  • 97976阅读
  • 224回复
喜欢小环天线 [复制链接]
离线bg8cq
只看该作者 180楼 发表于: 2009-08-20
另外 此天线顶部电容处电压高 底部电压低,不知那部分的辐射强,如果都一样,那就倒过来,调节电容方便,多好
离线sjpsy
只看该作者 181楼 发表于: 2009-09-06
做一只传说中的U段小环天线
做一只传说中的u段小环天线,体积很小只有1元人民币大小,制作容易,不过调试比较难。性能和机带天线差不多。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 喜欢小环天线 - 第10页
离线sjpsy
只看该作者 182楼 发表于: 2009-09-06
做一只传说中的u段小环天线
离线bg8nbf
只看该作者 183楼 发表于: 2009-09-06
漂亮.
离线bg3acb
只看该作者 184楼 发表于: 2009-09-07
漂亮.
离线BG5EHX
只看该作者 185楼 发表于: 2009-09-07
牛死了,这样子也行!
离线甘肃小万
只看该作者 186楼 发表于: 2009-09-07
不方便吧,一压小环变小铜片了。
离线sjpsy
只看该作者 187楼 发表于: 2009-09-07
再做v段小环天线
  v段小环天线大环直径70毫米,小环直径11毫米,可变电容3/10p。大环用两根1.5平方毫米单根裸铜线双并焊在一起,小环用特氟龙同轴电缆芯线。用天分仪配合环上的电容调到所需要的频率,调谐范围很宽v段一直好调到u段。缓慢的调很容易捕捉到谐振点。该天线为调谐式谐振天线,带宽比较窄1mhz都不到,我把它调到145mhz没什么信号,把它调到156.300mhz黄浦江上的船舶信号马上开声。这种环型调谐式天线用于短波比较好,最后两张照片是做了一半的短波环型天线。
小图 | 大图 图片
离线sjpsy
只看该作者 188楼 发表于: 2009-09-07
再做v段小环天线
小图 | 大图 图片
离线sjpsy
只看该作者 189楼 发表于: 2009-09-07
再做v段小环天线
离线BG9ADQ
只看该作者 190楼 发表于: 2009-09-08
5-18mhz接收环:每边1米,电容50-200p,匹配环用30-40cm导线:
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?id=17774
离线bd4jp
只看该作者 191楼 发表于: 2009-09-11
好好学习,天天向上!
离线BA5AS
只看该作者 192楼 发表于: 2009-12-08
好天线,顶顶!
离线BH7KVS
只看该作者 193楼 发表于: 2010-06-24
小环天线,喜欢。
离线bd8te
只看该作者 194楼 发表于: 2010-06-24
小环天线,喜欢。
离线bg8npk
只看该作者 195楼 发表于: 2010-10-24
终于找到了。。。。。。。我的是电容在下面的双环,接收刚刚的,就是发射匹配问题没有解决。看来接个1:1巴伦就可以了
离线电离层
只看该作者 196楼 发表于: 2011-02-01
顶顶啊,,,,
离线bg4tyh
只看该作者 197楼 发表于: 2011-02-11
这么老的贴都翻出来了,我也顶下吧。看来这几年小环天线大丰收了。耐心看完所有的帖子发现大家对小换天线有个误区,虽然小环天线可以按磁小偶极子分析,但当环大到一定程度(0.05波长)就不能这样分析了,当小环的周长小于0.1波长时环上的电流分布趋向恒定比较好分析。既然环上有电流,那么小环天线的极化方式比较特殊,在垂直环平面方向上是圆极化,在环平面方向上类似于线极化,在投影上是正玄分布。由于无线电波在传输过程中极少存在圆极化波,所以环天线在垂直环平面方向上接收性能最弱,而在环平面方向接收性能最强,同时在发射时也可以和其他天线的极化方式匹配。当环天线大到一定程度不仅可以接收磁场分量同时也接收电场分量,这也是环天线的接收性能高于其他形式天线的原因。前几年也做过环天线发现环天线垂直安装效果要高与水平安装的效果,至于发射因当时找不到高压可变电容发生电容打火,当然环天线在发射时同样遵从波映亭方程,只是环上存在高压,电场强度增强了(当然还有一部分电场消耗在电容里没辐射出来)。环天线以圆环q值最高,如果不是圆环要按环面积折算到圆环的大小,如果环天线的制作材料的截面不是圆型也要按截面积折算到圆截面材料的直径
离线bd5ir
只看该作者 198楼 发表于: 2011-02-21
有那位朋友在短波低段diy成功的吗?希望交流。
离线BD5QCE
只看该作者 199楼 发表于: 2011-02-21
作过40米波段的,能用
