  • 41878阅读
  • 280回复
大家来聊聊晶体管功放的阻抗匹配问题 [复制链接]
离线5555
只看该作者 180楼 发表于: 2004-07-02
变压器的每匝几伏怎样计算?
离线老汉
只看该作者 181楼 发表于: 2004-07-02
这才是个头疼的问题
变压器的每匝几伏怎样计算?
'这才是个头疼的问题,谁会了?头疼ing!!!!!!!!
离线BA7KW
只看该作者 182楼 发表于: 2004-07-03
功率决定每匝几伏
变压器的每匝几伏怎样计算?
如输出功率300瓦,输出绕组的圈数2圈,负载50欧,可以计算出电压=(300X50 )的开方,即122.4伏.再除两圈得出61.2伏/圈.
现在你知道如何算了吧? :)
离线5555
只看该作者 183楼 发表于: 2004-07-05
你这不能计算,不科学。
离线5555
只看该作者 184楼 发表于: 2004-07-05
可能跟电原变压器一样,如果这问提解决了,自制功放就想怎样就怎样。哪位能出来帮忙,我们就有救了!
离线BA7KW
只看该作者 185楼 发表于: 2004-07-06
??????????????????你的观点很奇怪阿!!
你的问题太奇怪了??为什么非要算 伏/匝,算出来怎么就能“自制功放就想怎样就怎样”???
这是什么样的理论啊??
离线ba5bm
只看该作者 186楼 发表于: 2004-07-06
和电源变压器完全一样。
首先测量磁环的尺寸,然后:
1。测出相对导磁率。
2。测出饱和时的磁场强度或磁通密度。
3。根据上面的数据和所用的频率可以确定每匝几伏。
离线5555
只看该作者 187楼 发表于: 2004-07-07
公式?,,,,,,,,,,,,,,
离线老汉
只看该作者 188楼 发表于: 2004-07-07
这是什么样的理论啊??
'是啊,要是那样说,那你也高兴得太早了哇!
离线5555
只看该作者 189楼 发表于: 2004-07-10
根据公放的功率,频率,磁环的系数来决定每伏几匝,才能制成效率最好的功放。不然电原变压器的匝数怎样确定的,难到初级和次级的匝数按电阻比绕制,变压器一定不能工作,这样显然是不行的。所以要知道每伏几匝才能制做好变压器。就可以根据功放的各种系数制做各种变压器!
离线5555
只看该作者 190楼 发表于: 2004-07-10
ba5bm兄,你能告诉我怎样计算吗?
离线BA7KW
只看该作者 191楼 发表于: 2004-07-11
看来前面的文章附件你真的没看
高频变压器要先根据工作电压和功率和输出阻抗计算变比,由于要避免产生辐射,电线长度要小于1/8最高工作频率的波长,所以圈数都较少和长度较短,为了达到最低电感量的要求,所以要用导磁率高的磁芯.所以高频变压器的设计不是通过每伏几匝来设计的,是根据工作电压,功率和输出阻抗来决定变比,再根据最低工作频率决定电感量,最后根据工作频率范围,功率,电感量,电缆的长度限制来选定磁芯材料和尺寸.
电源变压器由于铁芯材料基本不变,只是尺寸大小不同,关键是工作频率固定(50/60hz,而且意味着绕组线长远短于工作波长),为了计算的方便,就推导出一个各方面(效率,静态电流,尺寸等等)都能照顾的"每伏几匝",铁芯用户就可以简单地通过"每伏几匝"来设计变压器.如果工作在10hz,和1000hz,你看一下你的同样的铁芯的"每伏几匝"是否一样??
要设计一个工作于己于10hz-50khz的音响变压器, 就不能把一个电源变压器的铁芯用50hz工况下的每伏几匝直接用来计算。
磁环厂家一般只给出电感系数,导磁率,磁通密度,工作频率范围等参数,能否应用在你的设计就要通过一系列的计算和推导来选型,然后通过实验来确认,moto,philips有关的资料都有很详细地介绍。
同一个磁芯,在不同的工作频率范围,最佳的"每伏几匝"是不一样的,主要决定于最低工作频率。由于高频变压器应用工作频率范围很宽,所以"每伏几匝"不好确定,所以实际设计中不用这一个指标。
离线BA6BF
只看该作者 192楼 发表于: 2004-07-13
一般的hf功放设计中都把功放管的输出内阻(百瓦级的管内阻约0.1-0.5欧)忽略不计来设计输出变压器,其初级电阻为
2*(vdd - vsat)*(vdd -vsat)/ po,
如一个使用一对mrf150的推挽放大器,工作电压50v,输出功率300瓦,mrf150饱和电压vsat=3v,代入公式得出
2 * (50-3)*(50-3)/300=14.7
由于变压器次级输出阻抗为50欧,所以变比为14.7/50 约等于 1:4,所以输出变压器选用1:4的形式。
上例中的最佳变比也是通过这个公式得出来的,放大器要工作在最大输出10瓦时2:1是最佳变比。如变成1:4的话放大器的效率就变得很低,如果功放管容量不大(如使用两个标称输出10瓦的管),还存在容易烧管的问题。
7kw,小弟请教一下,您说的“2*(vdd - vsat)*(vdd -vsat)/ po”算出的是推挽放大器集电极-集电极阻抗还是集电极-地阻抗?
换句话说,我按照这个公式算出的阻抗是作为带中心抽头输出变压器初级一个端子到抽头的阻抗,还是作为两个端子之间的阻抗?
另外,刚才我和5tx聊了一会。如果是一个典型的推挽放大器,输出变压器带中心抽头,并且供电是直接送到中心抽头并没有任何电感串联在供电回来中。那上述的公式是否仍然适用? :confused:
离线ba5bm
只看该作者 193楼 发表于: 2004-07-13
再问一下,高频变压器每v几匝和哪些有关?
1。先根据次级阻抗确定最低频率时所需要的次级电感,比如50欧姆负载,次级电感应该使
2*pi*f*l>50*k,
k可以取4或更大一些。
然后计算圈数(这个圈数比每匝几伏更有用)
L=Ur*Uo*N*N*A/l
这是根据次级阻抗要求算出来得数值。
2。测定磁饱和性能。
用磁环绕一个1:1的变压器,次级接50欧姆负载,初级调高输入交流电压到输入电压和电流明显的出现非线性。这时的峰值电流乘以圈数就是饱和的安匝数。
这时的电压除以圈数就是该频率下的磁饱和每圈几伏。
如果用高频测量,绕几圈就可以,如果用音频测,(可以用音频功率放大器,几十千赫兹),圈数与频率的平方根成反比。测量时可能要几十到上百圈。如果频率很低,由于圈数太多,电压很低,电阻的影响会带来很大误差。
与低频变压器不同的是:低频电源变压器的每伏几圈是根据空载时的磁饱和性能确定的,高频变压器则不会工作在空载状态下。
3。确定温度。
低档的磁环在达到磁饱和前,早就热得不得了。主要是涡流损耗和磁滞损耗。所以如果磁环损耗不够低,那么上面算出来的东西完全没有意义,因为温度一上升,导磁率,磁饱和性能全变了。
事实上几乎所有的磁环功率都是由损耗引起的温升决定的,(否则一个普通发射机磁环可以输出的功率要大几十倍)
正如7kw所说,测量每匝几伏意义不大,
正如7kw所说,还是根据实验确定。
离线BA7KW
只看该作者 194楼 发表于: 2004-07-16
6BF兄,你太客气了!这个是是集电极到集电极的阻抗
也就是两个变压器端子之间的阻抗.
"供电是直接送到中心抽头并没有任何电感串联在供电"的情况是适用的,中心点原理上是交流"零"电位的,和是否串联电感无关.
离线5555
只看该作者 195楼 发表于: 2004-07-16
太小了,,,,,,,,,,,,
100,000uw算不算大??
离线老汉
只看该作者 196楼 发表于: 2004-07-17
大家先不要看阻抗比,休息一下。把您的书翻到传输变压器章节,好好.好好.好好看一看!再返回来看一下大家现在讨论的问题,你会有不同的看法!好吗?
天哪!九浅又一深,真的站不稳!!!
离线BA6BF
只看该作者 197楼 发表于: 2004-07-17
也就是两个变压器端子之间的阻抗.
明白了,谢谢7kw张师兄。
离线powermax
只看该作者 198楼 发表于: 2004-10-12
本来就是一个很简单的东西,给大伙搞得太复杂了。
设计方法:
1 50欧的情况下输入变压器:一般选16:1或9:1,次级用电容补偿。
2 输出变压器要根据输出功率和工作电压来计算变比,其方法是根据rl=2(vdd - vsat)*(vdd -vsat)/ po来计算初级的阻抗,再计算出转换到50欧所需变比,一般取1:4,1:9或1:16。输出变压器的初级要用电容补偿。
在根据功放管的高低端输入阻抗来设计反馈网络。
实际操作中可以参考厂方提供的参考设计通过实验进行修改,这样比较简单和有实效。
ba7kw,您好!请问对于宽带的线性功率放大器具体怎样设计反馈网络?最好也举个例子,谢谢!
离线BA0BZ
只看该作者 199楼 发表于: 2004-10-13
请仔细研究154楼的 moto an758/d应用笔记。
假设输入、输出变压器是理想的平坦幅度/频率特性,为了使pa在整个工作频率范围里保持平坦的增益特性,则根据amp在无反馈条件下增益——频率变化决定负反馈量——频率变化。
