  • 52117阅读
  • 249回复
Elecraft K2到手,准备和FT-817ND & IC-7200 好好对比PK一下 [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 180楼 发表于: 2010-06-14
气温下降,坐在已开机一个小时以上的xs-d12的温热的机箱上围观高手们pk
离线BA5CW
只看该作者 181楼 发表于: 2010-06-14
平均snr是12db时的两段录音,第一个是16位存储,第二个是8位存储,都是从32位录音下重采样的下来的,可惜我没有更小的重采样选择,否则我很想搞清楚到底什么情况下就严重影响听感了,但至少8位的时候几乎没啥影响。
附件: alccq.rar (0 K) 下载次数:27
只看该作者 182楼 发表于: 2010-06-14
着个最简单的录音编辑软件。导入原始有噪声音频文件,重放监听无误
将轨道音量下降6db后,转存另一个同样比特格式的文件。如叫负"6db.wav"
再打开这个文件,做提升6db
如此听到的质量就比原有文件少1bit的精度,但是音量是一致的,文件的bit格式也是一致的。
用这个方式可以尝试减去12db减去18db等,,转存后另外再打开放大音量。
最后几个文件对比就是了。
离线BA5CW
只看该作者 183楼 发表于: 2010-06-14
[quote=老干部]可问题就在很微小的信号在7200也可能达到8bit的量化程度?这需要通过实际测试才能说了。但是从arrl的测试指标来说24bit扣除80db的bdr动态后还能有几位留存?尚不包括动态上限的nb留存。我认为是不到8bit的。
如不是做dbr测试,因为整机的agc从硬件方控制是十分有限的,此时单信号去ad的幅度也不会大到如何程度。[/quote]
24bit扣除80db动态还剩10位多,好像不矛盾
离线BA5CW
只看该作者 184楼 发表于: 2010-06-14
鄙视围观的,心平气和地讨论问题挺好的,不在于胜负对错,可以学到东西,理清思路。
只看该作者 185楼 发表于: 2010-06-14
不会吧,你真相信24bit的ad实际能做到(24×6。02)db的动态范围?音频设备一般能做到108-110db就不错了。当然取样频率不是44。1更不是48k,96k。噪声会小一些。但是绝对不会好很多的。
动态上限留足的话,下限肯定用不到最后一个lsb了。
只看该作者 186楼 发表于: 2010-06-14
在用nuendo做降低电平---转存文件----提升----再转存。
但是遇到单声道和立体声的3db问题。我都是开的单声道轨,导入单声道文件,出单声道文件。但是提升环节上居然爆了,奇怪。
离线ba6ig
只看该作者 187楼 发表于: 2010-06-14
不允许鄙视啊,没用过没有发言权,所以坐板凳看的朋友多,看也是学习的过程。
等ba7ei的屁股烫的受不了了,他就会关闭56 的,
我相信这点,假如跟k2 3同样的价位的话,国内的几位diy高手也能设计出性能不逊色于k2 k3的机器来,绝对能办得到。但???????
离线BA5CW
只看该作者 188楼 发表于: 2010-06-14
[quote=老干部]着个最简单的录音编辑软件。导入原始有噪声音频文件,重放监听无误
再打开这个文件,做提升6db
最后几个文件对比就是了。[/quote]
照这个方式缩位,得出的结果很意外,无论缩多少,就是一位,都不影响语音可懂度,从波形上明显看出量化位数在减小,但其实语音能不能听懂首先是频率,音量的缩位只影响抑扬顿挫而已,但是缩位到3位后能听到噪音增加,这是因为原来噪音是1/4高的电平,现在被压缩到1/2高了。
只看该作者 189楼 发表于: 2010-06-14
那拿这个一位精度的再缩小,转存,再放大后呢?道理上说不通,变成负1位了。
哦,不对,还是1位精度
离线BA5CW
只看该作者 190楼 发表于: 2010-06-14
当量化成2位后,再也缩小不了了,一直保持2位
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - Elecraft K2到手,准备和FT-817ND & IC-7200 好好对比PK一下 - 第10页
离线BA5CW
只看该作者 191楼 发表于: 2010-06-14
上面的图分别是8,6,4,3,2
1和2是一样的
我把8-1bit的录音传上来,老干部,要颠覆你原来的看法了,我也没想到是这个结果
附件: cqba4alc.rar (0 K) 下载次数:41
离线BA5CW
只看该作者 192楼 发表于: 2010-06-14
4bit的图错了,我重新传
只看该作者 193楼 发表于: 2010-06-14
哈哈哈,那之剩下音节的基波了。
要是说这样不影响可懂度,倒是给发射路由中的压缩提供了一种很简单的算法。
比如做一个很低量化的通路,再叠加原有信号。叠加的比例就是压缩量调整。从极端的全压平一直到原信号的动态。
发射的能量大大加强了。
只看该作者 194楼 发表于: 2010-06-14
我觉得6-7bit是分界线,这以上分辨率是可以接受的,以下是差很多了。
只看该作者 195楼 发表于: 2010-06-14
我觉得甚至可以这样认为,原来的16bit的音质是模拟机在低信噪比的状态,而那个4-8bit可能是数字机器的状态。
alc你觉得我这样去诋毁7200是否合适?
离线BA5CW
只看该作者 196楼 发表于: 2010-06-14
一定要搞清楚为什么,又录了一段音乐,立体声的,原始是32bit,中间是8bit,最后一个是4bit,发现影响的是高频,到4位,语音还能保持比较好。
附件: 爱的力量(32bit).rar (0 K) 下载次数:20
附件: 爱的力量(8bit).rar (0 K) 下载次数:20
附件: 爱的力量(4bit).rar (0 K) 下载次数:28
离线BD4CB
只看该作者 197楼 发表于: 2010-06-14
两个人扭在一起了!
你们俩人不是一个吨位的 没办法比!
离线BH3PJX
只看该作者 198楼 发表于: 2010-06-14
我建议你多听听视频中的声音。 :d
vfo频率对不对,这我不好说,因为vfo频率对音色没有影响。
但是bfo频率对不对,则对音色影响就大了。视频中的k2音色明显偏尖刻,这是因为bfo离开滤波器中心频率太远的缘故。
我这个k2重置成默认设置之后,感觉确实音调有点高,不知道怎么才能调整?是不是菜单上就能操作?我实在看不懂英文说明书,求指点!
离线BA5CW
只看该作者 199楼 发表于: 2010-06-14
[quote=老干部]我觉得甚至可以这样认为,原来的16bit的音质是模拟机在低信噪比的状态,而那个4-8bit可能是数字机器的状态。
alc你觉得我这样去诋毁7200是否合适?[/quote]
同意你这样说,但是8bit状态的输入信号是0.3uv,这时候应该开前放了。低于这个限度仍然能听懂,但是你可以听出区别。在cw这类单频率状态,影响更小点。
