  • 128035阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BG4IHP
只看该作者 180楼 发表于: 2009-06-18
14.有个芝麻粒大的,对边引脚,黑色,表面有红漆的二级管模样的,是变容管d1,型号不详,安装时,红漆处朝向r9,并且要采取过街天桥的安装方式,不剪脚,弯折焊接,离开印板表面即可。
15.注意有二个r19,元件清单中已经标明了,不要安错。
16.4069和386都是贴片,圆点对丝印缺口即可。
17.vc3的标识也漏了,就是l5旁边的那个,直接焊一枚471的瓷片电容。
其他没什么了,因为很多的贴片,特别提醒二点:
1.要找个好点的镊子,不然容易把零件夹飞,如果夹飞了,还真难找回来。
2.印板上没有锡,所以焊贴片前,先要在一个焊盘上加点锡,然后再焊就容易多了。
讲究的话,焊完后,用无水酒精洗一下,很漂亮的。
离线BD6RA
只看该作者 181楼 发表于: 2009-06-18
前天焊电容,发现少了3个103,昨天焊电阻,发现少了2个470。
贴片元件本身没几钱,浪费的是时间和感情。
建议6ra以后发货,每样多给2-3个以作备用,成本也不会增加很多。
'多谢意见。刚发出你的套件,4ihp就告诉我103和470的统计错误,我赶紧把剩下的改过来了。
离线BD6RA
只看该作者 182楼 发表于: 2009-06-18
多谢4ihp的经验总结,大家可省了不少事。
l2,l3,t6原设计是装在反面的,但是没有合适的双面胶,固定困难,拆卸几次容易断线,除非用胶带固定。所以这次组装1.1版本,装在正面了,如果有合适的双面胶,还是建议装在反面。
这几个磁环如果丝印画在正面,也无法画,会出现绿色的警告,太密了。
离线bg2rah
只看该作者 183楼 发表于: 2009-06-18
今天试着用大无绳拆下来的c2053替换了3dg130,灵敏度提高老多了,这声音哇哇的。我得抓紧时间用熊猫做ssb和cw通联了,别让别人抢先了
离线BD6RA
只看该作者 184楼 发表于: 2009-06-18
今天试着用大无绳拆下来的c2053替换了3dg130,灵敏度提高老多了,这声音哇哇的。我得抓紧时间用熊猫做ssb和cw通联了,别让别人抢先了 [表情]
'好,最好能通国外dx
今天试着用大无绳拆下来的c2053替换了3dg130,-- 4427,5109更好。3dg130要差一些。3355我试了,和130差不多。
离线孙功材
只看该作者 185楼 发表于: 2009-06-18
哈哈,我的少了4个电容103,三个电阻471,好像还少了一个电位器(是大的),多了一个电阻222,不过都已经解决了。
bg5of
江西省武宁县。
离线bg3nw
只看该作者 186楼 发表于: 2009-06-18
我的套件也少103电容和470电阻,找了块废板拆了几个470电阻,贴片的电容用了4个瓷片代用!
离线天方夜谭
只看该作者 187楼 发表于: 2009-06-18
好,最好能通国外dx
有空改用2sk241,感觉会更好。。。
离线天方夜谭
只看该作者 188楼 发表于: 2009-06-18
请问lz
套件中的三个装磁环u值大概有多少?(粗略测量了一下老高,感觉不踏实啊
离线huashao128
只看该作者 189楼 发表于: 2009-06-19
我的套件裏麵有470的貼片電阻,但是元件列錶是470歐姆,對應編號應該是471,為此我還專門跑了一趟去買
离线huashao128
只看该作者 190楼 发表于: 2009-06-19
今天下午上班無聊,偸鷄跑出去買panda1的元件,終于找到尋找多日的la1201,剩下的2塊空板終于可以開工了。準備搞臺14兆和28兆的。
离线BD7LP
只看该作者 191楼 发表于: 2009-06-19
系边道有1201卖?
离线huashao128
只看该作者 192楼 发表于: 2009-06-19
隻有幾個,我買光了
离线BD7LP
只看该作者 193楼 发表于: 2009-06-19
解放路口?
离线huashao128
只看该作者 194楼 发表于: 2009-06-19
在解放路,惠福路轉彎的書報亭斜對麵有個商場,就是一條通道很深那裏,門口右邊那間有3個,一個是發霉斷腳的,另外2個是發霉十分嚴重的,我沒買,怕它不行,我賣得品相和套件差不多的。你到那裏看看,確實找不到就找我吧,放淘寶了 。
离线BD6RA
只看该作者 195楼 发表于: 2009-06-19
因为我不会使用excel的统计功能,完全是人工数的,正赶上期末,工作忙,忙里偷闲数一数,103电容,470欧姆出现统计错误,给第一批发出的用户带来了不变,表示歉意。
103不必用瓷片代替,c30、c31、c59可以不装。实际上,c30、c31为滤波,最好是在4700 - 6800范围,为了减少品种,采用103,不装也听不出来。c59等这类并联在稳压管上的电容103-104都可以,如果不产生噪声,不要也可以。c59我也空过,没有问题。如果大家实在无法自己解决,告诉我。
电阻的标注有时也不同:56欧姆的有时标56r,有时560。大家还是量一下安装保险。
离线BD6RA
只看该作者 196楼 发表于: 2009-06-19
[quote=天方夜谭]请问lz
套件中的三个装磁环u值大概有多少?(粗略测量了一下老高,感觉不踏实啊 )[/quote]
不要不踏实,不能用,不会给你。
都是特殊用途磁环,就是这样的。
离线BG3FK
只看该作者 197楼 发表于: 2009-06-19
不错的套件
离线BD6RA
只看该作者 198楼 发表于: 2009-06-19
10米的panda都发出了,概不拖欠。但是需要解释的是:
10米并非时时有台,更有甚者,可能因为传播关系、人气关系,几个月也没有台。千万不要以为是调试问题,以能够收到丝丝的噪声为准。
离线BD2ALB
只看该作者 199楼 发表于: 2009-06-19
楼主把能摩机的元件列个表吧。
