  • 116015阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 180楼 发表于: 2011-05-25
[quote=bg4-2-12747]付款完毕!但没能发送留言。交易号:2011052591847161
韵达寄送吧。
山东济南市槐荫区美里路999号王秀刚 一三九五三一二三六九零[/quote]韵达1200353179860,查收
离线BD6RA
只看该作者 181楼 发表于: 2011-05-25
今天才拍了立起来的图片
离线BG4-2-12747
只看该作者 182楼 发表于: 2011-05-25
抄收了!
离线bg4kzi
只看该作者 183楼 发表于: 2011-05-25
赵老师
什么时候可以提供电路图啊,焊好了,但c1处测不到频率。没电路图不好找问题啊。
离线BD6RA
只看该作者 184楼 发表于: 2011-05-25
赵老师
快了,最近正在赶。vxo部分应该是傻瓜型,典型的电容三点式,装好就ok,c1处无频率,你可测l1看看。只要不装错元件,都会振荡。问题:
1、会不会把100uh的装在l1(1uh)的位置了?
2、78l08有8v没有?
3、l1处有频率没有?
4、c51处有频率没有?
5、此外还要验证一下频率计。
离线电离层
只看该作者 185楼 发表于: 2011-05-25
各有利弊。加上去可能会出现恼人的叫声,加大耗电,至少增加100 - 200ma。
著名的mizuho手持机还是单频点的,无频率显示,而且还是一个波段。
panda 1pro调节频率很干净,整个覆盖段一个尖叫声都没有,耗电仅70 - 80ma,这就是vxo的功劳,也是有利的一面。
非常适合野外使用!!!!!!
离线lizhijian
只看该作者 186楼 发表于: 2011-05-25
东西不错,但接什么样的天线成了大问题?
离线BD6RA
只看该作者 187楼 发表于: 2011-05-25
[quote=电离层]非常适合野外使用!!!!!![/quote]非常适合。9节5号1800mah的镍氢电池可收听16个小时以上。如果用显示电路就不行了。
离线BD6RA
只看该作者 188楼 发表于: 2011-05-25
东西不错,但接什么样的天线成了大问题?
'实际上手持机不一定非要用袖珍天线,仍可用其他天线。只是便于携带。不妨模仿这个天线。
离线BG7IBQ
只看该作者 189楼 发表于: 2011-05-25
6ra,不如稍为改一下,做成这个样子行吗?
离线bg4kzi
只看该作者 190楼 发表于: 2011-05-25
2、78l08有8v没有?
3、l1处有频率没有?
4、c51处有频率没有?
5、此外还要验证一下频率计。
经过反复试验调整,在拆了一个对地的103后,开始有输出了,14m问题不大,可以从23.05m到23.32m稳定输出200mv左右,但7m不行,有稳定输出时频率拉不下来,只能从16.065到16.08左右或者16.09到16.10左右。调节范围16.00到16.1左右时信号很弱。另外频率计对其影响很大。
离线cnnets
只看该作者 191楼 发表于: 2011-05-25
能用“磷酸铁锂电池”吗?感觉这个比较安全,3节5号刚好12.8v。
离线bg4kzi
只看该作者 192楼 发表于: 2011-05-25
3节电压低了,铁锂3.2v一节4节是12.8v。
铁锂的优点是4块电池正好适合电台的电压适用范围,聚合物的3节低了,4节又高了。但铁锂的体积和重量不具优势。
我外出一般用4节10a铁锂和13.6v电源配合使用。
这个机器用3块5ah的软包的聚合物锂电就很好。
镍氢电池质量参差不齐,好的低自放电的要15元左右一节,9节的价格是效果相当的锂电价格的2倍了。
离线费力刻丝
只看该作者 193楼 发表于: 2011-05-25
谁有能力组织一下搞个配套天线?拉杆加感、美军样式卷尺折叠,跳线实现双段。
离线BD4DLN
只看该作者 194楼 发表于: 2011-05-25
频率计啊频率计。。。。
给个话筒的联结看看呗
离线bg4kzi
只看该作者 195楼 发表于: 2011-05-25
[quote=费力刻丝]谁有能力组织一下搞个配套天线?拉杆加感、美军样式卷尺折叠,跳线实现双段。[/quote]
手持短波天线还是研究实验玩玩,真正通联时还是用副好天线吧。论坛有很多便携天线,也可以自己仿做。
离线BD6RA
只看该作者 196楼 发表于: 2011-05-26
但7m不行,有稳定输出时频率拉不下来,只能从16.065到16.08左右或者16.09到16.10左右。调节范围16.00到16.1左右时信号很弱。另外频率计对其影响很大 ---- 这个vxo输出阻抗为1.2k左右,如果频率计输入阻抗不对,会有牵引,而且输出幅度降低。建议测量时在频率计探头与测量点之间串入一只20 - 47p的电容,或者一只电阻。此外,建议使用示波器时断开频率计,避免由于阻抗问题造成的对示波器测量的影响。
只能从16.065到16.08左右或者16.09到16.10左右 ---- 不会的,是测量方法不当。至少可以从16 - 16.084。不过建议下限从16.010开始,这样能大大缩短启动预热时间,也能提升稳定度。发出套件前,我装了4台,验证后才推出,频率范围基本一致,不同的是,有的上限为7.085。
在拆了一个对地的103后,开始有输出了,---- 接错了电容。这两个管子发射极对地电容都是101,用了103就不能工作了。
离线bg4kzi
只看该作者 197楼 发表于: 2011-05-26
应该是q9q10周围有元件用错了,导致信号放大不正常,在板子上找太麻烦,等电路图再分析。
拆掉的是l2后面的c54是103.发射极对地是不是c49和c53,好像是33p
频率计串了电容影响也很大,接在在c51前时可以从16 - 16.084起震,但拿开探头就停震。
我是用调整信号源频率进行收听的方法调整。
另外,信号源天线靠近t1时,收听声音巨大。
离线bh4qyg
只看该作者 198楼 发表于: 2011-05-26
支持成品出现
离线BD6RA
只看该作者 199楼 发表于: 2011-05-26
拆掉的是l2后面的c54是103.发射极对地是不是c49和c53,好像是33p -- 抱歉,清单写错位了!c52:103,c53:101,c54:33。感谢及时发现清单的这个错误。
