  • 73210阅读
  • 604回复
HF+UV全段天线分析仪AW07A实验报告和团购预订 [复制链接]
离线73765
只看该作者 180楼 发表于: 2008-02-10
预定两台:bg1dvk bg1fef 各一台
离线无常公子
只看该作者 181楼 发表于: 2008-02-11
周老师的东西一定要预订,我买一台,建议搞好后网站短信通知一声!bg4vfx
离线bg8dc
只看该作者 182楼 发表于: 2008-02-11
顶一哈,5个字
离线hocool
只看该作者 183楼 发表于: 2008-02-11
慢慢搞,千万别着急,慢工出细活。
离线pg007
只看该作者 184楼 发表于: 2008-02-13
周老先生,新年好!不好意思,最近在用你的测试仪调试天线中发现:电池电量不足时,数据不准(你的仪器电源电压低于多少测量就不准了呢?),但仪器无任何提示,让我走了一段弯路(从买到现在第一次出现电量不足这个状态),新的测试仪是否能加上电源电压低报警,我估计晚了,成品估计快要出来了。不过发现这个问题还是告诉你,情况许可时加上这个功能。我做的1/4缩短型7m直立和1/2缩短14m直立,多亏有这个测试仪调试方便多了。
离线bd2fw
只看该作者 185楼 发表于: 2008-02-13
楼主都成老先生了
离线BA5RW
只看该作者 186楼 发表于: 2008-02-13
感谢您的问题反馈!
AW06A的电压范围比较宽,可以在9.6V到13.8V之间。但是遇到旧的电池开机前后电压会有很大的差异,这些情况已有朋友反映,所以在新的HF到U段的分析仪设计中加入了电压测试开机菜单。
AW07A基本上设计定型,开机后有一秒左右的背光灯开启选择,因为1602的背光灯耗电电流达50毫安以上,使用电池供电的时候是一个不小的开支,所以设计成开机一秒内要按下对应开关才开启背光否则自动跳到下一级稳定显示的菜单。
这一级菜单显示三个信息:
1、参考场强频率计
2、天线分析仪
3、电源电压显示
前两项可选择进入,电源电压则是实时显示,如果电池供电数字很快下降低到10.6V以下建议不要使用要及时更换电池,但考虑到还能给出参考数据不强制禁用。
不知道关于电源电压显示的设计是否满足大家的要求?
如果把低压报警程序插入分析仪程序中在软件上怕容易出错,如果大家认为这样足够就不再改进。希望朋友们多提出宝贵意见!谢谢先!
另外,到今天为此,AW07A增加了参考电容表和电感表功能,但是实际使用中发现和一般电容表有较大的出入,但显示参考值以供应急使用还是足够的,尤其是做加感天线的时候需要临时测试电感值还是能达到估算实用的范围。
本考虑增加馈线损耗运算功能,但考虑到操作极为麻烦而且不敢贸然胡乱给出DB值,最后取消这一想法,有兴趣的朋友其实也很容易通过计算器简单运算得到参考值。但要把程序加入只有两个操作按键仪器中估计没有实用价值,却增加了程序出乱的机会。希望朋友们理解!
离线QIE
只看该作者 187楼 发表于: 2008-02-13
大家千万不要叫他周老先生了啊,还要指望他出更多的好东西的。
离线BA8CW
只看该作者 188楼 发表于: 2008-02-13
已经更新了
离线pg007
只看该作者 189楼 发表于: 2008-02-13
大家不要误会,我称他周老先生,是对他做事认真负责态度的敬佩。没有他意,也许他的年龄和我差不多。我对07a的电池电压检测方案没有意见。我现在总结出来05a型电量不足时仪器表现为:测量时在某频率下,手摸仪器和手不摸仪器,仪器的读数是不一样的,如果电量正常,手摸仪器和手不摸仪器,仪器的读数是一样的。请周先生试一下现在07a型是不是还是这样,如果是在说明书加一条提示,如果有上述现象,仪器电池电量可能偏低,仪器的读数已经不准了。
离线BA5RW
只看该作者 190楼 发表于: 2008-02-13
原理极有可能,我想可能手接触仪器外壳与否影响整个系统的电磁能量消耗,如果电量不足可能无法自动调整输出功率从而引起测试误差偏大,如果是这样电源要求还是要注意了。,07a在短波段输出幅度和06a是一样的,因为兼顾uv段对电压的要求可能不至于过低出现偏差,而且开机也能够大约了解电源情况了。
再次感谢您的反馈和经验总结。
离线机器懒猫
只看该作者 191楼 发表于: 2008-02-13
我昨天上午就向ba5rw咨询过“手摸仪器和手不摸仪器,仪器的读数是不一样”的问题,原来是该换电池了。
顺便问一下4ucz:出现这种情况时,手摸的数据准还是不摸的数据准?因为我刚刚"手摸"过一副缩短形dp
离线bg4akt
只看该作者 192楼 发表于: 2008-02-13
支持!定一台!
离线pg007
只看该作者 193楼 发表于: 2008-02-13
[quote=机器懒猫]我昨天上午就向ba5rw咨询过“手摸仪器和手不摸仪器,仪器的读数是不一样”的问题,原来是该换电池了。
顺便问一下4ucz:出现这种情况时,手摸的数据准还是不摸的数据准?因为我刚刚"手摸"过一副缩短形dp[/quote]
不好意思,我没做过对比试验。你到可以试一下的,看看结果怎样。
离线BG6TSR
只看该作者 194楼 发表于: 2008-02-14
大家自己继续排班哈!!!
01:bd2fw............... 预定
02:杨大侠............... 先排队
03:bd2ld ............... 我预订一台
04:ba8cw.............. 我定一台
05:vr2vgr............... 跟貼預訂一台
06:zxp334466......... 支持国货算我一个
07:bg7nnb.............算我一个!
08:bg5dml..............排队,,,1台
09:bg4juu...............见队就排。
10:bd4sug...............等很久了!订一台
11: bd1sa ................我还想预订一台!
12: bg3ngo ..............支持国货算我一个!
13: bg8cih.................预定一台
14: 机器懒猫 ..............我预定一台!
15: hocool ................严正声明:我预定一套。
16: titan ..................预定算我一个,一直想要一个u的
17: vr2viy .................支持支持. 我都预订一台.
18: 北京顽主................先排个队!!
19: bg1keq ................支持!预定一台。
20: bg8aym ...............排队,预定一台!
21: bg7yn..................我预定一套。
22: bg6ipf ..................我预订一台!
23: 热河人...................我定一台!已经有了aw259、aw05a
24: jish(bg4ifv) ..........预订一台
25: bg4xwp .................第24位我占了
26: bg9fy...................定一个
27: bg6agi .................等很久了!订一台
28: foxcw ...................我也预定一台
29: rain bd1nd ...........先座着 预定一台
30: bg3xs....................我预订一台!电话13994970195
31: yuefei333933 ..........俺也订一台!bg8ncx
32: bg4ebc ..................我预订一台,支援老乡。
33: bd4iy .....................支持!预定一台。
34: 费力刻丝 ..................确认!我订一台!
35: chehobi ...................我要一台 。预定
36: bg1vf ......................预定一台。
37: pg007 ......................终于等到了,还落后了,定一台。
38: bd4ahs......................定一台。
39: bd6as.......................预定一台。
40: ba4vv ......................我定一个
41: tempo .......................算我一个blackburn@21cn.com
42: bg5dlv......................预定一台
43: bg2ife....................... 我预订一台
44: bd7oi ........................订一台,请确认。
45: 34096 .......................我顶一台.bg1kgu 电话13401199128
46: 化雪 ....................... ..订一台.什么时候打款? bg2qog 13332188728
47: lymachine ...................预订一台
48: bg5kh .........................我定一套。
49: fengchuilai....................预定一套
50: bg3mcn........................预定一套
51: wytj ...........................预定一台.
52: bg6ifw........................终于等到了,定一台
53: bg1izx .......................在这里定一台
54: bg3neg .......................我预订一台
55: bg0eh ....................... 我也排个队,预定一个
56: 肖月 ...........................我也预订一套.
57: bg6aft ........................预定一台.
58: bg4cwf ........................在·预定一次
59: bg1ku ..........................支持国货我定一个!
60: bg4dqx ........................支持。排队要一件。
61: bg7oli ...........................我预定一套。
62: bg5qdz ........................预定一台!
63: bg7kpw .........................预定一台!bg7kpw 手机:13809756730
64: bg4vdu.........................预定一台! bg4vdu @126.com
65: ba7ck ....................... 预定两台 ba7ck@163.com
66: austinmill.............预定一台 austin.mill@tom.com 手机13867481644 qq 19466332
67: bg9alr..........................预定一台 手机:13379507968 bg9alr@163.com
68: bg5dlq..........................预定一台
69: ba7bk...........................预定一套 手机:13973823705 ba7bk@163.com可预付款
70: 电线...........................预定一台。bg6igq 电话:13623805737
71: bm7fbc...........................預定一台 ktvlee@seed.net.tw
72: okll ................................我预订一台,电话 13910217789 okll@163.com
73: bg4smk ...........................預定一台
75: bd2bh ............................预定一台
76: bg4vpa ...........................凑个热闹把。定一个玩哦。
77: by3sx ..............................好热闹,我也排队。
78: 草原之夜.............................bg3njg 也排队订一台hf/u/v的,tel:13703123399
79: ba7ix................................这个要定不能落下
80:bg4bvz........................bg4bvz 订一台hf/u/v的 tel:13901626105
81: bg8ok................................我也排队预定一台
82: 小嘟嘟嘴 .............................预定hf+u+v的一台!
83: bg4ijt48a ............................算我一个
84: katyusha ............................我预定一套hf+u/v的,别忘了把我算上
85: bd5djc ..............................预定算我一个
86: bg1dbu...............................太好了,排队订一台hf/u/v的
87: bd7sa................................我也要,一套。
88: bg8jg.................................我预定一套hf+u/v
89: lqdyys................................定一套,我的
90: bg1dvk...............................定一台
91: bg1fef................................定一台
92: bg4vfx................................我买一台,建议搞好后网站短信通知一声!
93: bg6tsr................................定一台 bg6tsr@sina.com;qjzhulq@163.com
94:
95:
96:
97:
98:
99:
离线BG4JPL
只看该作者 195楼 发表于: 2008-02-14
排队 定一个来 排队订一台hf/u/v的
离线BA4IO
只看该作者 196楼 发表于: 2008-02-14
早估计会有电量低的情况,开始用时测试了四节电池的电量用的相当快,于是做了组锂电替换下来,有电池保护板11.1v的电压2500mah电量,用起来就方便多了。
离线bg8il
只看该作者 197楼 发表于: 2008-02-14
个人认为驻波指示和阻抗指示用表头更好,用数字显示在实际使用时,因为不稳定跳动而无法看清,实际上已经失去了应有的意义,我用过上个版本的分析仪,感觉很不好。用表头还有一个好处是可以看到发展趋势而不必太在意具体值。
上个版本的最大的不爽之处是 电调 和 数字显示swr 个人感觉是一个退步。
仅仅是个人使用后的感受,不妥之处请见谅!
离线BG4EZU
只看该作者 198楼 发表于: 2008-02-14
支持国货,我也预订一台。
离线BG6IJA
只看该作者 199楼 发表于: 2008-02-15
支持!支持!定一台!
