  • 135329阅读
  • 393回复
简单可靠的锂电池充电方案 [复制链接]
离线huashao128
只看该作者 180楼 发表于: 2004-11-24
我用hp的6632a电源给哩电充电。因为电源是恒流恒压电源,所以每一次充电时,(以7。2v,5。4a)的电池组来说,电压设置为8。35伏,电流设置为1a,当电源检测到电池电压不够8。35伏时为恒流源状态,以1a的电流对电池充电,随着时间的过去,电池端电压上升到8。35伏时,电源转换成恒压源状态,电流慢慢下降,直到为零。充电完成。
离线bg7icu
只看该作者 181楼 发表于: 2004-11-24
里电池使用时是要保护板的,以免充爆和放死。
有保护板充电就简单多了,充饱了,放到了就会停,
我的手持机是两节1200ma/h的里电,保护板是用s8241及7311的效应管自做的
保险丝用2.5a的
充电就比较随便了,有什么充什么,没有计较电压和电流。
最近做了个494的充电器用。
离线蔚泉
只看该作者 182楼 发表于: 2004-11-24
呵呵,182楼的网友,能象你说的,那是最好,最理想,谁都象这样简单,省事。
问题是给每一节锂电池安装保护电路的成本是多少,要花费多少时间去制造。10节锂电池 x 10个保护板,跟 10节锂电池 + 一个恒流、恒压充电器比较,谁更容易diy ,谁花费的 米最少,更容易 diy 制造。         当然放电保护是必须的,不然过放电后,锂电池差不多就报销了。
我认为 1 楼的充电电路差一个指示灯,不能显示充电状态,才是需要改进的。 另外发现这个话题中回帖中,许多本论坛的连接都显示我没有权限浏览,不知道是什么回事。   附东明电子的一个充电电路:       http://www.zz-dm.com/shangwu/xiangxxx.php?id=66
离线BG6AGB
只看该作者 183楼 发表于: 2004-11-24
记号~~~~~~~~~~~~~~~~
离线ZOO
只看该作者 184楼 发表于: 2004-11-24
mark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg7icu
只看该作者 185楼 发表于: 2004-11-24
[quote=蔚泉]呵呵,182楼的网友,能象你说的,那是最好,最理想,谁都象这样简单,省事。
我认为 1 楼的充电电路差一个指示灯,不能显示充电状态,才是需要改进的。 另外发现这个话题中回帖中,许多本论坛的连接都显示我没有权限浏览,不知道是什么回事。   附东明电子的一个充电电路:       http://www.zz-dm.com/shangwu/xiangxxx.php?id=66[/quote]
不是每节都要一保护板的,是取一个整体的充满和放电的电压值的。
其实常用的就一节两节和三节的问题了,再多也是并联的关系而已。
1,2,3节的保护板成熟便宜,1只8脚的双场效应管,1只5脚的控制ic,2,3只电阻加保险丝而已。
离线bg7icu
只看该作者 186楼 发表于: 2004-11-26
用场效应管加个2个电压比较器也很方便,一个管充,一个管放,
离线山河
只看该作者 187楼 发表于: 2004-12-02
我也不知道为什么我也有许多帖子没有权限浏览,可恶。
离线北斗星
只看该作者 188楼 发表于: 2004-12-02
记号~~~~~~~~~~~~~~~~
如何做记号?xiexie!
离线bg2ey
只看该作者 189楼 发表于: 2004-12-06
东明电子的一个充电电路
离线bg2ey
只看该作者 190楼 发表于: 2004-12-06
我记得在这个论坛里有朋友对它的评价不好,找不到那个帖子了
离线bg7icu
只看该作者 191楼 发表于: 2004-12-06
q1不是恒流,限流而已。
882过了1a后发热非常厉害,
离线oxalis
只看该作者 192楼 发表于: 2004-12-06
一直不喜欢锂电,我用以前在本坛买的 “莫必死”镍氢。
离线cnnets
只看该作者 193楼 发表于: 2004-12-07
呵呵,支持一下。。。。。。。。。
离线蔚泉
只看该作者 194楼 发表于: 2004-12-07
今天按照 81 楼网友提供的电路制造, 但是q2、q3那部分没有要,r4用的是老式电视机预调器中,单个长程电位器,20k,超级精调,因为找不到10k的,而且那个三波段的功能也没有用,只是给一节us20500锂电池充电,电流为250ma左右,lm317用一般的散热片不够,很烫,后来加大了散热片;至于充电结果很理想,很精确,如预期的那样,不需要保护电路。谢谢楼主提供的电路。
离线黑衣
只看该作者 195楼 发表于: 2004-12-07
好贴,帮助顶一下。
这几天去找个锂电试一下,手上没有,只有镍的。
离线黑衣
只看该作者 196楼 发表于: 2004-12-07
这,几个电路都感觉好,手上有这些元件,这几天就做。
离线BG2BY
只看该作者 197楼 发表于: 2004-12-30
准备           做一个
离线bg4jj
只看该作者 198楼 发表于: 2005-01-03
[quote=蔚泉]另外看待锂电池的终止充电电压,觉得4.2v、4.1v或者其他,没有太大意义,因为锂电池产品的一致性不好,所以不能串联充电,那么锂电池的终止电压也不见得完全一样,所以我觉得终止电压比4.2v低5%更好,将电池完全充到100%是不现实,在实际运用上也是没有必要的,这样的设计只会导致充电电路的复杂性,元件越多,元件的误差累计起来,导致更大的误差,对于diy来说是不可取的。所以如果1楼的电路,能精确的控制截止点低于锂电池最高电压的5%,可以不考虑保护电路quote] 终止电压设在4.00应当很保险了,可是。。。。。。
离线剑心
只看该作者 199楼 发表于: 2005-01-03
串联充电对每节电池单独检测电压,,只要一节充满就断电,这种方法就够了。
如果要求全部充满,全部放完的话要n套充放电电路,而且充放电电路工作在大电流下,功耗问题
要比检测电路麻烦的多。比如给每节电池并联一个4.2v稳压管的做法就只适合小电流充电。
