q10到u4附近的元件給个特写最好,您上的这个trx图的电容、电阻全装好了吗?我想找个完整的参考一下。可以的发个电邮给我(dgybh@126.com).
        73!
:confused:[/quote]
www.cq-ham.com 上面有了。你看一下。好久没有来了。近来没有空看了。有事发邮件。dingy2k@163.com
离线ding
只看该作者 198楼 发表于: 2004-09-01
1、除d401-404之外,其他的同你的附件。
继电器很容易从pcb上看出电源脚。
d401-404不是把正极接到圆圈里的。而是把负极接到圆圈里!
离线ding
只看该作者 199楼 发表于: 2004-09-01
呵呵。赵老师在线上。谢谢!收到邮件。
d401-404,不能安图安装吧。是吧。
