  • 45449阅读
  • 415回复
“夜鹰”出壳了。 [复制链接]
离线BG6QCN
只看该作者 180楼 发表于: 2009-06-23
夜鹰今天寄走了。摆了几天寄走还有点舍不得。
夜鹰很省电,接收时的电流17ma,加上频率计大约45ma。如果面板允许的话建议加个开关控制频率计的电源,不需要的时候可以关掉。
发射时:12v/500ma,输出2w、13.8v/650ma,输出接近3w。
提醒一下:夜鹰的中频是4mhz,所配的频率计的晶振不要用4mhz,否则很容易直接串入中频产生干扰。我用的频率计原来就是4mhz晶体,为避免干扰特意改为4.096mhz。
晶体换成4.096会不会影响频率计工作,测量精度?
lcd关掉背光电流能少多少?
离线BA1IO
只看该作者 181楼 发表于: 2009-06-23
太感谢卜老师了!我会精心的把外衣做好!
离线bd4rg
只看该作者 182楼 发表于: 2009-06-23
lcd关掉背光电流能少多少?
当然不是直接换晶体了,要改程序。我的意思是配频率计的时候要看频率计的晶体频率,避免用4mhz晶体的。
这种蓝色背光的lcd关上背光就看不见了,我是说整个频率计关掉,电流就只有夜鹰本身消耗的电流了,17ma,非常省电。
离线bd4rg
只看该作者 183楼 发表于: 2009-06-23
太感谢卜老师了!我会精心的把外衣做好! [表情]
好,等着你的杰作。
离线BG6QCN
只看该作者 184楼 发表于: 2009-06-23
明白了,那不如搞个整数6m的,离中频更远,我这里以前修u盘还多几个
离线bd4rg
只看该作者 185楼 发表于: 2009-06-23
明白了,那不如搞个整数6m的,离中频更远,我这里以前修u盘还多几个 [表情]
如果单片机允许,6m当然也可以。
离线kt6130104
只看该作者 186楼 发表于: 2009-06-23
:-)动作还真快,上点安装图片,讲讲安装心得啊。
呵呵 没有相机啊
不过yy老师的说明书很详细啊,安装没有困难啊
离线BA1IO
只看该作者 187楼 发表于: 2009-06-24
准备精心设计外衣!再次感谢bd4rg老师帮忙!bg6qby老师帮忙设计!
离线kt6130104
只看该作者 188楼 发表于: 2009-06-24
今天把夜鹰拿到学校的实验室用示波器看了一下 频率好像不稳定 变化幅度有0.03mhz左右
    比如在vxo部分,在晶体管q2的集电极测得的波形和频率就比在u1 也就是ne602的5脚处稳定 而且5脚的波形中有周期性毛刺 不知道哪里的干扰
离线kt6130104
只看该作者 189楼 发表于: 2009-06-24
更改一下
在晶体管q2的 集电极 测得的波形和频率就比在u1 也就是ne602的5脚处稳定
集电极应改为基极
离线BA6QH/QRP
只看该作者 190楼 发表于: 2009-06-24
蓝屏的频率计看着就是舒坦啊,下次孵化夜鹰就用她了,呵呵
离线BG6JAI
只看该作者 191楼 发表于: 2009-06-24
楼上那个时钟看着很不错
离线BG6QCN
只看该作者 192楼 发表于: 2009-06-25
楼上那个时钟看着很不错
晕,哪里有时钟啊?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 193楼 发表于: 2009-06-25
要是能搞个钟在上面也不错,设成utc时间。。。。。。
离线BG6QCN
只看该作者 194楼 发表于: 2009-06-26
偶的夜鹰还是个鸟蛋,孵了一大半了,下周继续孵蛋
离线cwq
只看该作者 195楼 发表于: 2009-06-26
什么时候出成品呀?
离线BA1IO
只看该作者 196楼 发表于: 2009-06-27
离线BG8DMY
只看该作者 197楼 发表于: 2009-06-27
边通边抽烟~
离线BA1IO
只看该作者 198楼 发表于: 2009-06-27
边通边抽烟~
叫通了美的!
离线kt6130104
只看该作者 199楼 发表于: 2009-06-29
我焊的夜鹰频率漂的厉害(见前帖) yy老师让我发图 检查一下我焊的有没有错误 图我发上来了 希望能给后来的朋友一点借鉴
