  • 45550阅读
  • 292回复
Tiger F30-P诞生 [复制链接]
离线BG7IGV
只看该作者 180楼 发表于: 2010-04-13
应某位朋友的要求加配的手咪图
应该朋友的要求增配的手咪,为motorola的产品;咪头下的缆线防护套不全,插头处有使用后脱漆的痕迹。咪头我检查过并用来调机时使用没有任何的问题。如你要的话就可以马上发出了。请看图
离线BG7IGV
只看该作者 181楼 发表于: 2010-04-13
BH4SGL的机器已发出
bh4sgl:您要的机器已于今日按您提供的地址发出,请看下图;使用前务必先看一下使用说明,谢谢您的支持!73!
货主已确认收到机器,删除图片节省服务器的空间。
离线BI7KQV
只看该作者 182楼 发表于: 2010-04-13
igv老师您好
我是bi7kqv,最早那批跟你买tiger的呵呵
想问一下您手头上还有手咪成品吗?
买了个手咪焊到头上一直在cq也一直没回应
不知道是不是手咪有问题
偶尔听到类似回波的音频也听不清楚
打算跟你买个手咪试试呵呵
有的话麻烦告知下价钱吧~73~!
离线BG7IGV
只看该作者 183楼 发表于: 2010-04-13
igv老师您好
想问一下您手头上还有手咪成品吗?
不知道是不是手咪有问题
偶尔听到类似回波的音频也听不清楚
打算跟你买个手咪试试呵呵
有的话麻烦告知下价钱吧~73~!
不要叫老师呀!实在担当不起!我现在配给别人的手咪基本上都是洋垃圾来的,不过比国产的那些山寨的要好一些,今天刚发了一个,要到周六、日才有机会去看一下有没有合适的。如果你有耐心的话就先等几天吧。发悄悄话给我留个电话号码,我联系你。不过象你反映的问题不一定是手咪的事,有可能天线不好,最近中午时分经常有一日本的ham在29.6上呼叫呀,他的功率很大,应该能听到的,我基本上天天都能听到他呀!
希望你能早日实际通联。
bg7igv
离线BG7IGV
只看该作者 184楼 发表于: 2010-04-15
辛先生的货
辛先生:您的货物今早发出,请注意查收,并请收到后给我确认。谢谢!
离线BH4SGL
只看该作者 185楼 发表于: 2010-04-15
东西收到了 很小巧啊 估计配网上太阳能充电器应该也可以野外使用 先弄付天线收听 等熟悉了再去验机 支持国货精品
离线BG7IGV
只看该作者 186楼 发表于: 2010-04-15
东西收到了 很小巧啊 估计配网上太阳能充电器应该也可以野外使用 先弄付天线收听 等熟悉了再去验机 支持国货精品 [表情]
收到就好!先看一下使用说明。我不知道您的太阳能充电器可以提供多大的电流哟?有什么问题请随时联系。
离线BH4SGL
只看该作者 187楼 发表于: 2010-04-15
收到就好!先看一下使用说明。我不知道您的太阳能充电器可以提供多大的电流哟?有什么问题请随时联系。 [表情] [表情]
我看网上的规格是太阳能电板功率1.98w   电压为:5.5v 电流为:360ma
内置电池容量为:3000mah输出可调5.5v 8.4v 12v三档可调 输出电流800ma 1000ma 1300ma三档
这种可以用的吗 等天线下来又要忙qsl卡片 哈哈 进去要钻不出来了
离线BG7IGV
只看该作者 188楼 发表于: 2010-04-15
对不起!我搞错了,以为您直接用太阳能电池供电哪。
如果电池有3000mah的话应该是可以的,这个机器要求的供电电压有12v/1a的话就可以了。我试过用普通的免维护蓄电池供电(是1.2ah的)大约可以工作三个小时的样子;当然不是长期在发射状态的,比例约是:1:5吧。当然,您的还配有太阳能电池板续冲,估计坚持一个白天没有问题的。
离线BH4SGL
只看该作者 189楼 发表于: 2010-04-16
如果电池有3000mah的话应该是可以的,这个机器要求的供电电压有12v/1a的话就可以了。我试过用普通的免维护蓄电池供电(是1.2ah的)大约可以工作三个小时的样子;当然不是长期在发射状态的,比例约是:1:5吧。当然,您的还配有太阳能电池板续冲,估计坚持一个白天没有问题的。 [表情] [表情]
当然不太阳能直供 就和你提醒的车子发动后车充的不稳定性一样 有电池缓冲安全稳定 这个小东西越看越喜欢 毕竟会是我第一台通联的短波电台而且小巧方便 是4级ham的最佳配置 价钱便宜做工小巧能验机 至于质量没有接收发射没有发言权 等我有了通联再报告大家
离线BG7IGV
只看该作者 190楼 发表于: 2010-04-16
当然不太阳能直供 就和你提醒的车子发动后车充的不稳定性一样 有电池缓冲安全稳定 这个小东西越看越喜欢 毕竟会是我第一台通联的短波电台而且小巧方便 是4级ham的最佳配置 价钱便宜做工小巧能验机 至于质量没有接收发射没有发言权 等我有了通联再报告大家 [表情]
祝您通联快乐!
离线BG8GOX
只看该作者 191楼 发表于: 2010-04-16
机器已收到,很秀气。
过两天试机,到时如遇到不懂的唐老师得多多指导啊。
离线BG7IGV
只看该作者 192楼 发表于: 2010-04-16
机器已收到,很秀气。
实在不敢当老师!我只是个小小ham,偶尔有一个东西出来怎敢以老师自居!叫我的呼号就好了,或者叫“唐生”。
另不要光看外表,实际使用最重要;希望它能给您一点作用和启迪。
谢谢!
离线BG7IGV
只看该作者 193楼 发表于: 2010-04-17
小手咪
bi7kqv:
你好!下面是小手咪的图片,就是喇叭有点小。如需要的话请联系我。
离线BH4SGL
只看该作者 194楼 发表于: 2010-04-22
天哪 苏州最近一直下雨 无法试机
上次你说两根2.5米的简易天线能否再介绍下怎么做 gp天线我发现不太好竖 谢谢
离线BG7IGV
只看该作者 195楼 发表于: 2010-04-22
天哪 苏州最近一直下雨 无法试机
你可以用一根竹竿立起约4米的高度两条2.5米的电线的一端分别接“巴伦”的两各线耳,电线的另一端斜拉下来使两条电线的夹角不要超过120度也不要少于90度,分别用绝缘绳拉紧到地;如没有“巴伦”也可将同轴电缆绕以10cm为直径的环共10圈就成了。《业余无线电通讯》上有详细的介绍的。可查一下。
我用的是直径22mm的不锈钢管2.4米长、尾部套上几十cm的pvc管,在钢管的未端引出接线的耳接50欧的同轴电缆的芯线,另找一段2.5米的电线接同轴电缆的外网线做地线用,将钢管水平或垂直放置固定好后只要调节哪个电线的方向、形状和长短就可以获得较好的驻波了;我有一个这样的简易天线一直在使用也通联过还可以。不过比起成品的天线还是有差别的。用是可以的。
祝您成功。
73!
离线BI7KQM
只看该作者 196楼 发表于: 2010-04-30
上周在深圳南头的中山公园,用tiger通了三个本地ham,用11.1v3ah的锂电,发射功率2w,使用自制的电线、鱼竿、车载吸盘三者联姻的gp天线,没有加地网,驻波1:1.6。如图
离线BG7IGV
只看该作者 197楼 发表于: 2010-04-30
恭喜!
不过有条件的话最好把天线用绝缘材料升高一些,例如2.5米或4米,另外加上地网,就有机会通到更远的电台了。
离线BI7KQM
只看该作者 198楼 发表于: 2010-05-01
恭喜!
不过有条件的话最好把天线用绝缘材料升高一些,例如2.5米或4米,另外加上地网,就有机会通到更远的电台了。 [表情] [表情]
下次一定要加上,准备做一个moxon天线试试
离线BG7IGV
只看该作者 199楼 发表于: 2010-05-03
我来发8888的贴吧
哈哈!留意了一下,居然浏览的贴子就到8887的贴了;哪我就来发个8888的贴吧。自己吹嘘一下。
