  • 41716阅读
  • 356回复
1/2波长工作模式7波段短波GP改进型COPY-R7/G预定及发货消息 [复制链接]
离线bg6cg
只看该作者 180楼 发表于: 2003-12-09
最初由 bd5ir 发表
ok!明白了,谢谢!
:p
离线bd2fw
只看该作者 181楼 发表于: 2003-12-10
这个什么时候开始生产啊?快点做吧!要承受功率2000w的。
离线bg6cg
只看该作者 182楼 发表于: 2003-12-10
最初由 bg2fw 发表
春节前后可以有几只提供. :p
离线bd2fw
只看该作者 183楼 发表于: 2003-12-11
订两个!
离线bg6cg
只看该作者 184楼 发表于: 2003-12-11
最初由 bg2fw 发表
订两个!
到时候我会另外发贴的,请到时留意!:p :p
离线bg6cg
只看该作者 185楼 发表于: 2003-12-13
天线继续现货提供
离线bd5ir
只看该作者 186楼 发表于: 2003-12-13
最初由 bg6cg 发表
bd5ir 徐先生您好,天线中午已经发出,到贵地中铁快运送货上门。
天线已经收到,包装很好,元旦安装。到时候再给大家一个使用心得。谢谢6cg!
离线bg6cg
只看该作者 187楼 发表于: 2003-12-14
:p :p
离线bd1es
只看该作者 188楼 发表于: 2003-12-15
昨天我把天线安装了,但是有三个问题请教:
1:天线弯了一些,不知何故,如何校正;
2:7兆、18兆的谐振频率偏低、24兆频率偏高,是不是有接触不良的地方?
3:甄老板能否给出各波段驻波比2.0以下的带宽,我发现这个天线的带宽比cp-6窄,这似乎是不对的,估计我的安装有问题。
有趣的是尽管7兆没调好,但使用天调匹配后当晚就通到了国内2区、5区、9区和美国(1万公里)电台,说明这个天线的性能相当不错的。
盼回复,着急也
离线bg6cg
只看该作者 189楼 发表于: 2003-12-15
答:
1.天线是从各个管的结合部分弯的,是因为两个结合的铝管管经留的间隙较大造成的,主要考虑便于坼装,第一批天线因为间隙留得小就出现过两个铝管咬死的情况.
2.不是有接触不良的地方,具体调整方法请看图:但注意调整时要兼顾其他频段.
我发货时提供的数据是按照ssb工作模式的.
3.7兆的带宽和cp6差不多,但其他波段应该宽些.待我测试后下次贴出2:1带宽,不过带trap的天线谐振带宽都不太宽..
离线bd1es
只看该作者 190楼 发表于: 2003-12-15
明白了,我把7兆的调整点看反了,其实调的是24兆部分,哈哈!
谢谢提醒,这几天我找时间再调一次,跳好后好好评测一下。
谢谢!
离线bg6cg
只看该作者 191楼 发表于: 2003-12-17
ok
离线BG6RAV
只看该作者 192楼 发表于: 2003-12-17
bg6rav
我还没回十堰,天线还在单身睡觉呢。
离线BD3RJ
只看该作者 193楼 发表于: 2003-12-17
bd1es能拜托你一件事吗?ba1cr年岁大了上不了楼,儿女又没在跟前,能否帮他安装一下?非常感谢
离线2cm
只看该作者 194楼 发表于: 2003-12-17
6CG,您好.
天线还有现货吗?
这几天光忙7r说明书了,才刚刚仔细读您的贴子.
好天线....想啊...
离线bg6cg
只看该作者 195楼 发表于: 2003-12-17
回复: 6CG,您好.
最初由 2cm 发表
天线还有现货吗?
好天线....想啊...
2cm您好!
  这批天线还有2根,下一批要到明年天气暖和后再有了,贵地天气这时候应该很冷了吧. :p :p
离线bg6cg
只看该作者 196楼 发表于: 2003-12-17
最初由 bg3rj 发表
感谢!!因我最近工作太忙,不能前往北京帮助架设天线,很是有愧!!
离线BD3RJ
只看该作者 197楼 发表于: 2003-12-17
最初由 bg6cg 发表
我家里也走不开,要不就过去了
离线2cm
只看该作者 198楼 发表于: 2003-12-18
回复: 回复: 6CG,您好.
好的,那您给别人吧.
我这里比较冷,安装确实不太方便.不过,到明年不要忘了我哟.
最初由 bg6cg 发表
2cm您好!
离线bg6cg
只看该作者 199楼 发表于: 2003-12-18
回复: 回复: 回复: 6CG,您好.
最初由 2cm 发表
好的,那您给别人吧.
好的,好的.:p :p
