  • 54145阅读
  • 365回复
KN-Q7相关资料和信息发布专帖 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 180楼 发表于: 2008-01-22
大哥你走后我再试了一次2sc3357基极用104对地短接之后,功率输出还是有的,将2sc1162基极用104对地短路后输出功率就没了,说名是有自激存在,而且这时整机电流是440ma,再调ifr640达到570ma,但是后来我在调10k时拧反了,把ifr640给报销了,没法了只好等星期六去趟虬江路,买几个。不好意思!
没有关系,算我的。不慌的,有空再去好了。
去的话,最好帮助我带几个东西:
1,类似于电源的接线柱,六个;准备制作balun用;
2,大小在50×50*30左右的密封防水接线盒子,作巴伦盒子用,最好是铸铝的;
3,其他材料我都准备好了,就差这些玩意了。
4,和你一样的话咪,包括话咪插头8针的;
5,uhf车载电台电源插头座,样品在此。买他两、三套不为多。价钱贵一点就贵一点了。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-131190.解决小问题---短波机6针电源插头,红黑色平行电源线和超短波机2针电源插头.html
d:超短波车载台用的1元/套,[10套起寄]
普邮费8元,普邮费8元,天天,申通快递12元
6,q7调试好了之后,准备购买那个频率显示装置,你看,你来下单还是我来下单?同时再买一个调试电源,40元那种。咱们一人一套,节约点邮费也好。
给你准备了一个排插座,什么时候给你送过去。
离线BG4EBC
只看该作者 181楼 发表于: 2008-01-22
这样子的话,我怀疑我自己制作的电感线圈和高频变压器存在较大的问题:线太松散,利用网络线制作的;绞得也不够实。
请6bf分析一下是否有可能因此而产生自激。
感觉自激振荡和元件,特别是有源器件的质量的关系,远远不如和无源器件,特别是电感类器件的关系来得密切。
离线BA6BF
只看该作者 182楼 发表于: 2008-01-22
从电路的角度来说,q7的高频稳定性应该是没有问题的。
按照我的建议这样来进行排除:
1,更换7808。
2,更换所有的104电容,特别是功放部分。
3,测量发射状态下2sc3357和2sc1162的发射极对地电压。
4,使用假负载进行测试。
明天把结果告诉我。
离线BG4EBC
只看该作者 183楼 发表于: 2008-01-22
按照我的建议这样来进行排除:
1,更换7808。
4,使用假负载进行测试。
明天把结果告诉我。
1,一直使用的是假负载,我自己用水泥电阻做了一个,fengchuilai用的是膜电阻,一大排;
2,明晚看fengchuilai有没有空,继续调试。但是考虑到640已经废了,可能调试的意义已经不大了。最早周六才又可能买回,重新开始。
离线fengchuilai
只看该作者 184楼 发表于: 2008-01-22
如果不讲话输出的频率是稳定的7mhz某个频率,并且这个频率还随着频率旋钮的调节而变化,那么就可以确定是bfo没有调整好而产生了载漏。
如果这个频率是固定的,那么你要测量具体的输出频率,然后进行推算出原因。
不讲话输出的频率是稳定的7mhz某个频率,并且这个频率还随着频率旋钮的调节而变化,确定是bfo没有调整好而产生了载漏----我的机器就是这样子的!!!但我想知道原因,应该怎么调?是不是调可变电容?
离线fengchuilai
只看该作者 185楼 发表于: 2008-01-22
按照我的建议这样来进行排除:
1,更换7808。
4,使用假负载进行测试。
明天把结果告诉我。
更换所有的104电容,特别是功放部分。工作量不小,要知道装时容易拆时难,过孔难保哇!!!
离线BA6BF
只看该作者 186楼 发表于: 2008-01-22
正确,就是调节那个微调电容。但是应该注意不要调到usb去了,呵呵。
载漏是由于bfo频率过于接近晶体滤波器中心频率造成的,把bfo的频率向比滤波器中心频率低的方向调,机器就处于下边带工作模式。同理向高处调,那么机器的工作模式就会处于usb。而不高不低,则等于是调幅了,调幅当然是有载波出现了,哈哈。
应该知道改怎么调了吧?
离线BA6BF
只看该作者 187楼 发表于: 2008-01-22
那就先别动104,先动其他的地方。
离线BA6BF
只看该作者 188楼 发表于: 2008-01-22
实在不行,等春节后我给你搞吧。
离线fengchuilai
只看该作者 189楼 发表于: 2008-01-22
实在不行,等春节后我给你搞吧。 [表情]
应该不会吧!!!还有我呢!!!嘿嘿!!!! 哦!!!还要先预祝老大生一个健康,聪明,漂亮,活泼的孩子!!!
离线BA6BF
只看该作者 190楼 发表于: 2008-01-22
应该不会吧!!!还有我呢!!!嘿嘿!!!! [表情] [表情]哦!!!还要先预祝老大生一个健康,聪明,漂亮,活泼的孩子!!!
谢谢拉,希望承您吉言,呵呵。
大姑娘上轿头一回,没经验,忙的不着调。房子还在收尾,天天泡在房子里,我现在天天蓬头垢面跟民工没什么太大区别。
今天天津宋兄打电话给我问kcv-10的事情,被我两句话就给轰走了,哈哈。
离线BG4EBC
只看该作者 191楼 发表于: 2008-01-22
谢谢拉,希望承您吉言,呵呵。
给个建议:
1,房子装修好之后,带家具开窗晾晒三月之后方可以入住;特别对于孕期妇女和儿童;
2,家具建议只购买实木的,免造型的,如:白松,橡胶木;当然,6bf要是腰身足够粗,可以考虑花梨木的;
3,最佳方案:经过一个夏天之后入住;
4,本人觉得冬天不是最佳的装修季节,问题就在于冬天装修,春天入住;夏天的空气污染问题就出来了。
5,6bf如果还得继续住学校的集体宿舍,单身公寓,问题不在我!
离线BA6BF
只看该作者 192楼 发表于: 2008-01-22
给个建议:
3,最佳方案:经过一个夏天之后入住;
1,我也是这么想,但是怎么也要在里面过个年吧?
2,花梨木的不敢想,兄弟腰的确不是一般的细。
3,正有此意,哈哈。
4,没办法,学校的过渡房你是没住过吧?58年建校后第一栋楼房,居然现在还不拆。
5,不在你,在我们校长,他姥姥的!
在线BG8DMY
只看该作者 193楼 发表于: 2008-01-22
再向时老大请教个问题.谢谢先...
1.Q7的调整频率前段变化很快.前面有朋友说了是因为1N4007在2V内结电容变化快..那是不是换个专职变容二极管的话,这个问题应解决了?专用变容二极的结电容随电压变化是否是线性的? 按变容二极的原理是电压增加.结电容变小.那1N4007的结电容变化范围大至是多少.应该选初始容量及变容范围多大的变容管..我用数字万用表的电容档大概测了一下4007的结电容为三十几PF.是否准确.方法是否妥当?.按你的设计取值应为多大?
离线BA6BF
只看该作者 194楼 发表于: 2008-01-22
再向时老大请教个问题.谢谢先...
专用的变容二极管的线性比1n4007通常要好一些,不过也只是好一些而已,在线性度这点上其实都差不多。关键是专用的变容二极管的q值要高一些,频率稳定度要稍微好点,但是也未经证实。
1n4007的结电容在0~9v的情况下,结电容的变化大约为30pf~6p左右,离散性还是有的,不过基本都在这个范围内。
离线fengchuilai
只看该作者 195楼 发表于: 2008-01-22
应该知道改怎么调了吧?
在调试时回想起老大的话。对呀!单边带就是要抑制载波,如果在发射时将载波一起发射不就是调幅波了吗。我现在在发射时不说话已经没有载波功率输出拉!!!哈哈!!!。老大谢了!!
离线fengchuilai
只看该作者 196楼 发表于: 2008-01-22
给个建议:
3,最佳方案:经过一个夏天之后入住;
大哥:今天将两个1:4线圈重绕了一下.几个长脚电阻变成了短脚了,104电容重新补焊,确保没虚焊.ifr640拆下.
在线BG8DMY
只看该作者 197楼 发表于: 2008-01-23
抄收.....
在线BD3VY
只看该作者 198楼 发表于: 2008-01-23
6bf,q7在按下ptt瞬间有一个0.1秒的啸叫,在耳机里面听得非常刺耳,此题何解?能否把2822输入端9014基极的100uf的电容减小成1uf或者更小?请赐教。
离线fengchuilai
只看该作者 199楼 发表于: 2008-01-26
老大:今天我非常高兴.bg4ebc的q7已经弄好了 嘿嘿!!!!有10w的输出!自激的原因应该是好多元器件的引脚太长,有好几个104电容亭亭玉立.我一律给变成武大郎,而后将1:4变压器重绕!(原来是用的网线松松垮垮)我用直径0.36的漆包线重绕.最后还发现2sc3357损坏,原来bg4ebc在焊接时烙铁没接地,更换后一喊就有10w输出嘿嘿!!成了!
