  • 103456阅读
  • 802回复
套件供应:GY5210恒压恒流小电源,可做充电器,实验维修等。 [复制链接]
离线BG7KH
只看该作者 180楼 发表于: 2007-05-10
套件发了吗,我急用,(钱我不要了).最好把原理图现在发到我邮箱才好呢.谢谢你了.我的邮箱:weitongqiang12@126.com
上两楼有ems的单号。
9元钱当我欠着你的,下次买东西一起算。
离线tjyghr
只看该作者 181楼 发表于: 2007-05-10
你好:钱不要了,把原理图发我邮箱.拜托了.我急用.
离线BG7KH
只看该作者 182楼 发表于: 2007-05-10
邮箱被盗了,你可以加我的qq:24589989,或淘宝旺旺:lszlzd
我传给你。
离线tjyghr
只看该作者 183楼 发表于: 2007-05-10
我加你qq号了我的qq是;674270813.我等你
离线tjyghr
只看该作者 184楼 发表于: 2007-05-11
图打不开啊.我上qq等你.我是菜鸟.我头都晕了.
离线BG7KH
只看该作者 185楼 发表于: 2007-05-11
pdf文件要用专用的程序才能打开的。http://iask.sina.com.cn/b/2152891.html?shid=1178844104.631
我也快要抓狂了!!!!!!!!!!!!!
离线BG4SQX
只看该作者 186楼 发表于: 2007-05-12
我已汇46元(农行卡),请查收后发货
地址见站内短信
离线BG7KH
只看该作者 187楼 发表于: 2007-05-14
我已汇46元(农行卡),请查收后发货
地址见站内短信
已经发出了。3050号。
离线tjyghr
只看该作者 188楼 发表于: 2007-05-17
你好:我按图纸接的套件电路.输入正常.把输入电源关闭.输出接12v电池,lm358暴了.是什么情况啊?电流取样电阻是r几.我要把套件该为30v18a,那些元件需要换.急盼!
离线BG7KH
只看该作者 189楼 发表于: 2007-05-17
电压或电流调整管损坏了,或接错极性,导致外部的12v直接加在lm358上,爆裂正常啊。
改30v,18a,你可以自行研究电路图。取样电阻是两只1欧并联的。
离线tjyghr
只看该作者 190楼 发表于: 2007-05-19
你好:这个充电器怎么恒压和恒流的?比较器不就两个状态吗?我用万用表测,lm358输出电压是变换的,我没示波器,这是不是脉冲啊!!
盼赐教,我想改个大电流的!
离线tjyghr
只看该作者 191楼 发表于: 2007-05-19
你好:我把电流取样电阻改为0.5欧16棵并联.电流最高才2a.就是调不上去.是什么原因.我要的电流是18a 的.怎样解决.拜托了!
离线BG1THS
只看该作者 192楼 发表于: 2007-05-19
怎么改成10a的?
离线BG7KH
只看该作者 193楼 发表于: 2007-05-19
18a?,首先你需要一个能够输出18a电流的输入电源。
其次,需要将原配的电压,电流调整管与更大功率的(能耐受18a电流)的调整管组成复合管并做好散热。
取样电阻现在是0.5欧的,标称是1a,你换成0.05欧(注意功率)即可扩大10倍电流,表头显示乘10。
只是提供一点参考。具体的还需要diyer自已研究。
偶卖的仅是15v,1a 恒压恒流套件,需要改装,还是要靠自已发挥了。
离线tjyghr
只看该作者 194楼 发表于: 2007-05-20
你好:电源输入已达要求,电流调整管也更换.(能耐受18a电流)取样电阻现在0.03欧.电位器调节还是达不到要求.怎样解决.谢谢了
离线bd7cv
只看该作者 195楼 发表于: 2007-05-20
今天从农行打了50元买套件,发普由,请多发几个磁铁,地址;421300湖南省衡山县开云中路赛维家电服务部刘旭日
离线BG4SQX
只看该作者 196楼 发表于: 2007-05-21
今天收到套件了,花了2小时焊好了。少了2个1k的电阻,手头刚好有几十个,不影响进度,呵呵。试机时差点烧了单片机,估计是输出+极碰了单片机,把壳拿下单片机就不烫了,把接线柱锉断了,就好了。电压电流显示基本偏差不大,就是个贴纸搞了好久。问下7kh,是否在上好外壳的螺丝后再贴上,可是+—极插孔又太大,晕,最后把孔剪大了,贴上去了。剪的不好,影响外观了。哈哈,7kh方便的话用平信发个贴纸我,后来想先撕掉插孔处底纸,上好螺钉,再撕其它的底纸就完全搞定了,唉,我笨。
离线BG4SQX
只看该作者 197楼 发表于: 2007-05-21
现在仔细检查,显示的电压值比实际高0.06v,应该调节哪个电阻?
离线BG7KH
只看该作者 198楼 发表于: 2007-05-22
祝贺您一次成功!
电压偏差,需要调整输出连接线边上的那两个10k精密电阻的阻值。
电压值比实际高0.06v,可以减小靠外边一个电阻的阻值,具体操作可以先把那电阻拆下来,然后找几只10k电阻,用手碰到原来的焊点上,注意手指不要碰到引脚。找出显示电压最准的一只即可
离线BG4SQX
只看该作者 199楼 发表于: 2007-05-22
|抄收了,我再调整下。
