  • 90405阅读
  • 470回复
共同探讨BD4IGH机器的制作 [复制链接]
离线BD7FP
只看该作者 180楼 发表于: 2004-06-03
这是个草图,也可以利用原来的q1,
离线BD7FP
只看该作者 181楼 发表于: 2004-06-03
功放板做好了   !
离线berger
只看该作者 182楼 发表于: 2004-06-03
强!看了电路之后太兴奋,灵敏度有<0.3uv,我看到139b的机子也只有7uv,现在就是资金短缺.没这个福气!
离线BG9DC
只看该作者 183楼 发表于: 2004-06-03
这是个草图,也可以利用原来的q1,
效果怎样?比起高放来,改成中放,灵敏度是高了还是低了?
离线liu4ic
只看该作者 184楼 发表于: 2004-06-03
7fp谈谈你的拍摄技巧,用微距拍的吗?用闪光灯了吗?用全自动还是用手动拍摄模式,
用三角架了吗?我总拍摄不太好,请教老师!73!
离线硅两瓦
只看该作者 185楼 发表于: 2004-06-03
[quote=bg9dc]效果怎样?比起高放来,改成中放,灵敏度是高了还是低了?
我正在考虑加了中放之后,发射时的信号交换是不是麻烦......再加继电器?
离线bd4igh
只看该作者 186楼 发表于: 2004-06-03
;) :d '
早晚如果不接w1根本无法收听,所以,我想是不是可以将高放改为中放,这样效果也许会更好一些。
楼上各位说的我早就想过也试过,请别再。。。。。。! :d :eek:
信不信由你!!!
离线硅两瓦
只看该作者 187楼 发表于: 2004-06-03
;) :d
信不信由你!!!
哈哈,我相信王老师当时也是想到的,能不能说说你的实验过程?
离线bd4igh
只看该作者 188楼 发表于: 2004-06-03
[quote=硅两瓦]哈哈,我相信王老师当时也是想到的,能不能说说你的实验过程?[/quote]
哈哈!一言难尽!从画图到成机两年,修改多次,面包板上做了3次ne612、lm386、2822、tda2003、各类高频功放管等不计其数!坏了!! :mad: : :rolleyes:
离线硅两瓦
只看该作者 189楼 发表于: 2004-06-03
哈哈!一言难尽!从画图到成机两年,修改多次,面包板上做了3次ne612、lm386、2822、tda2003、各类高频功放管等不计其数 : :rolleyes:
辛苦了,对你无尝奉献电路图和制作调试说明的义举深表敬意.
离线BD7FP
只看该作者 190楼 发表于: 2004-06-04
还是接受bd4igh /王安林老师的忠告吧。
昨晚试验了,只能说有一点点改善,虽然接收时调节增益方便一些,以后在发射的调整还是很麻的。
离线BD7FP
只看该作者 191楼 发表于: 2004-06-04
呵呵,这个我也不在行,我的相机是自动对焦的(3倍光学/2倍数码),拍的太近了焦点就虚了(这种相机用微距就出现数码变焦),拍近距离用闪光灯不好,影响细节。我拍近距离的时候,一般用不用微距,而是用合适的距离,取最大像素,然后再用软件将局部剪切出来。
离线bd4igh
只看该作者 192楼 发表于: 2004-06-04
功放板做好了   !
呵!是散热器还是屏蔽罩!不错!
离线BG4IGX
只看该作者 193楼 发表于: 2004-06-04
我的21mhz都没有用屏蔽罩,好像没有什么问题。
离线硅两瓦
只看该作者 194楼 发表于: 2004-06-04
太好了,最烦几是这个屏蔽了,21mhz都没问题,7mhz 应该都没有问题.
离线BG7KFY
只看该作者 195楼 发表于: 2004-06-06
我的接收板也装好,就差集成块,继电器k122没寄到,还一点不明,板上的a3点是否用线接到b点上去?
离线BD7FP
只看该作者 196楼 发表于: 2004-06-06
是的     !
离线bg2ey
只看该作者 197楼 发表于: 2004-06-07
功放板做好了   !
散热片兼屏蔽罩不错!!!
离线bd4igh
只看该作者 198楼 发表于: 2004-06-08
有些朋友的收信部分还没有调好!
如果有收信机就分别收听 4m和11。0592载频有否。
离线BG4IJC
只看该作者 199楼 发表于: 2004-06-10
成功了
:p '
我想问一下
现在有那位朋友 将机器完全装成的吗
昨天做了一台,已基本成功,调试前末级电流1.5a,调了一下发射部分三个中周后电流末级电流达2.2-2.5a,总电流2.9a。并无自激现象,且非常稳定。由于散热片小,温度较高烫手都没自激啊!体会:线路板必须大面积接地,(我将电路板接地端直接焊机壳上)a端、b端分别加一个fb。
