  • 45719阅读
  • 219回复
2013准备再版NWT-7 USB版本 [复制链接]
离线小朱
只看该作者 180楼 发表于: 2013-07-30
朱老师,想打听一下图片上的插接头学名叫什么,从哪里能购得啊?
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bg6qhk
只看该作者 181楼 发表于: 2013-08-01
回 小朱 的帖子
小朱:朱老师,想打听一下图片上的插接头学名叫什么,从哪里能购得啊? (2013-07-30 22:09)
好像叫sma
呼号:bg6qhk
支付宝:gongjiaowuqing@126.com
电话:15387022352
QTH:湖北武汉
QQ:675946867
在线bg6qbt
只看该作者 182楼 发表于: 2013-08-02
QHK说的对,是叫SMA座与头子。这几天事太多没有回复,抱歉!
QQ:58822205
离线bg5emc
只看该作者 183楼 发表于: 2013-08-02
请问BG6QBT,校准时如果关掉内部衰减器用外部窜接-40dB标准衰减器是否效果好。
在线bg6qbt
只看该作者 184楼 发表于: 2013-08-02
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:请问BG6QBT,校准时如果关掉内部衰减器用外部窜接-40dB标准衰减器是否效果好。 (2013-08-02 10:09)
没什么意义吧,又不是标量测试,简单定个性的东西。况且,校准是自动使用内部40DB衰减器的,除非你把衰减部分的三只三极管去掉,才能使用外部40DB衰减器。
QQ:58822205
离线bg5emc
只看该作者 185楼 发表于: 2013-08-02
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:没什么意义吧,又不是标量测试,简单定个性的东西。况且,校准是自动使用内部40DB衰减器的,除非你把衰减部分的三只三极管去掉,才能使用外部40DB衰减器。 (2013-08-02 12:15)
明白了谢谢。
离线bg5emc
只看该作者 186楼 发表于: 2013-08-03
今天用来测了个有源窄带晶体滤波器效果不错。
在线bg6qbt
只看该作者 187楼 发表于: 2013-08-03
扫频范围调整小一点,展开看看效果。
QQ:58822205
离线zzx1
只看该作者 188楼 发表于: 2013-08-03
想买一个,还有货吗?
离线bg5emc
只看该作者 189楼 发表于: 2013-08-03
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:
扫频范围调整小一点,展开看看效果。
小范围展开扫了一下
在线bg6qbt
只看该作者 190楼 发表于: 2013-08-03
回 zzx1 的帖子
zzx1:想买一个,还有货吗? (2013-08-03 22:48)
没了,已经结束了。
QQ:58822205
在线bg6qbt
只看该作者 191楼 发表于: 2013-08-04
今天安排了一个NWT-7调试BPF的实例,供大家参考。
1、所使用的电路为PICastar的电路,正好我制作到了BPF部分,使用中周制作电感,方便调试,上板前电路使用自制的电容电表进行了测试,符合电路量要求。
2、实物照片,及测试现场,及测试电路连接,使用同轴线,正好我的劈叉是BPF部分是独立的,其输入和输出都是同轴线,没研究是不是50欧,直接连接至NWT-7.
3,今天被调试的三只电周电感。
QQ:58822205
在线bg6qbt
只看该作者 192楼 发表于: 2013-08-04
开始测试
测试时,大家注意设定好频率起始和终止范围,根据大概的设计频率来设置,先可以设置成1-30MHZ,垂直设设置成-80DB,然后根据测量出来的情况,再调整开始频率和终止频率,达到放大扫描图形的功能,也可以把频率测量得更准确一些,测量范围缩小后,垂直设设置成-40DB,那样测量出来的图形更合适一些。
1、未调整前
2,调整中,中心频率不对,我需要的是14-14.4MHZ的波段,可见没有测试你根本不知道会是这样的。
3、进行调整后的结果,前进行了放大,看看是不是符合要求了。
[ 此帖被bg6qbt在2013-08-06 11:16重新编辑 ]
QQ:58822205
离线王磐建
只看该作者 193楼 发表于: 2013-08-04
学习了
在线bg6qbt
只看该作者 194楼 发表于: 2013-08-04
这就是这个不到200元的小仪器的部分功能,可以让您的DIY更上一层楼。
QQ:58822205
离线小朱
只看该作者 195楼 发表于: 2013-08-04
本人正在学习和使用,相当好
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线bg5emc
只看该作者 196楼 发表于: 2013-08-05
DIY没有扫频仪等于闭着眼睛过独木桥。
离线David
只看该作者 197楼 发表于: 2013-08-05
买到的是第一批最后一个,骚扰LZ多次,有些入门儿了,但发现门里面太大
因为是裸板,还要配个壳,当然电路的屏蔽也要做些功课,本人做事过于理想化,所以输入、输出个部分的屏蔽也费了些时间,弯折铜箔如同在电路板上建房子。
今天做机壳,裁板、打磨,收藏了很久的型材铝角也用上了,就是做漆时的喷笔不给力,修了很久才勉强能用,甩喷法做的哑光效果,自己原来DIY的烤漆箱刚使漆面硬化就上图献丑了。
离线bg5emc
只看该作者 198楼 发表于: 2013-08-05
回 David 的帖子
David:买到的是第一批最后一个,骚扰LZ多次,有些入门儿了,但发现门里面太大[表情]
因为是裸板,还要配个壳,当然电路的屏蔽也要做些功课,本人做事过于理想化,所以输入、输出个部分的屏蔽也 .. (2013-08-05 17:41)
外壳太奢侈了,大家的外壳都不好意思挂出来了
在线bg6qbt
只看该作者 199楼 发表于: 2013-08-05
回 David 的帖子
这外壳做的真好,下了功夫啊。。。。
QQ:58822205
