  • 154049阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线bg5baw
只看该作者 180楼 发表于: 2003-06-02
您好
您好!
  我用的是透明带一点点粉红色的紫外线灯管,是杀菌机上拿下来的.使用时把芯片的百合口正对紫外线灯管并用铜丝绑住,开灯照射30秒即可.
离线bg5baw
只看该作者 181楼 发表于: 2003-06-02
您好
上海的朋友:很高兴收到你的汇款,请你把你的地址,姓名和邮编,发到这里或发到我的邮箱,我明天就给你发出.谢谢你再见!
                      bg5baw
离线aving
只看该作者 182楼 发表于: 2003-06-02
不会吧!肯定买到假货了,我的20w全透明的,已经用了几十次了每次5分钟就搞定,还是就平放在桌上,把位置对好,一开灯就走人。。。,买的时候注意管壁有金属点的才买,跟普通的光管一样大小。
离线poloxu
只看该作者 183楼 发表于: 2003-06-02
回复: 您好
最初由 bg5baw 发表
                      bg5baw
你好:
我的地址在下面,我通过工行给你汇了110元。
离线BD7RC
只看该作者 184楼 发表于: 2003-06-03
bg5baw,这两天做频率计要写pic16f84这个芯片,用这个编程器不能正确读出,写入失败,而用别的成品编程器则可以。除了拨码开关全部拨下来之外,不知还要进行什么设置?我一直认为编程器设置成这个状态,至少应能正确读出吧?还请抽空解答,谢谢!
离线bg5baw
只看该作者 185楼 发表于: 2003-06-03
bd7rc李老师您好!
          我明天就去买芯片试一下,谢谢再见!
离线潘海虓
只看该作者 186楼 发表于: 2003-06-03
行了。我放的太远了。多谢各位!
离线poloxu
只看该作者 187楼 发表于: 2003-06-08
麻烦帮我看看
离线bg5baw
只看该作者 188楼 发表于: 2003-06-09
您好
请你检查一下,你的一个跳线好象跳错了,就是红色开关边上的那个跳线,正确应该靠下面,谢谢再见!
离线poloxu
只看该作者 189楼 发表于: 2003-06-09
回复: 您好
最初由 bg5baw 发表
我是跳下面的。
离线BG7TBL
只看该作者 190楼 发表于: 2003-06-11
散件已经收到,电路板做得很好,
离线BG7KH
只看该作者 191楼 发表于: 2003-06-11
请买了编程器的朋友帮忙贴一下此机能写的pic的单片机型号。谢谢。
离线bg5baw
只看该作者 192楼 发表于: 2003-06-12
回复: 麻烦帮我看看
最初由 poloxu 发表
你好!问题解决了吗?
你可以从以下几个方面看看:
1, 检查有没有短路,开路的地方,三极管是否有装错?
2, 检查芯片是否完好,芯片针脚是否有氧化? 或接触不良.
3,检查电源电压是否正常,测各个集成电路上的电压是否正常 ,如不正常请检查三极管9012, 开机在实际编程状态下测芯片上vpp 的电压,如不正常请你检查三极管9012.
4, 编写2716之类的芯片所需的电流比较大, 电源功率不能太小.在编程状态下电源输入端不能少于7 v,
5,本电路比较成熟,放心吧!一定能搞成功的,这也是diy的乐趣所在呀!
离线bg5baw
只看该作者 193楼 发表于: 2003-06-12
最初由 h572 发表
散件已经收到,电路板做得很好,
谢谢!祝你早日成功!
离线BG7TBL
只看该作者 194楼 发表于: 2003-06-12
“线路板画线的地方为连接”
装时忘记看了,主机,适配器都没有连接,望告知连接的地方。
离线BG7TBL
只看该作者 195楼 发表于: 2003-06-12
已经连好线,不过出现一个怪问题,读27256,2764,27128,at89c51,at89c2051正常,跳线正确
写27***,vpp有12.5v,写at89c2051,at89c51时vpp为4.8v,
经检查打印接口1脚写27***时有0.7v,写at89c2051,at89c51时只有0.4v,
何故,难道是电脑有问题????
离线BD7RC
只看该作者 196楼 发表于: 2003-06-12
用什么量的?万用表?会不会是脉冲?想研究个明白,就去有示波器的地方看看。呵呵~~~
离线BG7KH
只看该作者 197楼 发表于: 2003-06-12
最初由 lzdsx 发表
唉,没人帮忙,也不确定这个东西能不能写pic。算了,算了,我还是去买个成品的吧。才3百多块。:o
离线poloxu
只看该作者 198楼 发表于: 2003-06-12
有同感
最初由 lzdsx 发表
离线BG7TBL
只看该作者 199楼 发表于: 2003-06-13
今天早上,用示波器一测,果然是脉冲,bd7rc说得很对。
同时也弄明白了脉冲和延迟是怎么一回情。这个编程器还不错,居然可以调节vpp的占空比。我有一片51用另外一个编程器无论怎么烧都烧不进去,用该编程烧,稍微调节一下脉冲延迟,立刻可以烧入。不过有一片51,一片2051用另外一个编程器可以烧入,但是用该编程器不能烧入,不知何故。暂时还没有发现烧坏片子的事情。
烧录时vpp用脉冲:27cxxx,at89c51,at89c2051
    vpp用电压:27xxx,28f1000
