  • 55901阅读
  • 344回复
贴片版USB接口NWT7征订开始 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 180楼 发表于: 2011-03-11
本批nwt已经全部发出,请大家查收。
最后拍的三台成品,要求发韵达快递的今天发出。
感谢各位朋友支持,有需要pcb的朋友可能联系我,15元/片。
离线bg7ixa
只看该作者 181楼 发表于: 2011-03-11
还有套件吗!!再来一套替换法找故障....第一次装套件这样失败的
我的检查了一圈,dds和单片机都拆下来重新焊了,硬是没找到什么问题,dds的30m晶振输出有2.5vpp,但单片机的20m晶振输出很弱,觉得不很正常..但又能和正常和电脑联机,不知是不是这样的问题
离线bg6qbt
只看该作者 182楼 发表于: 2011-03-11
还有套件吗!!再来一套替换法找故障....第一次装套件这样失败的 [表情]
我的检查了一圈,dds和单片机都拆下来重新焊了,硬是没找到什么问题,dds的30m晶振输出有2.5vpp,但单片机的20m晶振输出很弱,觉得不很正常..但又能和正常和电脑联机,不知是不是这样的问题 [表情]
器件已经不够了,你可以寄给我帮你维修。
离线BG6IF
只看该作者 183楼 发表于: 2011-03-11
成品一件前天就收到了,因为出差在外,今天才打开包装,下载了驱动程序和软件,安装后运行,测试曲线就出来了。谢谢楼主!
只顾高兴了,忘了还需要转接头!我的设备多是sl16接口,请问楼主能提供我需要的转接头吗?
离线wuminsun1
只看该作者 184楼 发表于: 2011-03-11
你能否把你的故障描述更清楚点,帮你分析一下,频率输出不正常,是怎么不正常啦,还有ad8307检测部分输入一个频率信号是否有幅度显示,在软件里就是功率测量那一项,先确定故障原因,所有原件是否焊接正确,要不把正反面照张清楚的照片发上来
离线bg7ixa
只看该作者 185楼 发表于: 2011-03-11
8307检测部分是正常的!!功率测量那一项正常...
但用vfo功能时,有输出,但用频率计接输出口测量的频率与vfo显示的频率相差很大,直接在dds的21脚输出测量也是一样!!
这个nwt的基本工作原理我来说一下,看说得对不对,这对电路分析有作用
扫频时:由电脑通过单片机控制dds输出0-70m的扫频信号,再由8307根据输入信号幅度大小变换成0.5-3v的直流信号输出,该信号再由单片机作ad转换返回电脑,在软件上对应的输出频率点的座标上描出对应的幅度值完成扫频功能
说得可能有点乱,请指正...
我的机器问题就是dds的输出频率乱七八糟,所以扫频曲线也是乱七八糟
离线BG5GAI
只看该作者 186楼 发表于: 2011-03-11
我的在10m测试差100hz
离线bg7ixa
只看该作者 187楼 发表于: 2011-03-11
vfo在1.8m的输出波型 乱七八糟的,谐波太大了....主频率都不知跑哪去了
离线wuminsun1
只看该作者 188楼 发表于: 2011-03-11
我的在10m测试差100hz
这个是正常,30m的钟振实测频率*6,把这个结果输入到软件设置dds clock这一项里,实际输出频率与测量结果接近,但是有个问题,这个钟振不是订做的温补钟振,实际上只是在当时测量环境下合用,有条件的可以升级这个钟振
离线wuminsun1
只看该作者 189楼 发表于: 2011-03-11
vfo在1.8m的输出波型 [表情] 乱七八糟的,谐波太大了....主频率都不知跑哪去了
你这个软件置没有问题的话,就只有先换一片ad9851试一下,换之前测一下30m钟振输出是否有问题,是否输入到了ad9851,在检查一下ad9851附近的几个电阻电容是否有虚焊,2k4 1k 27 51,这几个电阻,先查一下,你这个是虚拟仪器测的吗,没用过,要是还不行,就寄给qbt处给你修复
离线bg9ir
只看该作者 190楼 发表于: 2011-03-12
[quote=bg6qbt]本批nwt已经全部发出,请大家查收。
是不是我的
离线bg6qbt
只看该作者 191楼 发表于: 2011-03-12
是不是我的 [表情]
可以上淘宝查查,应该是的。
离线bg6qbt
只看该作者 192楼 发表于: 2011-03-12
本周找时间给大家一些测试实例。。欢迎大家交流!
离线BG3TCU
只看该作者 193楼 发表于: 2011-03-12
好呀
耐心等待软件各项设置解说以及详细测试实例!!!
离线jasonp
只看该作者 194楼 发表于: 2011-03-12
我的nwt-2011成这样子了,是不是ad8307挂了?
离线BG5GAI
只看该作者 195楼 发表于: 2011-03-12
这个电路我觉得内置电桥很必要,那样就不用外接电桥,测天线几个谐振点,一目了然
离线bg7ixa
只看该作者 196楼 发表于: 2011-03-12
同情!!!用万用表测8307输出的电压正常不,输出电压根据输入信号幅度大小在0-2.5v之间
离线jasonp
只看该作者 197楼 发表于: 2011-03-12
ad8307输出电压4.04v,应该是ad3807挂了,楼主还有8307吗?给我一片。
离线BD1LI
只看该作者 198楼 发表于: 2011-03-13
  让 nwt-7 在 400mhz 上扫描:
  使用了一个mini-circuits的zad-2平衡混频器,外加了一个400mhz的local信号源,在zad-2上就得到了400mhz~470mhz的扫描输出,效果也很理想,见下面图。
  问bg6qbt:
  1、我用mcd-2在线仿真器没能连接成功您的编程五针端口,问您的编程口排列顺序,及在编程时的接插设置。
  2、您现在烧在pic16f876a里面的程序是那一个版本,可否有下载地址? 谢谢!
离线BG7SHF
只看该作者 199楼 发表于: 2011-03-13
节省空间··················
