  • 176823阅读
  • 448回复
40-10m无地网便携式天线系统 [复制链接]
离线bd2bh
只看该作者 180楼 发表于: 2007-11-23
请教一下楼主:如果按142.5/f制作一根7.05m 的这种天线(全长30米左右)能否在7.05的倍频上也自然谐振呢?(如14m或28m上)                   谢谢!
7兆的天线只能在3次倍频上自然谐振,如21兆。
双平行到导线部分应当为1/4波长,但是需要1:4巴伦。
离线BG9OF
只看该作者 181楼 发表于: 2007-11-23
谢谢!如果制作15.24米的天线(7.62米+7.62米)主要工作在7兆通过修剪能否自然谐振,修剪时修剪那一端(是剪双线端还是单线端或者剪匹配端)?           谢谢!
离线bd2bh
只看该作者 182楼 发表于: 2007-11-26
不可能自然谐振。
如果希望用40米的该天线,单线部分为20米,匹配部分为10米,也比较庞大,而且需要1:4巴伦,调试的时候需要cut and try. 单线部分需要修剪。天线架设的越水平,越高越好。其实单波段的天线就是zepp天线,或者叫end-fed-half wave antenna的其中一种形式。希望你成功。
离线BG9OF
只看该作者 183楼 发表于: 2007-11-26
不可能自然谐振。
如果希望用40米的该天线,单线部分为20米,匹配部分为10米,也比较庞大,而且需要1:4巴伦,调试的时候需要cut and try. 单线部分需要修剪。天线架设的越水平,越高越好。其实单波段的天线就是zepp天线,或者叫end-fed-half wave antenna的其中一种形式。希望你成功。 [表情]
谢谢了!目前已经做了一根15.24米的准备外出使用。
离线bd6bm
只看该作者 184楼 发表于: 2007-11-27
做了一个这样的天线,4:1的巴伦,水平架设,六楼顶层,天线振子离楼顶距离六米.用5w功率调试,驻波接近1,接收尚可,但发觉发射效果不好,用5w的功率没有办法把信号发出去.试了好几天,只能抄到别人的信号,没有一个回答我,真的很扫兴.我用二分之一波长的同轴天线(水平架设)基本上是能收到的信号都能叫通.可能还是有什么地方没调试好吧?
离线bg2rah
只看该作者 185楼 发表于: 2007-11-29
J型天线?
不可能自然谐振。
把底部短接调整馈点不用1:4巴伦应该也可以呀。
离线bg2rah
只看该作者 186楼 发表于: 2007-11-29
我作成了这个样子
都做好1个多月了,始终没有试验效果如何。
离线bg2rah
只看该作者 187楼 发表于: 2007-11-29
这个图片好一点
始终没有试验效果如何
离线kmzjq
只看该作者 188楼 发表于: 2007-12-05
我10月中旬做了一根,10月27日昆明ham野外通联带去试了一下还行,天线水平架设离地4米左右高加1:4巴仑加手动天调加897电台,7m 14m 21m 29m四段驻波都可以调到1.5以下,1.5以下是指大功率发射的情况下,当天架好以后在29.6m和14m就听到友台在呼叫另两位昆明ham与其通联成功,也就是发射也没问题,29.6m是与东北的ham通联,没有记呼号因为不是我通联不好意思。这天线架设简单接收发射都不错。
离线BG8CPL
只看该作者 189楼 发表于: 2007-12-09
有机会我也做一个,
再把野外的电源解决了。
上传的1:4balun 第一图有误,两个线圈可能应为 1-3 2-4
离线BG4ABH
只看该作者 190楼 发表于: 2007-12-12
感性趣.请问天调是t型还是"怕尔"型?谢谢
bg4abh
离线bd2bh
只看该作者 191楼 发表于: 2007-12-26
20-10M两单元垂直相位定向天线
“no counterpoise” antenna: 2 element vertical phased array
pete millis m3kxz
july 2006
以前有过1/4波长,三单元垂直天线组成的单波段相位定向天线,但是1/4波长天线至少需要4跟同等长度的地网,加上三个相位线,天线地占地面积很大难以处理,因此影响了他的推广使用。
下面是国外还好者根据“多波段无地网天线系统”设计的,2单元相位多波段垂直天线系统。没时间整理,感兴趣的自己看好了。
附件: no_counterpoise_phased_array.pdf (0 K) 下载次数:595
离线清风一丝
只看该作者 192楼 发表于: 2008-01-13
感谢楼主和各位提供的帮助,我已经试制成功。
离线BG4EZU
只看该作者 193楼 发表于: 2008-01-16
也留个记号
离线bd3mv
只看该作者 194楼 发表于: 2008-01-16
很关注!期待完美!
离线bd2bh
只看该作者 195楼 发表于: 2008-01-18
“No Counterpoise”antenna Ver 20-6m
也留个记号
有些人总是问20米以上版本----无地网天线系统问题,一般情况下就是在40-10米的基础上尺寸减半。
天线用双股平行音箱线制作,可以放入1英寸的pvc管中,即可垂直架设,亦可水平架设可,但是水平架设pvc管的强度都会有些问题。
如果有条件的话最好将atu直接接天线跟部,平衡转换通过在天调输入端加装choke balun解决. 通过上述改造后天线的插入损耗可以减小到最少,同时克服了平行馈线偶尔在某些波段不可调谐、效果差的原因,这时50 ohm馈线可以任意长度。
注意,通过nec-4等软件模拟,多波段天线发射损耗最大的不是天调(几乎可忽略不计),而是馈线本身,特别是50 ohm馈线,这也是mutil band天线多使用平行高阻抗馈线馈送的原因。
离线bg2sv
只看该作者 196楼 发表于: 2008-01-18
继续讲解,谢谢。
离线BG4QKL
只看该作者 197楼 发表于: 2008-01-21
请教楼主以及各位高人,如果这个天线要接到如图所示的天调,该怎么接?两根线都接到天调接线柱吗?需要巴伦吗?巴伦怎么接?谢谢!
离线bd2bh
只看该作者 198楼 发表于: 2008-01-22
看看我简单画的草图,接天调的热端和地部分尽量保持长端一致,不要剪掉。
离线BG4QKL
只看该作者 199楼 发表于: 2008-01-22
谢谢!请问choke balun是不是必须的?是4:1巴伦么?这个choke balun有卖的么?短的那段要接出来一段用来接天调的接地端,那不就要长出一段了么?有无影响?另外,天调接地是用一根导线接在接地端吧?搭在铁窗框上是不是就可以了?谢谢!
另外,如果我用长线天调(fc-1000)直接接长电线,按照下图的方法安装,需要巴伦吗?巴伦接什么形式的巴伦?如何接?是否需要地网?如果需要的话,要几根电线?地网怎么接?本人菜鸟,问题多多。谢谢您不吝赐教!
