  • 261100阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BA7QT
只看该作者 180楼 发表于: 2007-10-26
难怪,抽空接sx600试一下。
离线BA7QT
只看该作者 181楼 发表于: 2007-10-26
我突然想起,2m 和70cm没有测量意义了,因为巴伦不支持这么高的频率,要不然就得换一个巴伦。
离线BG9OF
只看该作者 182楼 发表于: 2007-10-26
今天终于完成了水平loop天线的实验,结果远远超过我的想象!!原来收日本电台很模糊而且背景躁声非常严重现在非常清晰跟广播一样!而且背景躁声非常的低。(刚连上天线时,音量在中等位置突然有个日本电台说话吓了我一跳!平时用22米双极天线在这个音量根本听不清楚!)
下面说说具体的实验数据,我用的是0.31毫米的漆包线长度40.5米围成一个长方形通过4:1空心巴仑连接50欧姆馈线。没有架高,天线延房檐走,房檐离地面7米。我使用的是bwt-133军机没有s表和驻波表,只能通过发射电流表来判断谐振情况(天调放在12挡的位置,等于不使用天调直通状态)从表上看自然谐振于5m(电流表达到头最大)在7m、14m、28m、29m也都可以谐振(电流表离最大刻度有一些距离但不大)。过几天用多股铜线代替现在的漆包线,同时再修剪一下应该是一条非常好的天线,这里再次感谢楼主对loop天线的介绍!!
离线BG7RNE
只看该作者 183楼 发表于: 2007-10-27
房檐走都行啊 强哦
离线BG7RNE
只看该作者 184楼 发表于: 2007-11-06
同在一个水平面上,a、b二种振子走线方法哪一种更好些?
离线BA7JS
只看该作者 185楼 发表于: 2007-11-06
恭喜恭喜!
有条件的话还是架高一点吧。现在这样接受是没问题,发射肯定成问题,房屋影响太大了。要有高度阿!
离线BA7JS
只看该作者 186楼 发表于: 2007-11-06
搞成长方形不好吗?
离线BG7RNE
只看该作者 187楼 发表于: 2007-11-06
搞成长方形不好吗?
只能搞成这样 弄个方的就保不住了
离线bg5eld
只看该作者 188楼 发表于: 2007-11-06
我看还是倒过来,搞个w型,1平方线细,并不显眼.
离线BG7RNE
只看该作者 189楼 发表于: 2007-11-08
这样可以吗?与单圈比是好是差?
离线蓝梦祥
只看该作者 190楼 发表于: 2007-11-11
这样可以吗?与单圈比是好是差?
类似于菱型天线。
离线BA4II
只看该作者 191楼 发表于: 2007-11-11
这样可以吗?与单圈比是好是差?
应该可以,但是特性阻抗大约得1200欧姆了吧?不太好匹配。
离线BD6SN
只看该作者 192楼 发表于: 2007-11-11
回老大:要用磁环,双线绕制。本坛有介绍的。
我一开始是用bd8abm的m409天线套件里的1:1balun,也能用,但一段时间后发现发热很厉害,就动手改为4:1的了。改了之后100瓦输出也不发热。 [表情]
手上也有一个bd8abm天线套件里的巴仑,请问您在改装的时候是在磁环上绕了几圈?
谢谢!
离线BA7JS
只看该作者 193楼 发表于: 2007-11-12
谢谢!
采用双线绕制,7圈。
a---------a'
b---------b'
a 接同轴芯线及loop的一端
b与a' 接同轴外层(地)
b'接loop的另一端。
gl es 73!
离线BD6SN
只看该作者 194楼 发表于: 2007-11-12
采用双线绕制,7圈。
a---------a'
b---------b'
a 接同轴芯线及loop的一端
b与a' 接同轴外层(地)
b'接loop的另一端。
gl es 73!
谢谢!!
离线BA4TB
只看该作者 195楼 发表于: 2007-11-19
今天在楼顶拉了一条80米的delta loop,接了一个四比一的balun,用馈线引下来,但奇怪的是处了21兆能用天调把swr调下来,其它包括3.8兆的驻波均为无穷大.
离线BG5ROJ
只看该作者 196楼 发表于: 2007-11-20
2.5公分左右。不一定要用胶管,任何可以将两条线保持平行的绝缘物体都可以。俺只是利用了一下手头的材料。
gl es gud dx 73!
想问下,这个平行梯行线,中间间距多少为宜啊?
离线BA5CW
只看该作者 197楼 发表于: 2007-11-21
跟理论出入比较大:
开始我用了260m线,结果在1100khz的整数倍上谐振
后来加了100m左右,没有到我预想的结果
用excel做了张表,看看各长度对业余频段的兼顾情况,结果显示我需要缩短37m
缩短后跟理论还是有出入,似乎是频率越高缩短率越大:
波段 理论谐振 实际(259不在手上,trx测的,但机器没有开频,下次再上补充数据)
160 1780 小于1800,不用4:1巴仑pro3机内天调能处理,用4:1则不行
80m 3560 小于3500 3500时swr2.2 3560-3.0
40m 7120 7000-5.0 7178-1.0 7300-2.0
30m 9790 小于10100 10100-4.0 10150-5.0
20m 14240 14000-2.5 14260-1.0 14350-1.1
17m 17800 小于18068 18068-2.8 18168-3.1
15m 21360 大于21450 21000-3.0 21450-1.1
12m 24920 大于24990 24890-2.5 24990-2.2
10m 28480 无论线长怎么变化,swr最低点都大于10
以上pro3内置天调都能处理,4:1巴仑在机器附近,平行馈线5m左右
离线黑客岛
只看该作者 198楼 发表于: 2007-11-23
请教楼主,我有个室外型的自动天调,可否不使用巴仑,直接把天调挂上去接馈电点,然后接50馈线进电台室?
离线powermax
只看该作者 199楼 发表于: 2007-11-25
0.31毫米的漆包线,能用100w发射吗?
