  • 97427阅读
  • 435回复
817看样式大修了 [复制链接]
只看该作者 180楼 发表于: 2010-01-03
我觉得可以借鉴ic735的pll失锁检测方式来检测一下。就是测量pll芯片的鉴相输出端,看是否在0~vpp之间(vpp是供电电压),特别是以1mhz频率调台时那个电压变化情况。
有机会要去你那里吃福建名饺
离线BG5TAI88
只看该作者 181楼 发表于: 2010-01-03
[quote=永远的fm]我觉得可以借鉴ic735的pll失锁检测方式来检测一下。就是测量pll芯片的鉴相输出端,看是否在0~vpp之间(vpp是供电电压),特别是以1mhz频率调台时那个电压变化情况。
有机会要去你那里吃福建名饺[/quote]
好呀!过来包吃包住带你到处转转!这是pll图片请看!!
离线BG5TAI88
只看该作者 182楼 发表于: 2010-01-03
离线BG3FK
只看该作者 183楼 发表于: 2010-01-03
楼主不要灰心再接再厉支持你....
离线BG5TAI88
只看该作者 184楼 发表于: 2010-01-03
刚看清图vco电压从fq7925第19脚输出的,郁闷呀!接下来如何修呢?
只看该作者 185楼 发表于: 2010-01-03
tai你发一个817的原理图到我邮箱吧
mrf245@163.com
我看今晚之前能否大概看出什么原因。
离线bg3gcy
只看该作者 186楼 发表于: 2010-01-03
待看。。。。。。。
离线BG2WAC
只看该作者 187楼 发表于: 2010-01-03
继续努力,会修好的
离线BG5TAI88
只看该作者 188楼 发表于: 2010-01-03
[quote=永远的fm]tai你发一个817的原理图到我邮箱吧
mrf245@163.com
我看今晚之前能否大概看出什么原因。[/quote]
已发你邮箱,如果接不到这里也有,http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-211612.ft-817%20维修手册.h
非常感谢帮忙!
只看该作者 189楼 发表于: 2010-01-03
你测测q2021那个芯片19 20脚输出电压时多少(和这个芯片的vpp相比),顺便看看这时是哪个vco在工作,还有调整到1mhz步进时,调节频率,看看输出电压变化情况。
离线max110
只看该作者 190楼 发表于: 2010-01-03
非常感谢帮忙!
正确地址:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-211612.ft-817%20维修手册.html
继续围观,今天也在家修机子。不过都是垃圾,hx260 n888u这些垃圾,修好当工地机用
离线BG5TAI88
只看该作者 191楼 发表于: 2010-01-03
[quote=永远的fm]你测测q2021那个芯片19 20脚输出电压时多少(和这个芯片的vpp相比),顺便看看这时是哪个vco在工作,还有调整到1mhz步进时,调节频率,看看输出电压变化情况。[/quote]
我试了,q2022放大器第三脚有较稳定的频率和波形输出,不过不能随显示频率改变而改变。q2021的hf 50mhz 144mhz 430mhz 的控制端低电平有效,19 20 脚变化间接测vcv变化很小很小。
离线BG5TAI88
只看该作者 192楼 发表于: 2010-01-03
因fd.pd do fck pck dck电压很低。可能是dual 2-to-4 decoder (位号q4009)坏了。型号:tc74hc139af 。贴片最小封装sol 16pin那位老师能不能帮忙购买来试试。
离线BG5TAI88
只看该作者 193楼 发表于: 2010-01-03
因fd.pd do fck pck dck电压很低。可能是dual 2-to-4 decoder (位号q4009)坏了。型号:tc74hc139af 。贴片最小封装sol 16pin那位深圳的老师能不能帮忙购买来试试?
离线bg4ifx
只看该作者 194楼 发表于: 2010-01-03
好大的工程啊.楼主加油啊.
离线bg4agr
只看该作者 195楼 发表于: 2010-01-03
拿个示波器看看再搞吧,别越修越坏了。
离线radiolee
只看该作者 196楼 发表于: 2010-01-04
lz为何不听各位劝告,买一片at24c64然后刷好正常机的数据后再试?
离线max110
只看该作者 197楼 发表于: 2010-01-04
24c64有区别的,最好用同牌子的.
离线BG5TAI88
只看该作者 198楼 发表于: 2010-01-04
张老师已写好码片,正要发快递过来了!
离线BD7JAC
只看该作者 199楼 发表于: 2010-01-04
我比楼主还心急想知道结果。
