  • 53053阅读
  • 398回复
50MHZ SSB QRP正式接受预定 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 180楼 发表于: 2004-01-08
这是软件不支持"时间"和"呼号"设定
搞作请参看相关资料.
离线liu4ic
只看该作者 181楼 发表于: 2004-01-08
最初由 周周 发表
我的pll也无法设置时间和呼号。:confused: :confused: :confused:
当前版本的pll460均无时间和呼号更改功能,其它键没反应,
是因为按“2”后进入频率隐藏模式或按“0”锁住了,按“2”或“0”
解除,液晶会显示一些信息,“pll460tm”“fl”
离线BG4ABH
只看该作者 182楼 发表于: 2004-01-08
请提供新版说明书
麻烦刘老师,提供tm460的新版说明书,以便利我等ham操作。
离线周周
只看该作者 183楼 发表于: 2004-01-08
最初由 bd4acw 发表
这几个中周是6qby到大型合资厂定做的,具体数据我也不知到.
l303设计的不合理,在50mhz时改用t36-7比较好,我试过其余的波段都0k.
当时听6cr说fb801用泉州江南无线电二厂的nxo-2000代用,
就是套件里功放板上的小磁珠.
王先生你好。我的套件里一个磁珠也没有,怎么办?是什么型号的?我去电子市场找找看。:p :p
离线bd4acw
只看该作者 184楼 发表于: 2004-01-09
最初由 周周 发表
挺难的,别找了,.
小磁珠,22p,39p和有源晶体,我寄过来.
能告诉我机器的连接情况吗?
从机器能收到"特多的广播电台"来看,这是好现象,说明gen板能在工作状态,
如机器各板连接准确,那就只是频率不对,最好找个频率计先把VCO的输出
频率弄到30-34MHZ,把PLL-460设置中频为20MHZ(载频晶体的频率),然后用调试工具按这里http://qrp.cnham.com/bd4acw.htm的方法调.
有啸叫就是自激了,可能哪里搞错了,请仔细检查.
56P不要接,图黑的也不要接.
最好排个X光来:d,验验血,看看得是啥病:d:d
:p
离线周周
只看该作者 185楼 发表于: 2004-01-09
最初由 bd4acw 发表
挺难的,别找了,.
能告诉我机器的连接情况吗?
56P不要接,图黑的也不要接.
:p
机器的连接我是按方框图所示,应不会有错。只是一处有?功放板左上角的“in”接到了trans的“to”,对吗?
没有数码相机,上不了艳照:d
东西寄了吗?没寄的话再加pa板上一个绿色的47p(又是缺的)。:p
谢谢了!
离线liu4ic
只看该作者 186楼 发表于: 2004-01-09
回复: 请提供新版说明书
最初由 bg4abh 发表
除没有时钟和呼号更改功能,和mcu换成at89c52外,其它一切相同。
离线bd4acw
只看该作者 187楼 发表于: 2004-01-10
最初由 周周 发表
没有数码相机,上不了艳照:d
谢谢了!
明白!
今天寄出.
"in"---"to",没错!
你再看看vco的输出频率是多少.
离线周周
只看该作者 188楼 发表于: 2004-01-10
最初由 bd4acw 发表
明白!
今天寄出.
"in"---"to",没错!
你再看看vco的输出频率是多少.
用频率计测得vco输出28-35mhz左右(pll可以锁住。pll-460的中频设置为零)。若pll-460设置中频为20mhz,led灯不灭。“vco输出=显示+中频”,
lcd左上角显示“+”。还没有用50mhz有源晶体去调试。:p :p
按ptt继电器不动作是怎么了?电压切换不到t+。pa板上两继电器中间有2个小孔是怎样接线的?有点模糊了。:d :d
离线liu4ic
只看该作者 189楼 发表于: 2004-01-10
最初由 周周 发表
应设为减才对吧,显示50-中频20m=vco30m,如加的话vco应为70mhz了。
离线周周
只看该作者 190楼 发表于: 2004-01-10
最初由 liu4ic 发表
怪了。加减我都试过,而且用频率计实时测vco输出。照你设置的话,频率锁不住,vco电路中的led怎么也调不灭。:confused: :confused: :confused: :confused:
离线liu4ic
只看该作者 191楼 发表于: 2004-01-10
最初由 周周 发表
那真怪了,中频为0时,28m-35m能锁住(led灭),
如设中频20m,并设为减中频(液晶显示“-”),显示50m,此时vco为50-20=30m,那应能锁定才对,因为0中频时vco在28-35已锁定了,见鬼了。
中频20m设置如下:
1。关机
2。按住1不松开
3。开机
4。松开“1”键
5。输入0020。000后(如输错了,可用“clr”清除),显示20。000
6。按“ent”键
离线周周
只看该作者 192楼 发表于: 2004-01-10
最初由 liu4ic 发表
中频20m设置如下:
1。关机
2。按住1不松开
3。开机
4。松开“1”键
6。按“ent”键
可能是我哪里弄错了。不急。有空时再慢慢弄一下。
“那应能锁定才对,因为0中频时vco在28-35已锁定了”---我也就觉得怪在这里。:d :d pll可以复位吗(按8开机?)?想试一下行否。
感谢。
离线liu4ic
只看该作者 193楼 发表于: 2004-01-10
最初由 周周 发表
感谢。
复位,可以,复位后别忘了设置芯片型号,监相频率,基准晶体频率
复位后,中频变为0
离线bd4acw
只看该作者 194楼 发表于: 2004-01-10
最初由 周周 发表
元件已寄出.
谢谢bd4ic的帮助!
按ptt没反应就把8050的两个偏置电阻都换成4k7,
再不行就换个放大倍数高点的管子试试.
继电器中间有白色圈的孔是给pll-460和vco供电的.
:p
离线bg6qbt
只看该作者 195楼 发表于: 2004-01-11
我将PLL460的频合输出接到FT-180A
发现一个问题,就是在接收时声音抖动很厉害,根本听不清内容.用dds就很清楚,不知道用过的各位有没有这种现象?
离线bd5ik
只看该作者 196楼 发表于: 2004-01-11
回复: 我将PLL460的频合输出接到FT-180A
最初由 bg6qbt 发表
应该是vco问题(它输出的合成频率频谱不纯),用示波器测pd压控电压端如果是波浪形的。调整一下vco的电感问题应该可以解决,这问题我以前碰到过。
离线liu4ic
只看该作者 197楼 发表于: 2004-01-11
最初由 bg6qbt 发表
1。vco没做好
2。电源地没处理好,应采用一点接地
3。没屏蔽
4。环路滤波没处理好
处理好上述四点就可以了,
现在我做一个成一个
pll460只是控制系统,声音抖动
与pll460本身无任何关系!
做好一个pll要比做一简
单的收发机还难,需要经验毅力
:d
离线bg6qbt
只看该作者 198楼 发表于: 2004-01-11
谢谢
73
离线BH8FZY
只看该作者 199楼 发表于: 2004-01-12
昨天开始装机了,发现自己太菜了,很多东西都不知道是什么,不知道用在什么地方,怎么办呀?
