  • 99682阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 180楼 发表于: 2012-01-19
p2p的偏压是由7805提供,不受电池电压影响。个别套件出现低电压不适合是因为管子的差异、偏压偏低造成。偏压略低是由于电阻的精确度造成,因此建议大家如果发现15米功率不足,应该适当微调偏压电阻。调整偏压前,4vob的p2p在12.5v也是勉强工作的,因为他的15米才3.5w,正常应该不低于15w,已经很不正常,在这个情况下,供电电压降低,功率管自然就停止工作了,此外他的电源线太细,压降都达到1v,更是雪上加霜。通过微调偏置,他的p2p在12.5v基本达到了20w,这样,在低电压下,管子也就可以正常工作了。
从pdf文件看rd15可在8v能工作。不过8v时,p2p基本就罢工了,因为bfo的稳压ic是7808,其他稳压管是7v,而且mcu在电压跌落到7v左右也要开始保存当前数据了。最好不要低于10v使用。
只看该作者 181楼 发表于: 2012-01-19
谢谢赵老师提供以上数据,机器潜力巨大!
离线BD6RA
只看该作者 182楼 发表于: 2012-01-19
谢谢赵老师提供以上数据,机器潜力巨大!
不客气。p2p应该是有很大潜力的机器。
离线BD6RA
只看该作者 183楼 发表于: 2012-01-19
p2p装好之后,有的用户发现接收状态下电流300多ma,与公布的200多ma相差将近80 - 100ma。我也感到奇怪,后来想起,样机的lpf为欧姆龙继电器,耗电较省。此外电源板的继电器是个耗电大户,在12.5v时,耗电36ma,我测试待机电流时忘记了电源板的36ma。
非常低碳的用户不妨换个耗电省的继电器,估计能挖掘15 - 20ma。购买时,测量继电器的线圈电阻,套件配套的线圈电阻为350欧姆。只要大于这个电阻,就能降低电源消耗。
离线BD6RA
只看该作者 184楼 发表于: 2012-01-20
新年献礼
10米的发射频谱,谐波抑制约50db,符合fcc规定的43db。
发射功率20w。
可惜的是,不可兼得。原计划是覆盖18 - 29.999的,杂散情况不是很好,只好放弃。
目前满足40(覆盖6.5 - 7.5)、20(覆盖14 - 14.5)、15(覆盖21 - 21.5)、10米(覆盖28 - 29.999)。
只看该作者 185楼 发表于: 2012-01-20
这个新年给力啊,现在问题是电池了。
离线BD6RA
只看该作者 186楼 发表于: 2012-01-20
再设到5mhz/div看看主波,很干净,就是一根柱子。
离线BD6RA
只看该作者 187楼 发表于: 2012-01-20
大家可能会问:什么样的频谱为不好?上次贴频谱,就有读者提出我没有注明竖格,因此有必要借机解释一下。不好的频谱见下图:地面多出很多“竹笋”。竖着数,每格10db,2次谐波抑制才20db,此外还有很多杂波。不过杂散在功率计上看不出来,相反,这些竹笋叠加在一起,显得功率很大,大家心里一定很高兴
这个频谱还不算可怕,改进相关电路参数,可能还有改善,最可怕的频谱见下个贴子。
离线BD6RA
只看该作者 188楼 发表于: 2012-01-20
杂散波与主波贴得太紧,根本无法滤除。同样,功率计也是看不出来的,反映出的是功率很大,大家心里也是乐融融的。
离线bg4vob
只看该作者 189楼 发表于: 2012-01-20
学习了,有仪器真好
离线BD7QI
只看该作者 190楼 发表于: 2012-01-21
吃蟹上作业:省电摩机
电源继电器线圈维持电流
总电源开关继电器在外电源、电池供电时各有一个,线圈内阻350Ω,在13.1v电源下吸合时(工作)耗电37ma,经图中所示改造后,在13.1v电源下吸合后的维持电流是9ma,改动后节电效果明显。图中右边的是外界电源继电器,在有外接电源时打开电源旋钮即吸合,左边的是机内电池电源继电器,在无外接电源时打开电源旋钮即吸合。
手上元件所限,未试验其他元件参数,原则上电阻在保证维持吸合所需的电流并留有余裕后,阻值越大越省电,电容在保证吸合动作可靠的前提下,可以试用容量小一点的,体积可以比较小。
另有一种常见的继电器维持电流省电方案是在控制三极管的基极回路改造,感觉这种方式下三极管不是工作在开关状态,三极管会发热,而且基极电源如不经稳压,在使用电压较低的电源、电池电压下降、环境温度变化等情况下,偏置值会不稳定,有节电效果不稳定甚至不能可靠维持吸合的可能。
离线BD6RA
只看该作者 191楼 发表于: 2012-01-21
吃蟹上作业:省电摩机
电源继电器线圈维持电流
看来是属于低碳族,热心于环保,100ma也不放过
离线BD7QI
只看该作者 192楼 发表于: 2012-01-21
哈继续低碳
吃蟹上作业:bpf部分电子开关电路控制电流节能
bpf部分电子开关电路r83、r85、r87、r89原用220Ω,分压5.51~5.63v,所控两个开关二极管压降在0.74~76v,替换1kΩ后,分压约9.78v,所控两个开关二极管压降在0.70v,收发试验使用效果和原来基本无差别。
改动后各波段待机均节省十几个ma
离线BD6RA
只看该作者 193楼 发表于: 2012-01-21
哈继续低碳
改动后各波段待机均节省十几个ma
只靠人耳估计无法分辨差异了,应该无问题。只有借助信号发生器、频谱仪来判断。p1p、p2p基本是采用硬导通,电流较大。
离线bg8srq
只看该作者 194楼 发表于: 2012-01-21
好帖必顶,支持diy。
离线cnnets
只看该作者 195楼 发表于: 2012-01-22
赵老师,那个很细小的半导体元件whe是108吗?
离线BD6RA
只看该作者 196楼 发表于: 2012-01-22
对的。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 197楼 发表于: 2012-01-22
p2p 经过一段时间使用打磨,基本上达到了要求,其实这个机器还是挺好装的 关键就是不要装错原件。我刚开始就是漏装了一个电容c108   还有装错了agc的可调电阻,导致无声,agc 电压调不起来,后来经过赵老师指点,改正了错误。发射基本上不要调整 ,接收好了发射就ok了。注意的是,因为发射免调,所以功率管的偏压比较保守,没有达到最大效能,我的就是在12.5伏左右有15来瓦输出,到11.60左右 功率就奇低(此时功率管偏压2.77伏)后来在功放板r7 上并了个 10k 偏压3.1伏,整机静态电流2.2a ,有点偏大,就拆了10k电阻换成了22k 。这个时候偏压3.01伏,静态电流1.8a 在 11.6伏功率上来了,但是有点闲静态电流大,遂又换成了47k 电阻与r7并联,量偏压为2.95伏,静态电流1.51a ,功率不变。看样功率管的偏压最好在 3伏下.2.9伏上效率最高
刚才测试,标签为12v的聚合物电池组,未充过电。电压在发射时跌落到11.3v,仍有接近10w的输出。等用完充电看看能达到多少v。
离线BD7QI
只看该作者 198楼 发表于: 2012-01-25
摩机上作业:cw键控电路改造
离线BD6RA
只看该作者 199楼 发表于: 2012-01-25
摩机上作业:cw键控电路改造
'感谢技术分享,这个瑕疵较大 。cw电键长按会把继电器管子q25烧坏。
