  • 110270阅读
  • 458回复
AW07A天线分析仪 使用心得 [复制链接]
离线BG4VPA
只看该作者 180楼 发表于: 2008-05-16
您好!!都是室外的玻璃钢天线,有三水的,也有任丘的天线,驻波好的都在预设频点下约3-4m,天线都没有地网.
离线BG4VPA
只看该作者 181楼 发表于: 2008-05-16
成品天线为了给您修理方便,驻波最小点一般都是偏下--长度偏长的---就等您自己咔喳一刀下去了。注意,1mm1mm咔喳,否则到了最后没有咔喳空间了,别怪我。
o(∩_∩)o... 明白
离线BA5RW
只看该作者 182楼 发表于: 2008-05-16
对这些天线都没有什么经验,给不出参考意见,不过还是建议如果在工作频率附近的SWR值小于1.6甚至2以下还是不要修剪,以免破坏原有结构无法恢复.也希望有经验的朋友提供意见.
离线BA3EO
只看该作者 183楼 发表于: 2008-05-16
今天下午刚刚收到.刚才测了一下,发现该仪器的稳定性与电源的质量有很大关系.在好的稳压电源下稳定性还是很好的,频率漂移不大.听说用的是新的电位器,这个电位器还是不错的,频率的稳定性很好。就是频率调节稍微慢了一点.
离线BA5RW
只看该作者 184楼 发表于: 2008-05-16
今天为止收到新一批分析仪的朋友反馈,还是出现个别电位器运输中砸坏的现象.而这些问题在AW06A中没有出现,因为06A面板是平整的.所以我想出一个办法,就是以后的分析仪不把电位器装上,只焊好和旋钮等配件一起平放在机壳内,到朋友们手上后再自行安装。不知道这种想法会不会太荒唐?
因为电位器实在昂贵,其他的包装方法估计都有同样问题,我到过车站看到过零担运输,他们不会区分大小件,水龙头等铁件照样和其他小件物品堆在一起,那样对包装实在是个挑战,如果改用上面的办法可以大大避免被压坏的机会。大家看看怎么样?
离线bd7oi
只看该作者 185楼 发表于: 2008-05-17
这办法不错,买aw07的朋友,都已经有一定的动手能力。而且只安装那旋扭也没有什么难度。但是我还是有个建议,就算邮寄前不安装固定,直接塞进机合里面,还是需要用点软的包装物裹住电位器比较理想,避免在里面会撞坏其他零件。
离线BG2AJX
只看该作者 186楼 发表于: 2008-05-18
这个方法。。可行
离线BG4RID
只看该作者 187楼 发表于: 2008-05-18
怀念老式小型晶体管收音机的调谐旋钮,在侧面漏出一点的那种
离线bg9hu
只看该作者 188楼 发表于: 2008-05-19
做一个前面板盖,像一下成品仪器一样,可以更好保护一下面板上的旋钮。
离线BA4XA
只看该作者 189楼 发表于: 2008-05-19
我的也收到了,
1、电位器也不行,接触非常不好,必须用手使劲向下按,工作才正常,手一松,就不正常了。
必须得换了 5rw啊,,电位参数是多少?
2、测试仪与电源合的线,最好能加个接头,可以容易与电源合分开。
离线BA5RW
只看该作者 190楼 发表于: 2008-05-19
我的也收到了,
后面的电位器是新换上的一种,我们测试的精度和故障率比原先的要好很多,也贵了很多,但是从现在的反馈情况来看损坏率好象比原来的更严重,可能原来的电位器结构是用罗丝固定的,现在的这种则是胶合的,估计在运输过程中经受不住挤压造成变形.非常的遗憾,再次表示歉意!明天下午快递一个补还给您,希望谅解!
这个电位器,只要是精密多圈的10K线绕电位器均可代用.
电源接头原来考虑过,但是担心增加一个故障隐患,后面会考虑改进,谢谢!
离线BG4IYR
只看该作者 191楼 发表于: 2008-05-19
第二批,何时发货.
离线OCTB
只看该作者 192楼 发表于: 2008-05-19
昨天发现收到的07a的电位器也有问题,估计得换一个才行.下午有空再看看.换的话要换什么的好呢?
离线fengchuilai
只看该作者 193楼 发表于: 2008-05-19
看看俺即将更换的japan电位器
离线BD7YA
只看该作者 194楼 发表于: 2008-05-19
看看俺即将更换的japan电位器
楼上朋友的这个电位器多少钱买来的,能否帮忙代购两只?谢谢!
离线BG5小来
只看该作者 195楼 发表于: 2008-05-19
什么时候还有啊?
我预定一个~~~
离线zxp334466
只看该作者 196楼 发表于: 2008-05-19
呵呵看样这个电位器真是个隐患啊 我的分析仪现在还在睡大觉呢!
离线浦东星
只看该作者 197楼 发表于: 2008-05-20
货收到.打开装电池,发现多圉电位器巳分离,己修好.
装8个可充电池.外接电源插座中芯上装一个二极管(怕短路)
按上12v电源可充电了.
好用好用
离线浦东星
只看该作者 198楼 发表于: 2008-05-20
[quote=浦东星]货收到.打开装电池,发现多圉电位器巳分离,己修好.
按上12v电源可充电了.
好用好用[/quote]
又加二个电池
离线bd4ahs
只看该作者 199楼 发表于: 2008-05-20
多圈电位器在淘宝上还是很多的,一般20-30块一个就够用了。
