  • 62916阅读
  • 239回复
DIY巴伦全过程 [复制链接]
离线BA2AB
只看该作者 180楼 发表于: 2010-02-26
先记号
回头看
离线BI7KGT
只看该作者 181楼 发表于: 2010-03-02
我画了个草图,你将就着看看吧!这是我实际架设后的尺寸.
你好,有两个问题想问问楼主:1陷波器的pvc直径是多大的?2如果要加10米陷波器该如何改动?
离线新天马
只看该作者 182楼 发表于: 2010-03-02
记号
学学!!
离线老古董
只看该作者 183楼 发表于: 2010-03-02
学习ing
离线bh7ldr
只看该作者 184楼 发表于: 2010-03-09
请教曾老师:
我手头只有0.5的网线及2cm的pvc,能否做成这种巴伦?
能承受多大功率?
怎么测试是否是好的?
谢谢!
离线BG3FK
只看该作者 185楼 发表于: 2010-03-09
不错..................
离线BG9GBZ
只看该作者 186楼 发表于: 2010-03-20
做得不错,照片拍得也好。
只看该作者 187楼 发表于: 2010-03-20
好贴再顶了
离线bd5ik
只看该作者 188楼 发表于: 2010-03-20
我也按您的图仿制了一个。但中间套管使用的是3cm的,,外管使用的5cm的。两端一样有盖。但绕线有些松,绕制10圈。不知有会有什么变化????
线径1.2mm   其它的没了只不过把外管的长加了3cm
再有三线绕组中的蓝线我是在管外连接的,而不是在管中连接,会有什么问题?
那位台友的方式跟我的一样,会出现样的现象!!欢迎拍砖!!!
绕制时线一定要绕紧不能松动,三线中间没有间隙最好.绕的圈数多对低波段好.高波段驻波偏大!
离线bd5ik
只看该作者 189楼 发表于: 2010-03-20
请教这个怎么测试呢?比如说怎么确定多绕几圈少绕几圈的适中点呢?
绕好后接个假负载,线一定要短.再看最小驻波点.
离线bd5ik
只看该作者 190楼 发表于: 2010-03-20
请教曾老师:
能承受多大功率?
怎么测试是否是好的?
谢谢!
0.5太细了电感量会小一些.承受功率的大小跟使用频率有关.频率越高承受功率越小.14m 500w是肯定没有问题.这是比较保守的数字.测试好坏接个假负载,但巴伦跟假负载的连接线越短越好.
离线bd5ik
只看该作者 191楼 发表于: 2010-03-20
你好,有两个问题想问问楼主:1陷波器的pvc直径是多大的?2如果要加10米陷波器该如何改动? [表情]
这是巴伦不是陷波器
离线BG4NFU
只看该作者 192楼 发表于: 2010-03-22
1、陷波器的pvc直径直径40mm
2、10米波段在巴伦上并联上一对2.5米的阵子就行了,不加绕线圈。
离线BG4NFU
只看该作者 193楼 发表于: 2010-03-22
bd5ik你好
问两个问题:
1、巴伦加假负载各波段驻波在1.5以下就可以吗?
2、如果驻波是1.4,用此巴伦天线调整时能否调整到1.4以下?
离线bd5ik
只看该作者 194楼 发表于: 2010-03-22
bd5ik你好
问两个问题:
1.小于1.5基本正常,如果要求比较高应该小于1.2以下(测试方法要正确,也就是巴伦接假负载端最好是把负载电阻焊到巴伦引线处引线越短越好).
2.调不到1.4以下
离线BG1JSEhh
只看该作者 195楼 发表于: 2010-03-22
测完1.9,如何调试.
离线BG4NFU
只看该作者 196楼 发表于: 2010-03-22
加装假负载最好绕完线圈封装前测试,假负载线越短越好,我绕完测试驻波在1.1,封装完毕假负载线过长,测试时驻波在1.4
谢谢楼主的回复,弄明白怎么回事了。
离线bd5ik
只看该作者 197楼 发表于: 2010-03-23
测完1.9,如何调试.
测试方法肯定不对.测试是在没有封装时测试比较方便,把上面那个连接振子的引线上焊个高频50欧电阻就可以了,接假负载的线越短越好,最好是小于2cm.线长了驻波就变大了.
离线BG1JSEhh
只看该作者 198楼 发表于: 2010-03-23
我是组装后测试的,电阻与线住连了5厘米线,从测,
离线BG1AIK
只看该作者 199楼 发表于: 2010-06-07
haohaohaohao
