  • 32588阅读
  • 268回复
正式预订FDF-1500扫频仪 [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 180楼 发表于: 2011-05-02
必需要能室外使用啊,否则失去便携的意义了
必须的,主要是解决屏的亮度问题。
离线BA7IA
只看该作者 181楼 发表于: 2011-05-02
[quote=代洪波]现在有个问题,信号经过宽带放大以后,谐波比较多。明显不如没放大之前!大家有啥好办法?[/quote]
换线性好的放大器,或者成本低见效快的提高电源电压试试。
离线梭鱼
只看该作者 182楼 发表于: 2011-05-02
之前你不是说有开关切换的滤波器处理这个问题么?
离线梭鱼
只看该作者 183楼 发表于: 2011-05-02
[quote=代洪波]有分段滤波器对付他们的。[/quote]
一个使用宽带检测器的扫频仪,它的动态范围多数情况下不是由检测器的动态范围决定的,而是由信号源的谐波分量决定。如果你的源的谐波分量只比主信号低15db,那就意味着你的扫频仪的动态范围最多也只有15db,即使检测器自身的动态范围高达60db也没用。
扫频仪如果用做天线分析仪的话,输出信号幅度必须够大,否则就会在测量稍微大个头一点的天线时因天线自身接受下来的杂波的干扰而无法得到正确的参数。
降低输出的谐波,就得提高高宽带放大器线性度,最简单直接的就是提高放大器的工作电压。
离线BG7TBL
只看该作者 184楼 发表于: 2011-05-02
还可以增加放大器的工作电流!
离线代洪波
只看该作者 185楼 发表于: 2011-05-02
[quote=梭鱼]一个使用宽带检测器的扫频仪,它的动态范围多数情况下不是由检测器的动态范围决定的,而是由信号源的谐波分量决定。如果你的源的谐波分量只比主信号低15db,那就意味着你的扫频仪的动态范围最多也只有15db,即使检测器自身的动态范围高达60db也没用。
降低输出的谐波,就得提高高宽带放大器线性度,最简单直接的就是提高放大器的工作电压。[/quote]以前说的分段滤波器是在宽带放大之前,也就是锁相环信号以后的滤波。目前用的是ecg001b做的宽放。实测指标一般。不如另外一个rf2360。但是2360比较贵。要五十一个。成本太高了。
离线BG7TBL
只看该作者 186楼 发表于: 2011-05-02
ecg输出信号功率太小,谐波多的原因可能你输入信号太强!
离线代洪波
只看该作者 187楼 发表于: 2011-05-02
是啊,有没有一瓦左右输出的宽放推荐?
离线代洪波
只看该作者 188楼 发表于: 2011-05-02
看见pcb由两张板子组成,有按键有屏幕的那张pcb板子电路复杂吗?是不是主要电路集中在下面那张pcb上,上面这张板子只是屏幕和按键?又或者单片机电路放在上面这张板子上?
有心立马订一台,可惜离得太远
给我留一台,我年底取货。
外壳一定要巴士,面子啊
我答应送你一台的。你回国来取就是。
离线BG7TBL
只看该作者 189楼 发表于: 2011-05-03
[quote=代洪波]是啊,有没有一瓦左右输出的宽放推荐?[/quote]
没有啊,要不自己用三极管搭!不过电压是12v的,使用的三极管也不便宜!
离线BI7KQM
只看该作者 190楼 发表于: 2011-05-03
慢慢调吧,心急吃不了热豆腐,这个价格也不便宜了,性能尽量做好点。
离线徐忠
只看该作者 191楼 发表于: 2011-05-03
宽频检波的缺点就显现出来了,要不改接收机外差结构的,谐波就会被滤除的。
离线徐忠
只看该作者 192楼 发表于: 2011-05-03
几十倍频程,这么宽的频率范围,上哪里找大功率的放大芯片?alc之后再放大,这么宽频率的话,平坦度很成问题,尽管可以用程序校正也会影响动态范围。
离线梭鱼
只看该作者 193楼 发表于: 2011-05-03
[quote=徐忠]宽频检波的缺点就显现出来了,要不改接收机外差结构的,谐波就会被滤除的。[/quote]
说得简单啊!如果做成窄带跟踪接收机结构,就可以很简单地加上相位检测,摇身一变成矢量网络分析仪了。
离线BG7TBL
只看该作者 194楼 发表于: 2011-05-03
[quote=徐忠]几十倍频程,这么宽的频率范围,上哪里找大功率的放大芯片?alc之后再放大,这么宽频率的话,平坦度很成问题,尽管可以用程序校正也会影响动态范围。[/quote]
有0-6g,输出功率到1w的放大模块,不过价格就太贵了!
离线BG0APD
只看该作者 195楼 发表于: 2011-05-04
每天关注。
离线BG8CF
只看该作者 196楼 发表于: 2011-05-04
如果宽频有问题,改成最高500m,型号fdf-500,觉得怎样?
我看行。毕竟1000m用得少,搞两个版本。
离线lxy
只看该作者 197楼 发表于: 2011-05-04
送我一台嘛,我回来取就是。
嘿嘿,羡慕吧
离线BG8DPA
只看该作者 198楼 发表于: 2011-05-04
本地的自取,楼上的刘老师您送,我打个5折如何,,
离线代洪波
只看该作者 199楼 发表于: 2011-05-04
其实频率高低不是主要问题。主要是要求性价比,好的线性放大器需要高电压,相对大的静态电流,和便携式的电池供电相违背。正在找器件中。
