  • 45586阅读
  • 270回复
VX-2R的功率已经通过维修模式调到0.5/1W了! [复制链接]
离线BG6IFW
只看该作者 180楼 发表于: 2003-11-24
2r怎么把内存的短波广播频道调出来?
离线bg7ikz
只看该作者 181楼 发表于: 2003-11-24
按f一下,再按卫星键,按band选择即可。
离线BG6IFW
只看该作者 182楼 发表于: 2003-11-25
谢谢楼上
离线金老鼠
只看该作者 183楼 发表于: 2003-11-26
大家好!谁能介绍一下2r的耳咪diy经验吗?请上图。
离线BD6ICK
只看该作者 184楼 发表于: 2003-11-26
最初由 bg6ifw 发表
我的机器在调的时候发现
4,灯还亮,喇叭还有噪声
6,初始显示74
7,显示范围0-255,我调到了150
上面调整是否有问题?在v段是否也要如上调整?请指教
你现在的机器调在多少?
离线BG6IFW
只看该作者 185楼 发表于: 2003-11-26
最初由 bg6ick 发表
你现在的机器调在多少?
150
离线BG6IFW
只看该作者 186楼 发表于: 2003-11-26
最初由 金老鼠 发表
华通有,15一个,没有必要diy,如果话筒选择不好,会出现声小的情况,diy请参考
离线BD6ICK
只看该作者 187楼 发表于: 2003-11-26
最初由 bg6ifw 发表
150
调到150以后低功是0.5瓦左右吗?
离线BG6IFW
只看该作者 188楼 发表于: 2003-11-26
最初由 bg6ick 发表
调到150以后低功是0.5瓦左右吗?
好像差不多,是看前帖子的,没有s插头,没法直接用功率计测
离线BD6ICK
只看该作者 189楼 发表于: 2003-11-27
2r不知是天线不谐振还是机器的问题,我的2r在低功率(我调到120)离中继大概3公里(直线)左右测试,背景有噪音出现,约有20-30%!离中继100米左右(直线,眼睛可以看到接收天线)发射,背景一样有细微的噪音出现!这是我用1r所没有的情况!
(离中继100米的情况下我用1r机器工作在低功背景没有噪音,相当干净!)
那位老大知道情况?
离线BD6ICK
只看该作者 190楼 发表于: 2003-11-27
最初由 bd5ena 发表
没有呀?我的机器相当正常的! 估计后来出的2r 的质量真的是不行了!
你有2个办法解决!1.是进菜单21项 hlfdev 打到 on 把频偏调小50% 这样可以将就的使用,也不是长久的办法!
          2.进入维修模式 在菜单上调话筒的 dev (好比是老式机器上的电位器)!这样的方法是很好的,不过调千万要小心 不要调错一项!
看来2r的批次质量真的很厉害 还是老的好
如何调呢?
离线BG2VO
只看该作者 191楼 发表于: 2003-11-28
先测量一下发射功率,与1r比较一下,如果发射功率一样,那可能就是频偏了。
离线BD6ICK
只看该作者 192楼 发表于: 2003-11-28
我的2r在通话中背景有一个很细微高频噪声!
离线BG7ILM
只看该作者 193楼 发表于: 2003-11-29
最初由 bg6ifw 发表
在深圳,15元刚好买2个了。
离线BG2VO
只看该作者 194楼 发表于: 2003-12-01
最初由 sysmax 发表
2r的充电电路好象是和1r一样的吧,应该是没有保护的.也就是说,电源的6v电压是直接输到电池上的(不信自己用万用表量量电池触点的电压),只是靠电池的保护电路保护电池.没了保护电路,您小心把电池充坏咯~
我的两块nokia 650mah电池没有这个情况啊,您的是不是假货啊,呵呵
我也看过2r的电路图,有保护、没有与电池接到一起。
事实上,这个插头不仅可以充电,还可以直接使用,更好的地方是,可以同时使用和充电,当然需要你的外接电源电流足够大。
有关充电,开机器(待机或接收状态)就直接对电池充电,关机也对电池充电(前提都是电池没充足)。但开机发射时不充电。
我的nokia兼容电池是750mah的,大功率发射没什么问题。买来时稍厚,挫去约0.3mm就好了。另外,电池右边的接头要用刀扩大一点。
离线wxdz
只看该作者 195楼 发表于: 2003-12-04
麻烦发一份2r维修手册,谢谢.
我的地址:czhyw@etang.com
黄育伟
离线BG2VO
只看该作者 196楼 发表于: 2003-12-04
2r维修手册这里有,自己下吧
http://www.chki.com.hk/vx-2r_technical_supplement.pdf
离线BD6ICK
只看该作者 197楼 发表于: 2003-12-05
最初由 bg2vo 发表
2r维修手册这里有,自己下吧
英文的!看不懂!!:rolleyes:
离线BA5EA
只看该作者 198楼 发表于: 2003-12-05
找个英文的高手,翻译一下就可以了!
离线BG7JCR
只看该作者 199楼 发表于: 2003-12-09
剛買2r,hk$1300
不知怎樣擴頻,有前輩提供幫忙嗎?
